Autor Tema: Avance automático para eje X fresadora Sieg SX2P  (Leído 16263 veces)
Re:Avance automático para eje X fresadora Sieg SX2P
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2018, 22:01 »
Por ahora se ve todo muy bien estudiado y ejecutado. Gracias por compartir. Saludos.  .bien
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2018, 01:05 »
Estoy comenzando a hacer las piezas que hacen de eje de transmisión del movimiento al husillo:
IMG_8457 by Hugo González, en Flickr
Se podría decir que es como un cardán que encaja en la ranura del husillo. Lo primero es la pieza pequeña fijada al eje de la reductora del motor:
IMG_3193 by Hugo González, en Flickr
IMG_3192 by Hugo González, en Flickr
Había puesto una plaquita Seco(CCGT060204F-AL, KX) con mucha ilusión y me quedaban unos acabados muy malos, investigando vi que eran para mecanizado interior, así que volví a unos que tenía genéricos que me vinieron de regalo con el porta y todo volvió a la normalidad. Que complicado el tema plaquitas.
IMG_3197 by Hugo González, en Flickr
El resto del trabajo, perforaciones con el taladro y roscado para poner los prisioneros que fijan el eje y el pasador.
IMG_8449 by Hugo González, en Flickr
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2018, 09:06 »
Hugo..
veras como con estas el laton y los no ferricos te quedan OK..tanto en portas de interior como de exteriores ;D
https://www.ebay.com/itm/10-CCGT060208-AK-H01-CCGT21-52-Aluminum-blade-Carbide-Inserts-CNC-for-Aluminum/172951816060?hash=item2844bb477c:g:aCUAAOSwr8xZ9B0S
y si la pieza es de poco diametro o es para mecanizar por el interior tubos o piezas con poca pared....entonces bajamos a radio 04
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01CCGT21-51-AK-H01-Aluminum-Milling-Inserts-Carbide-Blade/282524230813?epid=14003107604&hash=item41c7c1a49d:g:jXwAAOSwjKFZW2iZ
si la pieza es larga y de muy poco diametro o es un tubo de pared de menos de 2mm entonces obligatorio bajamos a radio 0.2
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCGT060202-AK-H01-DCGT21-50-5-AK-H01-Used-for-Aluminum-carbide-bits/152798872759?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50998%26meid%3D097dfe3966e043a4889fa9dba5915cd3%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D292410920562%26itm%3D152798872759&_trksid=p2047675.c100005.m1851
un saludo amigo..estas haciendo un trabajo muy guapo .bien .brinda
pdta..de esta aprendeis de plaquitas o si o si ;)..con estas placas tambien puedes usarlas en aceros y en inox..lo unico que te duraran menos..pero dejan unos acabados cojonudos..
« última modificación: 28 Marzo 2018, 09:16 por TEAM RURAL »
« Respuesta #18 en: 29 Marzo 2018, 01:44 »
Gracias por la explicación y los links Michel. Yo creo que el problema de que sea tan difícil identificar las plaquitas es que además de las letras y cifras básicas de la normativa cada marca utiliza sus códigos. Por ejemplo los códigos de los links que me pasas solo salen fabricadas por Korloy. Las que estaba usando que me vinieron de muestra con el porta que son CCGT 06 02 04 ALU UK 410 solo salen de Kobratek X-Act (me imagino que es solo un distribuidor de otras marcas que le cambia el código) así que es difícil encontrar equivalencias reales.
Antes que me olvide, Jalmirall, ya desmonté la reductora del motor y le puse grasa de molibdeno tal como me recomendaste.
Ahora estoy haciendo la segunda pieza de la transmisión y me entró una duda respecto al avance automático que tengo puesto. Está en 0,125 mm/rev y las pasadas que doy son de 0,5mm maximo. El torno es pequeño, 750W, y no se si son valores adecuados.
IMG_3202 by Hugo González, en Flickr
Aquí tuve que improvisar una contrapunta por que la herramienta me chocaba y no podía llegar a los 18mm que era la medida que necesitaba.
IMG_3203 by Hugo González, en Flickr
Perforación con broca de 12mm con un perro para que no gire.
IMG_3204 by Hugo González, en Flickr
Y repaso del agujero para darle mejor acabado y un poco de holgura (la foto es de antes de la pasada) Aquí utilicé las plaquitas de interior y quedan muy buenos acabados.
IMG_3205 by Hugo González, en Flickr
« Respuesta #19 en: 01 Abril 2018, 20:37 »
Os cuento los progresos del proyecto
El ranurado del acoplamiento deslizante. Como no lo veía muy claro lo hice con el taladro Proxxon y una fresa para aluminio, con poco avance, bajando la pínola en cada paso.
IMG_3208 by Hugo González, en Flickr
IMG_3207 by Hugo González, en Flickr
Resultado final de las piezas:
IMG_3215 by Hugo González, en Flickr
IMG_3213 by Hugo González, en Flickr
El conjunto montado.
Transmisión desacoplada:
IMG_3211 by Hugo González, en Flickr
Transmisión acoplada:
IMG_3212 by Hugo González, en Flickr
En este video se ve en movimiento el sistema:
https://youtu.be/10ATWgKcg6I
Ahora me queda hacer algunos ajustes de alineación, colocar el pivote que desplaza el acoplaniento y toda la parte eléctrica que aún no me ha llegado desde China. Lo estuye probando con una fuente de alimentación variable, y veo que el motor consume poquísimo, no llega a 0,5A a 24V, en vacío menos de 0,1A.
Hugo
« Respuesta #20 en: 01 Abril 2018, 21:01 »
De valores adecuados poco sé, pero si ves que queda bien de tacto es que está bien. Por lo demás va la cosa bastante bien. Y las placas suelen ser standar. No todas. Yo sé el nombre, luego el número pero en el tipo de rompeviruta ya me pierdo y es más especificación de cada fabricante según creo.
CCGT 060302,4,8 y a partir de ahí ya es más complicado. Tengo un catálogo de AYMA y creo que cada fabricante varía los rompevirutas.
« Respuesta #21 en: 02 Abril 2018, 00:18 »
Al final he comprado de los que me recomendaba Michel los CCGT060204-AK H01CCGT21.51-AK H01, que supongo que son Korloy.
« Respuesta #22 en: 02 Abril 2018, 01:30 »
Hugo..muy muy bien..funciona correcto y un acabado de piezas en plan relojero .ereselmejor
por otro lado..si te pongo esas placas..es por algo..el rompevirutas y la variacion en la geometria de las korloy y de las replicas de korloy..para mi son las que mejor se comportan en no ferricos..de echo tengo plaquitas de no ferricos de fabricantes punteros y si funcionan bien..pero las korloy bastante mejor ;)
luego esos motores consumen poco..bueno luego con carga de trabajo consumen un poco mas..pero supercompactos y de buena calidad..por eso te lo recomende.
deseoso de que te llegue la electronica y remates el proyecto..ya veras que diferencia abismal el tener automatizado el eje X...y ya no te cuento si luego te animas a automatizar los otros 2.
michel
« última modificación: 02 Abril 2018, 01:32 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #23 en: 02 Abril 2018, 11:41 »
Enhorabuena , que acabado mas fino y elegante.
Sana envidia .
Lo que me queda por aprender Buff.....
Gracias por compartirlo.
Desconectado novacila
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2018, 10:31 »
Muy buen acabado. Cuando tengas el avance automático querrás automático para todos los ejes.
Novacila.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #25 en: 04 Abril 2018, 11:57 »
Felicidades!!!!!
Te ha quedado muy bien, en cuanto a las pasadas es correcto, yo doy las mismas que tu, pues no se le puede pedir mas a estos motores, pero queda cada pasada de "LUJO" como dice nuestro amigo "MICHEL"
El equilibrio precio calidad no se le puede pedir mas.
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #26 en: 04 Abril 2018, 12:11 »
Como dicen los de forjado a fuego. Avanzar avanzará. Muy buen trabajo .palmas .palmas .bien
« Respuesta #27 en: 17 Abril 2018, 23:58 »
Algunos progresos de estos días.
Un video de una prueba con el mecanismo ya acabado a la velocidad máxima:
https://youtu.be/N-TTkKNZxSk
Y estas son fotos del trabajo.
Lo primero las tapas laterales
a IMG_3217 by Hugo González, en Flickr
b C834DC95-9178-400B-B745-7E9AAB8E0755 by Hugo González, en Flickr
Una de las tapas lleva el mecanismo que acciona el "embrague". Los rebajes son para tornillos del interior de la caja.
c IMG_3228 by Hugo González, en Flickr
d IMG_3229 by Hugo González, en Flickr
e IMG_3232 by Hugo González, en Flickr
Luego tuve que retocar los rebajes para las arandelas, que me había olvidado, y quedaron que parecen hechos con CNC...
f IMG_3231 by Hugo González, en Flickr
El conjunto montado
g IMG_3224 by Hugo González, en Flickr
Al final tuve que hacerle un rebaje a la tapa para asegurar que pasan las tuercas "T"
h IMG_3220 by Hugo González, en Flickr
i IMG_3227 by Hugo González, en Flickr
Ahora estoy comenzando a hacer los soportes para los cables y conexiones eléctricas, pero eso ya será otro capítulo
IMG_3218 by Hugo González, en Flickr
Hugo
« Respuesta #28 en: 23 Abril 2018, 00:02 »
Chapeau Hugo!!!  .ereselmejor
Te ha quedado de cine  .palmas
No descarto hacerselo a mi BF16  ::)
« Respuesta #29 en: 23 Abril 2018, 10:20 »
Gracias Orion56
Ahora estoy con lo de las conexiones, los interruptores de final de carrera y esas cosas... A ver si esta semana lo tengo operativo
