Autor Tema: Avance automático para eje X fresadora Sieg SX2P  (Leído 16240 veces)
Desconectado Hugo Turn
Re:Avance automático para eje X fresadora Sieg SX2P
« Respuesta #45 en: 26 Junio 2018, 19:00 »
Continúo con otra parte que ya tengo hecha, la caja que cubre el motor y las conexiones.
La caja va fijada a la parte trasera de la reductora que tiene el motor, que tiene cuatro agujeros roscados. En realidad el motor definitivo no es exactamente ese, por que el nuevo como ya veréis en la últimas fotos tiene el eje que también sobresale por la parte trasera. toda la caja es en PVC.
h IMG_3220 by Hugo González, en Flickr
La pieza que va fijada al la reductora con un mandrinado para salvar el eje y su alojamiento:
i IMG_3265 by Hugo González, en Flickr
h IMG_3266 by Hugo González, en Flickr
j IMG_8720 by Hugo González, en Flickr
Completando la caja con piezas de PVC de 2mm y 3mm pegadas:
k D4E5E by Hugo González, en Flickr
l IMG_3267 by Hugo González, en Flickr
Pintada con laca acrílica negro mate en spray, y colocada en su sitio:
m IMG_3268 by Hugo González, en Flickr
n IMG_3269 by Hugo González, en Flickr
o IMG_3271 by Hugo González, en Flickr
Solo me queda hacer la palanca de accionamiento del embrague con algún tipo de enclavamiento para que no se suelte el acoplamiento.
Hugo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #46 en: 26 Junio 2018, 19:34 »
Espectacular.
Te ha quedado de lujo.
« Respuesta #47 en: 26 Junio 2018, 19:46 »
Muy muy pro .ereselmejor .bien .brinda
eres un crack..gracias por compartir todo el proceso..seguro que a mas de uno le sirve para su fresadora.
michel
« Respuesta #48 en: 26 Junio 2018, 21:42 »
Muy bien Hugo, te ha quedado genial  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #49 en: 26 Junio 2018, 22:38 »
Gracias a todos por los comentarios !!
« Respuesta #50 en: 11 Noviembre 2018, 00:14 »
Hola Hugo como hemos hablado hoy en el zulo de Belmon me he mirado tu trabajo que esta muy bien echo y me lo guardo en trabajos pendiente.
 Saludos Manolo
« Respuesta #51 en: 11 Noviembre 2018, 00:31 »
Gracias Manolo, cualquier duda me consultas
Hugo
« Respuesta #52 en: 11 Noviembre 2018, 09:59 »
¡Buenos Dias!¡Buen Trabajo!parece que te lo suministraron con la maquina .bien .bien .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #53 en: 18 Febrero 2019, 19:21 »
La caja de pintada de negro mate te ha quedado de maravilla, he echo una caja de Delryn (para otra aplicación) con tu experiencia la voy a pintar tambien de negro mate acrílico espero no tener ningun problema.
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #54 en: 19 Febrero 2019, 10:40 »
El PVC se pinta muy bien con spray de laca acrílica, el Delrin es mas complicado que no se salte (como en el Nylon)
http://euroquimica.com/wp-content/uploads/Tabla_adherencia_directa_plasticos_ok.pdf
Hay algunos sprays para aplicar sobre plásticos, pero no se si sobre Delrin funcionaria:
http://www.mondubershop.com/es/spray-automocion/444-spray-plasticos-negro-mate-duplicolor-400ml.html
Este tipo de spray lo puedes encontrar en Servei Estació o Bauhaus
Hugo
« Respuesta #55 en: 19 Febrero 2019, 21:15 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #56 en: 19 Febrero 2019, 21:40 »
  Buen diseño y buena ejecución !!
   La recompensa, que funciona perfectamente y la labor se realiza mucho mejor.
   Hugo, como siempre !! Genial !!   .palmas .palmas
    Gracias por la info de las pinturas. A tener en cuenta   .bien
      Un abrazo  .brinda  Lete.
« Respuesta #57 en: 20 Febrero 2019, 20:46 »
Si, la verdad es que la mejora en la fresadora se nota mocho, en comodidad y acabados.
Hugo
Desconectado jordinautic
« Respuesta #58 en: 22 Febrero 2019, 08:09 »
Un buen acabado profesional .bien .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #59 en: 22 Febrero 2019, 13:44 »
Pues si, el acabado es muy pro .Palmas. En mi avance la tapa también es de PVC que  pegué con Araldit. En tu caso, que adhesivo usaste?
