Autor Tema: retrofit de pantografo cielle cnc by kankarrio  (Leído 10707 veces)
Re:retrofit de pantografo cielle cnc by kankarrio
« Respuesta #30 en: 02 Enero 2019, 14:32 »
Si la suya va con servos
« Respuesta #31 en: 20 Enero 2019, 15:06 »
bueno hoy un poquito mas , llego la brida de 65mm que me permitira poner lo que quiera en la bicha
como biene muy en bruto sin agujeros de sujeccion ni nada ha tocado mecanizar en la leza pan comido , el aluminio este chino es de pan comido
lo planeamos un poco para que asiente bien y mecanizamos los agarres
presentamos y marcamos los amarres , taladramos roscamos y con una escuadra lo vamos dejando parejo, y este es el resultado, pa variar me faltan los tornillos necesarios asi que hasta el lunes se quedara con dos na mas
que diferencia de la fresadora esta al mandrino de juguete, y eso que esta es chinorra pero tiene 1cv de potencia y se nota
bueno ahora se me acaba lo bueno y toca vuelta al currelo por lo q esto ira mas lento , aprobechando para ir aprendiendo los programas , y poco a poco ir sacando alguna pieza , e ir pensando en como hacer un eje Z nuevo que me permita ganar recorrido y otras mejoras
un saludo a todos
Desconectado DominicZe
« Respuesta #32 en: 20 Enero 2019, 16:00 »
Que chulada!! Te está quedando muy bien, una pregunta, como sujetaste la brida para que quedara bien recta?
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #33 en: 20 Enero 2019, 16:06 »
Usando una escuadra de matricero, y dejando algo de holgura en los tornillos para jugar, depues con el mandrino puesto y un reloj comparador la dejaremos colocada a 0.
« Respuesta #34 en: 20 Enero 2019, 20:29 »
Eso ya es otra cosa .palmas
aunque un mandrino con pinzas er20 seria la leche..
« Respuesta #35 en: 20 Enero 2019, 21:06 »
cuando sepa usarlo ,
ahora me pego con que el fusion le pongo unas medidas y mecaniza otras, del controlador no es porq en manual le digo avanza 10 y 10 que avanza
lo de poner un mandrino serio cuando afronte el hacer un eje Z en condiciones, esta maquina carece de mucha altura en el z mas bien casi ninguna , asi q es obligartorio reformarla para que el Z me permita tener la altura por lo menos del puente para poder usar las fresas agusto,
pero ya sera a lo largo del 2019 , se me acabo el tiempo de vacas y ahora las cosas iran mas lentas , pero joer cnc rulando laser rulando etc... ha cundido
y po rlo que veo el fusion ahora no me deja la opcion de cam asi q tambien se acabo  :-\
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #36 en: 20 Enero 2019, 21:09 »
Bonito juguete, ahora a hacer buenos proyectos. .bien
« Respuesta #37 en: 21 Enero 2019, 10:38 »
bueno pues parece ser que con el aspire me llevo mejor que con el fusión y he logrado sacar una pieza simple de prueba  .yupi en madera eso si que todavía no controlo yo esto de los avances y velocidades , y los home y los probe etc....
« Respuesta #38 en: 04 Mayo 2020, 20:43 »
bueno ya va siendo hora de empezar a aprender esto del cnc y depues de mucho ensayo y error y unas peticiones de ayuda a constructor esto va hechando a andar  .yupi
parece que como mejor resultado hasta el momento me esta dando es con un avance de 150mm/min y 1mm de pasada , la maquina ya se mueve fluida y cortando sin que el aluminio se pegue (recordar que esto es una maquina muy modesta sin husillos de bolas )  estos días seguiré haciendo pruebas que unas cuantas fresas rotas me ha costado ya y una vez que encuentre la velocidad en la que esta mas cómoda la maquina cortando aluminio la ajustaremos para que de las medidas mas exactas , ahora hay diferencias pero eso si se ajustarlo
también una vez que me defienda usándola afrontaremos el llevar al siguiente nivel a la maquina , elevar el puente  y cambiar husillos y spindle ...
pero hoy no puedo estar mas contento
« Respuesta #39 en: 13 Mayo 2020, 17:57 »
bueno pues otro pasito mas , la fresadora de mano que uso en la cnc hace un ruido insoportable es sin duda la maquina que tengo que mas ruido mete y ademas que implica que esta bastante tiempo , creo que el mandrino que le viene de camino sera un poco mas silencioso pero poco mas , asi que reciclando las cosas del garaje he parido esto
me he quedado sin material por el momento para poner el cacho que falta, el metacrilato es de un viejo trozo de 2cm de grosor , vamos que es antibala jajaj, lastima que no tengo un cacho mas veremos como la remato
el material es un tablero de dm que tenia y otro de contrachapado
he usado el poco aislante de espuma y aluminio para aislar el ruido y bueno he comprado par forrarla entera, es el que he usado en la cama caliente de la impresora , aguanta la temperatura y se supone que es anti llama , he pedido mas
y ahora a ver como hago para adaptar este muelle de aire para la apertura y que no se me cierre la puerta en la cabeza que aqui el espacio es limitado
y hasta aquí puedo leer , la iremos mejorando con luces led , todo lo que pueda ir reciclando
« Respuesta #40 en: 15 Mayo 2020, 16:18 »
me ha llegado el mandrino de 1.5kw diametro 65 refrigerado por aire y tiene una pinta buenisimmaa .yupi
https://www.ebay.es/itm/CNC-1-5KW-Air-Cooled-Spindle-Motor-ER11-Match-PWM-220V-Mill-Grind-Four-Bearing/110758302213?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
en 10 dias puesto en casa , la verdad es que mas grande en esta maquina ya no lo veo y este es el que mas asequible y dentro de la union europea para evitarme aduanas encontre
es er11 no es gran cosa pero para las fresas de 6mm que suelo usar me basta
de momento se tendra que conformar con un variador guarro de eso de 50 euros chino que es el unico que tengo libre para ir funcionando
« Respuesta #41 en: 15 Mayo 2020, 17:47 »
Si la maquina necesita mas o mejor ya el tiempo lo dira..de momento para ir tirando ese mandrino esta muy bien .bien .brinda
« Respuesta #42 en: 15 Mayo 2020, 17:57 »
se supone que lleva rodamientos alemanes en vez de chinos , el tiempo dira si cumple, (no van a ser mil horas de fresado seguido eso por descontado
« Respuesta #43 en: 15 Mayo 2020, 18:02 »
a ver el ruido que hace , espero que sea algo menos que la makita clonica chinorri que la dedicaremos a otros curros mas maderiles
« Respuesta #44 en: 15 Mayo 2020, 18:21 »
Si lo mantienes entre 8000 y 10000 rpm entonces es bastante silencioso..a partir de las 12000 ya molesta un poco y a 24000 es como un millon de avispas zumbando..ja ja
