R B esa es una manera de joder una motosierra, la mia la tengo hace unos 20 años, la quiero mucho...
Sigo, empiezo a diseñar los volantes, hago un molde de madera, y lo freso. No hay dos partes, solo una, aprovecho para explicarle a antoni olmos como hacer la rueda perfecta...
En mi caso, tendrá 5 radios, por tanto 360/5=72º, usando la mesa divisora se tallará la rueda en las posiciones 0,72,144...
En primer lugar se localiza el centro de la mesa divisora, pongo X e Y a 0.
Si el radio tiene 20mm de ancho desplazo la Y a 10 (la mitad) fijo la mesa divisora, partiendo desde el centro, voy fresando (X) desde el cubo de la rueda hasta la posición exterior deseada, luego suelto la mesa y la giro para hacer el exterior, esto se repite las 5 posiciones antes descritas.
Una vez hecho pongo la fresa en Y=-10 y moviendo solo X se completan todos los radios, y arcos de acuerdo, luego hacer el exterior y planeos es trivial, más dificil explica q hacer.
A cenar, luego sigo.
Por supuesto, merece la pena usar una fresa de buen diámetro, asi automaticamente tienes hechos los arcos de acuerdo, así en una tarde lluviosa y parando frecuentemente para aspirar el serrin:
