Autor Tema: adecuacion de mordaza by kankarrio  (Leído 8952 veces)
Re:adecuacion de mordaza by kankarrio
« Respuesta #15 en: 21 Febrero 2018, 23:18 »
Es de bien nacidos ser agradecido. Porque otros lo hayan hecho no quita valor a que tú lo hagas y lo publiques.
Habría alguna manera de quitarme ésto de GURÚ. Alguno va a pensar que soy algún dios del mecanizado y no tengo puta idea, jajaja. Yo preferiría lo de aprendiz, me siento más cómodo.
« Respuesta #16 en: 21 Febrero 2018, 23:28 »
Estoy pensando en usar tornillos con cabeza hexagonal, porque los allen supongo que acaben llenos de viruta y luego soltarlos es un coñazo,
« Respuesta #17 en: 21 Febrero 2018, 23:53 »
Con aire se limpian, pero yo creo que si son fuertes da un poco igual. Lo único es que algo que vayas a trincar le moleste la cabeza del tornillo al no estar embutida.
angelnewman
« Respuesta #18 en: 21 Febrero 2018, 23:57 »
Cierto kanka, suelo hacer caso a los consejos de michel (en gral. a todo lo q dicen los q saben de un tema en el q yo estoy pez) Recomendó el uso de fresas de desbaste, y es todo un acierto  .bien
Es más, las de acabado, las uso para eso, acabados!
Y de las otras me hice con un surtido de diferentes diámetros, como migan el material, sin dar ni un ruido...
Desconectado pitau
« Respuesta #19 en: 22 Febrero 2018, 08:33 »
Buenas Kankarrio,
Es una lastima pero no se ven las fotos, no se en que servidor las tienes, pero por si fuese en el google ni con sesión iniciada se ven. Tengo que hacer también dos chavetas para el plato divisor, ya que tengo exactamente el mismo problema de diferencia de ancho entre ranura de mesa y del divisor y son muy interesantes tus observaciones. Por otra parte, que tipo de fresa de debaste utilizas, HSS Co o de metal duro?. Tengo dos de HSS Co creo que de bangood,  que en aceros blandos van bastante bien, pero si las utilizas de metal duro pues ya pondrás el enlace de compra si lo conservas.
« última modificación: 22 Febrero 2018, 08:37 por pitau »
« Respuesta #20 en: 22 Febrero 2018, 09:01 »
Los tornillos ponlos de allen y la cabeza embutida..asi te evitaras que a veces estorben las cabezas..
y para que no te entren virutas en el tornillo pues usas lo que te pongo debajo ;)
https://www.ebay.es/itm/20PCS-Black-Hex-Socket-Allen-Bolt-Screw-Nut-Hexagon-Head-Cover-Cap-Protector/252455133159?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551320384325&_trksid=p2060353.m2749.l2649
« Respuesta #21 en: 22 Febrero 2018, 10:06 »
Buenas Kankarrio,
Estan en imgur y la gente me dice q se ven , aqui no hay permisos ni na de eso, he pribado con el movil y dos ordenadores y laa veo, el resto de personas las veen?
Las fresas de hss co mas chinas que mao de las de 2/eu y flipante como comen, he hecho el burro por probar y se han llevado 1,5 cm de acero de una pasada como la manteca, ya se que es hacer el bestia pero queria saber hasta donde llegan
El dia que me haga con una de metal duro profesional no se lo q sera capaz de comer
« Respuesta #22 en: 22 Febrero 2018, 10:14 »
Yo la fotos las veo correctamente..
las fresas de metal duro de desbaste..tienen un problema..no quieren avance manual..ademas una fresa de metalduro es mucho menos permisiva que una de hss..a la minima que te pases de las condiciones de corte establecidas rompen como el cristal..
en una maquina cnc y con las condiciones de corte adecuadas es donde se les saca todo el potencial..son como pirañas ;D
este juego de fresas de desbaste va realmente bien por un precio contenido..va desde 6 hasta 20mm
https://www.ebay.es/itm/7pc-Amadeal-HSS-4-flute-Roughing-End-Mills-TiN-coated-6-20mm-/273072795613?hash=item3f94682fdd
« última modificación: 22 Febrero 2018, 10:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #23 en: 22 Febrero 2018, 10:21 »
Yo tengo unos mounstruos que pille en el cierre de un taller profesional con cono morse 3 que me da q hss no es , gordas como unos 3cm de diametro que me da que tienen que comer a lo salvaje en la maquina adecuada, de que consiga adaptar el adaptador morse a iso30 para que la varilla sea pasante las probare en la leza . en la einhell me da q risaa
« Respuesta #24 en: 22 Febrero 2018, 10:25 »
En cono morse 3 seria raro que fuesen de metal duro..pueden ser de hss con recubrimiento tian u otros recubrimientos..si son de metal duro se ve facil..pesan muchisimo..
« Respuesta #25 en: 22 Febrero 2018, 10:28 »
Luego te pongo unas fotos
Desconectado novacila
« Respuesta #26 en: 22 Febrero 2018, 10:54 »
 .palmas .palmas ahora si tienes la mordaza bien agarrada. Como dice Michel es mejor embutidos, más de una vez tornillos y esparragos me han dado la lata para hacer algún trabajo y tener que perder tiempo en modificarciones.
Aunque las tapas esas las conocia, no había caído en utilizarlas para eso. Conozco unos cuantos que luego por no quitar virutas y no meter bien la llave son unos artistas en dejar los allen redondos.
Novacila
« Respuesta #27 en: 22 Febrero 2018, 11:00 »
se me acaba de ocurrir , por el precio no porque es link que has mandado es de derribo y los comprare acorde al tornillo que meta, pero me voy a currar algo con la impresora 3d, algo que permita colocar y quitar de manera comoda y rapida , esto solo por el hecho de hacerlo, como ya he dicho por tiempo/pasta sin duda lo que has puesto ,  a ver que sale
angelnewman
« Respuesta #28 en: 22 Febrero 2018, 11:03 »
Doy fe de q las de metalduro son frágiles, estaba habriendo una ranura cortita en aluminio, en la segunda pasada, le di un soplido con la pistola, y zas desapareció. Era de 4mm creo, supongo q acumularía viruta...
angelnewman
« Respuesta #29 en: 22 Febrero 2018, 11:05 »
esos tapones, como actuaras a menudo con las grapas yo no los pondría, limpias con aire y punto, esos son para taponar tornillos cuyo mantenimiento se alarga en el tiempo, me ceo.
