Autor Tema: Aserradero casero  (Leído 12430 veces)
angelnewman
Re:Aserradero casero
« Respuesta #30 en: 22 Marzo 2018, 20:55 »
La acabo la veo girar  .bien la engraso la monto de nuevo y le pongo 3 tornillos periféricos (al límite del cilindro de acero de origen, tipo traba)
angelnewman
« Respuesta #31 en: 22 Marzo 2018, 20:59 »
Bueno pues aquí las dos poleas tractoras, la grande tenia en la fundición la piel al aire, de ahí las oquedades  :-\. Aprovecho tbn para pedir más material, barato claro, un tractel de 19€ para levantar/bajar la sierra. 4 roldanas q harán de ruedas 5€ y pico cada una en rationalstock, haré los reenvios del cable.
Queda montar, centrar y equilibrar las ruedas en sus ejes, ya lo mostraré.
Luego ya cortar los perfiles, y soldar, poco a poco, espero q os guste. y opinad,sds.
« última modificación: 22 Marzo 2018, 21:01 por angelnewman »
Desconectado olo
« Respuesta #32 en: 22 Marzo 2018, 21:23 »
pero que vamos a opinar, que de gusto verte como le sacas partido al cumbre  .palmas  .bien
« Respuesta #33 en: 23 Marzo 2018, 00:55 »
Un cumbre es la leche sólo jejeej.
Angel estoy esta semana currando de noches pero prometo leer bien tu curro en cuanto pueda
angelnewman
« Respuesta #34 en: 11 Abril 2018, 11:40 »
Bueno seguimos.
Es la primera polea q tallo y ahora la primera chaveta  :P no serán muchas novedades juntas??
Me se la teoría... ya veremos. Compré unas brochas de 4,5 y 8 al chino de guardia. He de hacer la guía, he de hacer el chavetero más largo de 71mm, muy largo.
La norma din dice q esa chaveta ha de ser de 8.Tomamos un redondo rectificado de 25, el eje mide eso, y le soldamos una valona (siempre ahorrando) le hacemos la regata con una fresa de migar de 8mm y luego paso una de dos filos de acabado, hasta llegar al ancho del sopote de la brocha, que es más ancho q 8 (no recuerdo cuando mide ahora)
La profundidad se hace para q no empiece a cortar hasta q esté dentro del cilindro a tallar, imagino q será así.Dicha chaveta tiene dos pletinas de 1,2 y 1,5 a añadir en diferentes pasos.
Desliza justito, pero bien  .bien
angelnewman
« Respuesta #35 en: 11 Abril 2018, 11:42 »
Tbn es la primera vez q freso así un redondo, collejas blanditas plis  :P
Acabado a falta de lijar y eso.
angelnewman
« Respuesta #36 en: 11 Abril 2018, 11:46 »
Empezamos a brochar la polea, q hago directamente con la prensa, en los 3 pasos. Bomba potente:lenta.
El volante tractor, lo hago previamente con un desahogo con freas de 8mm, desplazo desde el centro hasta el perímetro a tallar, la profudidad menor a la final claro, es tan largo el canal q he de hacerlo de dos veces, dando la vuelta al volante, pero salió bien
angelnewman
« Respuesta #37 en: 11 Abril 2018, 11:48 »
Tras pasar por la prensa:
angelnewman
« Respuesta #38 en: 11 Abril 2018, 11:49 »
Analizamos el trabajo de la brocha:
« última modificación: 11 Abril 2018, 12:12 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #39 en: 11 Abril 2018, 11:50 »
Tbn detalle del desahogo:
angelnewman
« Respuesta #40 en: 11 Abril 2018, 11:51 »
Y chavetero acabado  .bien
angelnewman
« Respuesta #41 en: 11 Abril 2018, 11:54 »
Bueno olvidé comentar q antes mandriné agujero del volante, metí el casquillo de acero y mandriné el interior (eje) y una pasadita a la llanta, para q sea concéntrico:
angelnewman
« Respuesta #42 en: 11 Abril 2018, 11:57 »
Me voy haciendo tbn con el uso del mandrinador, el ajuste final lo hago usando el comparador apoyado en la herramienta, y queda de lujo... me alegró el día, en serio  .yupi
angelnewman
« Respuesta #43 en: 11 Abril 2018, 12:00 »
Bueno queda hacer la regata en el eje, sólo en el tractor, montamos temporalmente, en el chasis soporte, para medir posibles interferencias y tropiezos, aprovecho para medir el bote de la llanta, excentricidad máxima de 5cent, bien, ahí irá pegada goma, osea q bien:
angelnewman
« Respuesta #44 en: 11 Abril 2018, 12:01 »
Voy adelantando y cortando los hierros según diseño:
