Autor Tema: adecuacion de mordaza by kankarrio  (Leído 8950 veces)
Re:adecuacion de mordaza by kankarrio
« Respuesta #45 en: 22 Febrero 2018, 19:24 »
https://www.ebay.es/itm/New-100mm-Diamond-Grinding-Wheel-Cup-180-Grit-Cutter-Grinder-Grind-Carbide-Tool/222613882719?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
parecida a esta tengo una muela esperando a ha hacer un invento con ella
tambien habia pensado con una fresa de plaquitas aptk o similar , cuando lo intente de nuevo os digo
Desconectado antolmos
« Respuesta #46 en: 22 Febrero 2018, 21:42 »
Ahora me estoy acordando que en la eliminacion de la rosca del adaptador ISO30 a Morse3,  lo que hice primero es con la brica eliminé la rosca, y luego ya me cabía una herramienta de interiores con plaquita de metal duro, con la que lo dejé con el diametro necesario para que pase el tirante de la kondia.
Y lo de las muelas, ya tengo ganas de recibir una copa de esas de diamante para ver que se puede hacer con la afiladora deckel.
Ya contaremos las experiencias.  .bien
Antonio.
xyox
« Respuesta #47 en: 23 Febrero 2018, 07:03 »
Por si alguno le sirve, yo tengo varias muelas de ese tipo y para las fresa de meta duro, son perfectas, tambien las utilizo para recuperar pequeñas fresas rotas de metal duro y hacer fresas de grabar o con formas, para ranurar en el torno. Pero para plaquitas y herramientas de torno de vidia soldada, tengo que tener cuidado porque a pesar de que se afilan muy bien, si se calientan mucho o la pasada es fuerte, aparecen microfisuras que apenas se ven, y luego de parten al trabajar. Afilando despacio no me pasa.
« Respuesta #48 en: 23 Febrero 2018, 17:16 »
bueno pues ya me hice con unos buenos tornillos, y esto se queda así
no tengo una fresa de cajeados tan grande asi que he usado una broca de 16mm lo que implica dos cosas , he tenido que cilindrar unas décimas la cabeza de los tornillos para que entrasen y que no los he podido embutir del todo , cuando me haga con una fresa de 16 iré una a una haciendo plana la base del tornillo
mientras tanto sobresalen un poquito las cabezas
y ahora lo del cono iso30, pues mirar al final la solución , estaba esta mañana con mi señora de compras y entre al chino , y me quede mirando las brocas de hormigón cutres que tenían y dije  vamos a joder una broca.... así que compre una broca de 14mm  no ha llegado a 2 euros
pues simplemnete le di un desbaste de los laterales con la piedra y una vez la pastilla de carburo al aire la coloque en la maquina de afilar brocas que tiene la cabeza de diamante y vuala....
ya tenemos superbroca
pal cumbre y a pocas vueltas se ha merendado los dos conos sin inmutarse  ,  no me extraña que las balas antiblindaje estén rellenas de carburo de tungsteno , se lo come toooo
 se han puesto un poco azulete los dos conos pero encajan bien no se han deformado, supongo que con taladrina en abundancia no pasaría,  bueno a mi me sirven como si son coloraos, y mirar que pinta en la leza con las bestias de desbaste cónicas, se pierde recorrido pero facilita poder usar muchas herramientas que tenia
« Respuesta #49 en: 23 Febrero 2018, 17:31 »
Como te dije..broca de widia de pared afilada ;)
y para el tema de las cabezas de los tornillos,,
1..usar el mandrinador..siempre y cuando tengas herramientas pequeñas con placa triangular para que puedas dejar plano el cajeado..o wideas de mandrinador de esas chinas..
2..ahorrar unos eurillos y comprar estas dos cosas..
juego especifico para alojar tornillos allen desde 3 hasta 10..yo los uso mucho y van de lujo..
y este completisimo juego de fresas que esta tirao de precio y tienes fresas hasta 20mm de 2 y 4 labios..a mi me saca de muchos fregaos..
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Fingerfraser-Schaftfraser-Set-22-teilig-titanbeschichtet-/302094248677
por lo demas pues cojonudo que por fin tengas la mordaza bien trincada..y que por otro lado puedas aprovechar herramientas cono morse que tenias..toda herramienta es siempre poca.
cualquier dia que tenga ganas tengo que hacer varios juegos de esos para mis mordazas...asi que ya os voy copiando a ti y a hugo ;)
un abrazo
michel
pdta..cuando tengas problemas de espacio en el Z..y la pieza te lo permita..acuerdate de que tu bonita mordaza la puedes poner de lado..y usar el eje frontal de tu leza ;D
como tiene poco eje Y..pues le fabricas unos tochos patente Team Rural y ya puedes fijar cosas desplazado de la mesa...
los tochos multifuncion que los hace hasta un niño de 3 años ;D
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
y otro de mis inventos patente rural que ayuda mucho y es muy facil de hacer
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27690.0
« última modificación: 23 Febrero 2018, 17:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #50 en: 23 Febrero 2018, 19:49 »
tengo para el mandrinador pero no tan pequeñas, es cuestión de hacerse una afilandola
el resto de cosas pues poco a poco , esta semana he estado en casa y he podido hacerme esto , que para mi mas que la utilidad a veces es el pasar el rato haciendo el cachibache en si jeje
si fresa de 16 si que tengo , lo que no tenia es de esas de hacer cajeado con macho guia , que tengo varias pero justo de 16 no , lo mas fácil es montar las garras en mi caso en la mordaza y meterle la fresa de 16 una a una , lo puedo ir haciendo en la misma fresa,  en el taladro era mas coñazo , lo iremos corrigiendo
a ver si me pongo a acabar el tema electrico de una vez y asi disponer de los dos ejes a voluntad .bien .bien
