Autor Tema: Planeadora para grandes superficies by Team Rural  (Leído 20966 veces)
Desconectado novacila
Re:Planeadora para grandes superficies by Team Rural
« Respuesta #15 en: 29 Marzo 2018, 16:22 »
  Da gusto verte trabajar.
Michel pocas veces te veo utilizar mordazas, por comodidad de no alinearla o por precisión?
Por la poca experiencia que tengo, si la mordaza no es buena y no se tienen paralelas, muchas veces se gira o escupe hacia arriba la pieza algunas centésimas o incluso alguna décima.
Cuelgo otros vídeos de test de la herramienta
Segundo test ya con los portas llegando a 1000 rpm y sin vibraciones
https://youtu.be/F7p-kfitMJs
Tercer test, ya me mecanizando acabado cojonudo
https://youtu.be/tQE7KCpJ1-4
La continuación
https://youtu.be/NHoqrs3nDrw
Disfruten y recojan las  .baba
Otra pregunta, has comprobado que no deje valle como cuando está mal el cabezal?
Novacila.
« Respuesta #16 en: 29 Marzo 2018, 16:40 »
Contesto a tus preguntas..
no me cuesta ningun trabajo alinear la mordaza si no tubiese chavetas de posicionamiento..de echo la tengo con chavetas con lo que siempre la tengo perfecta de alineacion ;)
pero mi arnol hidraulica de 125mm pesa 38 kg..y eso si me molesta el quita y pon..que ya me hago mallor ;D
muchas veces trabajo con mordaza..pero sin paralelas y sin una buena mordaza es tiempo perdido..
pero piensa que cuando mas precision ay es directamente embridado en la mesa..cuantos mas elementos pongas la precision cada vez es peor..
por eso cuando la pieza permita embridar directo a la mesa eso es lo que mas precision tiene.
y no deja ningun valle porque mi cabezal esta puesto a cero absoluto.
« última modificación: 29 Marzo 2018, 16:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2018, 16:42 »
A los demas que habeis comentado y seguido el post pues muchas gracias por seguirlo y espero a alguno le sea de utilidad para su fresadora.
como veis..a mi las cosas me gustan simples y efectivas..aunque algunas veces las veais complicadas..os aseguro que siempre busco la manera mas simple de hacerlas
un saludo a todos .bien .brinda
mcihel
Desconectado doscajuan
« Respuesta #18 en: 29 Marzo 2018, 16:45 »
Saludos Michel: Perfecta la exposición escrita y las fotos. Viene muy bien para aprender sobre mecanizado en fresadora. Y encima ya los videos, son la guinda del pastel.
No te desanimes y sigue con los "tutoriales", pues para los que nos gusta aprender esto es canela en rama.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
« Respuesta #19 en: 29 Marzo 2018, 17:08 »
Gracias Michel,
Era lo que mi propia experiencia me había enseñado, pero queria corroborarlo contigo.
De nuevo buen trabajo y acuérdate que para los que tenemos poca experiencia cualquier cosa rutinaria le puedes abrir los ojos a muchos.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #20 en: 29 Marzo 2018, 17:12 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 29 Marzo 2018, 17:14 »
Otro a favoritos.
Como siempre, un magnífico trabajo.
« Respuesta #22 en: 29 Marzo 2018, 17:21 »
Soys muy amables con vuestro apollo..y veo que compartir utillajes aunque sean sencillos de fabricar luego nos van a ayudar mucho en el dia a dia..y al final se trata de eso..de compartir experiencias para que otros tengan el camino un poco mas facil...nadie nacimos aprendidos..las horas y las ganas que le pongamos determinaran luego la mejora dia a dia en nuestros trabajos..sean simples o complicados.
michel
pdta..amigo lete..en vista del exito del invento..en unos dias te fabrico uno para la milko10 con los portas que tengo tuyos..asi ya podras planear tus mil inventos rurales ;)
« última modificación: 29 Marzo 2018, 18:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #23 en: 29 Marzo 2018, 17:27 »
     Amigo mío, la prueba , no da lugar a ninguna duda.  Los resultados hablan por si solos. !! Espectacular !!   .palmas .palmas
   Me alegro por lo que supone tener una herramienta, con esa capacidad de acabado. Anima a realizar
   trabajos que de otra manera sería muy dificil obtener ese resultado . .bien
      Un !!Bravo!!  amigo     .brinda   Lete.
« Respuesta #24 en: 29 Marzo 2018, 17:45 »
la leche que fabrica de espejos te has montado .palmas .palmas
con el video se puede ver de puta madre todo el funcionamiento y  como trabajar con el, da gusto
PD--- lo siguiente master  de mecanizado a distancia via skype ,  .fotografo .fotografo
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #25 en: 29 Marzo 2018, 17:57 »
El acabado es espectacular !
Tiene muchísima rigidez tal como comentas de que no hay la mas mínima variación cuando comienza a salir de la placa, muy buen comportamiento. ¿que diámetro máximo te permite?
Muy buenos los videos, nos ayuda mucho a entender el funcionamiento.
XLR
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2018, 18:23 »
que decir que no hayan dicho  .ereselmejor .ereselmejor
la verdad no dejás de sorprender  .palmas .palmas .palmas
lastima que no te quieras mudar por acá  :) :)
saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2018, 18:25 »
Hugo..el ancho que me permite segun esta en el video son 308mm..si saco el porta a la siguiente posicion serian 348mm..mas de ay ya no es recomendable porque el porta queda muy afuera y pueden aparecer vibraciones..en caso de necesitar mas apertura de 348 entonces es tan facil como hacer el utillaje mas largo..de echo yo tengo que hacer otro que me de hasta 420mm para poder mecanizar la mesa de la mandrinadora etc..y tambien fabricare unos con los portaherramientas cortados a la mitad para poder ponerlo en menos o mas medida dentro de su margen..asi my bf16 tambien podrar tener una planeadora acorde a su tamaño..
XLR..en argentina no me quieren...no ves que soy muy rural ;) un abrazo amigo..y un gusto verte en mis post
« última modificación: 31 Marzo 2018, 18:11 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #28 en: 29 Marzo 2018, 18:53 »
Michel en Argentina seguro que te vana querer  :)
a parte tenemos nuestros lugares "rurales"
esta es la casita que tenemos en Corboba (ARG) esta a 700 Km de Bs As y vamos de vez en cuando  ::)
si eso no es "rural"  ;D ;D ;D  donde esta lo rural  :)
la verdad es que deberia montar el tallercito ahí, el aire mas puro mejora la respiracion de las neuronas  ;)
yo creo que si, que serias bienvenido  .bien
un abrazo Michel  .brinda
« Respuesta #29 en: 29 Marzo 2018, 20:11 »
Muy guapo entorno XLR...y una casa muy bonita .palmas
Lo que si es cierto es que el aire puro rural estimula las neuronas..la contaminacion las mata..
En argentina ya teneis a FEDE36 que ese si que se las soluciona a toda mecha..un crack..
un abrazo
mcihel
