Autor Tema: adecuacion de mordaza by kankarrio  (Leído 8951 veces)
Re:adecuacion de mordaza by kankarrio
« Respuesta #30 en: 22 Febrero 2018, 13:16 »
Estas son las fresas de desbaste cono morse que hablaba, si son pesadas si pero no se si seran de metal duro
« Respuesta #31 en: 22 Febrero 2018, 13:23 »
Son a ciencia cierta de HSS..aun asi eso le puedes zumbar mucha estopa..pero OJO no las uses sin tirante..que te llevaras un disgusto seguro.
« Respuesta #32 en: 22 Febrero 2018, 14:03 »
Estoy a ver si logro perforar un adaptador de morse para quw pase em tirante de lado a lado por el y asi usarlo con estas fresas y con mas cosas de la einhell, pero jodo de momento va ganando
« Respuesta #33 en: 22 Febrero 2018, 14:07 »
Para taladrar material duro o templado..necesitas brocas de metal duro integral..o probar a afilar una buena broca de pared que tenga punta de widia..o algun amigo con electroerosion.
Desconectado pitau
« Respuesta #34 en: 22 Febrero 2018, 16:52 »
Gracias a michel y kankarrio por las respuestas. Como curiosidad el otro dia pese con la bascula de precision dos fresas de 12 mm de acabado, una hss con recubrimiento tiN y otra de metal duro, una pesaba 34 gramos y otra 72, por tanto como bien dice michel ya notas enseguida si es de un tipo u otro solo por el peso. Ahora si que veo las fotos, igual debe ser el ordenador del curro que bloquea algo. Por otra parte, michel te recomendaba comprar chaveta estandar, son las tipicas chavetas de eje de motor esas que vienen psra montar en ranura fresada, con ls dos extremos semicirculares o es otro tipo de chaveta?
« Respuesta #35 en: 22 Febrero 2018, 17:01 »
si es de esa , se vende en muchas medidas , pero en leon no las he encontrado asi q a fresar
« Respuesta #36 en: 22 Febrero 2018, 17:17 »
Pitau..la chaveta estandar se vende en barras de 1 metro..yo en mi taller la tengo de varias medidas que suelo usar..asi me vale para distintas maquinas y utillajes etc..incluso la ay de inox
aqui una tabla sobre chavetas normalizadas
https://rodavigo.net/catalogos/LASIOM/07%20Transmisi%C3%B3n/LASIOM%2011%20Chavetas.pdf
aqui las tienes en barras de 1 metro
https://www.polylanema.pt/es/noticias_/amplia-gama-de-llaves-de-metro-a-estandar.html
yo las compro en un suministro industrial de mi zona..casi todos la suelen tener..
Desconectado antolmos
« Respuesta #37 en: 22 Febrero 2018, 17:22 »
Yo comenté, que tengo taladrado un adaptador de ISO30 a morse3,  y lo hice con una broca de hss de esas con recubrimiento dorado.
Y costó pero la taladré. se hizo la parte de arriba del adaptador (donde estaba la rosca) de color azul,  pero la broca aguantó como una jabata.  Es más, sigue estando operativa.
El problema es que aún no he usado el adaptador con las fresas morse 3, porque me hace falta un tirante más largo, y aún no lo he hecho.
Antonio.
« Respuesta #38 en: 22 Febrero 2018, 17:27 »
Pues yo lo intente connunande esas y el cono se puso al rojo y eso que apenas le di vueltas y la broca a tirar. Me queda intentar afilar una widia y probar con barra de mandrinar y plaquitas
« Respuesta #39 en: 22 Febrero 2018, 17:51 »
Pues la mía sería especial.
Lo de la widia, a veces lo he intentado, y con la afiladora, con la muela que afilo el HSS  no le hace ni cosquillas.
Te deseo que tengas suerte en esa andadura,  y después nos explicas como lo has hecho (si lo consigues)  .bien
Antonio.
« Respuesta #41 en: 22 Febrero 2018, 19:07 »
Eso quisiera yo, una de copa de 100mm.  No la veo en la página.
Y esas afilarían también las plaquitas de metal duro?  Porque tengo algunas herramientas, desahuciadas, porque no encuentro plaquitas de
 recambio.
Antonio.
« Respuesta #42 en: 22 Febrero 2018, 19:08 »
Si puedes afilar las plaquitas sin ningun problema
en la marca norton tienes todos los modelos del mercado..para mi de las mejores piedras del mercado..tambien tyrolit son muy buenas..en los suministros industriales trabajan esas marcas.
https://www.nortonabrasives.com/es-es/piedras-de-afilado
aqui en aliexpress las tienes de todo tipo
https://es.aliexpress.com/item/1-piece-cup-grinding-wheel-of-Brown-white-and-pink-aluminum-oxide-Green-silicon-carbide-bonded/32760064539.html
https://es.aliexpress.com/item/1-piece-bowl-grinding-wheel-of-aluminum-oxide-and-silicon-carbide-for-metal-steel-knife-grinder/32828564187.html?spm=a219c.10010108.1000023.2.3bd71af8fOqtVl
« última modificación: 22 Febrero 2018, 19:18 por TEAM RURAL »
« última modificación: 22 Febrero 2018, 19:26 por TEAM RURAL »
