Bueno seguimos.
Es la primera polea q tallo y ahora la primera chaveta
no serán muchas novedades juntas??
Me se la teoría... ya veremos. Compré unas brochas de 4,5 y 8 al chino de guardia. He de hacer la guía, he de hacer el chavetero más largo de 71mm, muy largo.
La norma din dice q esa chaveta ha de ser de 8.Tomamos un redondo rectificado de 25, el eje mide eso, y le soldamos una valona (siempre ahorrando) le hacemos la regata con una fresa de migar de 8mm y luego paso una de dos filos de acabado, hasta llegar al ancho del sopote de la brocha, que es más ancho q 8 (no recuerdo cuando mide ahora)
La profundidad se hace para q no empiece a cortar hasta q esté dentro del cilindro a tallar, imagino q será así.Dicha chaveta tiene dos pletinas de 1,2 y 1,5 a añadir en diferentes pasos.
Desliza justito, pero bien
