Autor Tema: Planeadora para grandes superficies by Team Rural  (Leído 23724 veces)
Re:Planeadora para grandes superficies by Team Rural
« Respuesta #30 en: 29 Marzo 2018, 20:37 »
Espectacular y especular.   ;D
Ya hay que estar seguro de uno mismo para probarlo a 1000 vueltas sin una chapa de 5 mm por el medio, si se escapa eso te parte en dos.
Alguno tengo visto en youtube con una pletina demasiado fina y pensaba: “si llegó a colgar el vídeo es que no salió disparada atravesando la barriga”. ;)
Muy buen trabajo.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #31 en: 29 Marzo 2018, 20:52 »
Unos acabados impresionantes. Yo también iba a preguntar lo de la alineación del cabezal, porque según leí en un libro de sandvik que tengo, en algunos casos y ciertas maquinas el husillo se inclina en el sentido del avance un valor mínimo (0,1mm por cada metro) para que le fresa no corte en retroceso, que puede arruinar el acabado, pero en tu caso si corta en retroceso con lo que deduzco que está a cero y sin embargo el acabado es perfecto
Desconectado fot
« Respuesta #32 en: 29 Marzo 2018, 21:20 »
Fuaaa!! Que pasada!!!
Bueno. Tengo que confesar que no he entendido el funcionamiento de todo el chisme ese hasta el cuarto video. Soy muy burro y no me daba cuenta de que eso pudiera funcionar así. Pensaba yo que con dos ''pinchos'' a los lados lo único que se podía hacer era cualquier cosa menos planear una chapa. Yo que sé.... hacer un bujero o una canaleta gorda... pero no dejar la plancha como un espejo. Surprises of the mechanician. O como se diga...
angelnewman
« Respuesta #33 en: 29 Marzo 2018, 21:41 »
Bueno, mi petición a post del año en este foro!
Poco a añadir a lo ya dicho, kankarrio no lo ha comentado, pero me lo apunto pa más adelante... gracias por dos cosas: por no hacer casos a los botarates q todos recordamos y por enseñarnos, una vez más.
Facil y efectivo  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #34 en: 30 Marzo 2018, 10:23 »
 .palmas .palmas  .bien
Desconectado JED
« Respuesta #35 en: 30 Marzo 2018, 10:43 »
En este caso se ve que el cabezal va inclinado al revés de como dices porque claramente va comiendo por detrás y el acabado lo hace por detrás, no por delante. Si el cabezal estuviera con cero inclinación el roce de las plaquitas por detrás arruinaría el acabado.
El inconveniente es que al ir inclinado el cabezal deja la superficie ligeramente concava, o sea, no plana sino más baja por el centro.
Eso son trucos de fresador, si tienes la posibilidad de inclinar el cabezal, inclinas o no según te interese en cada caso.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #36 en: 30 Marzo 2018, 11:20 »
 .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #37 en: 30 Marzo 2018, 11:24 »
jajajaj, en esta ocasion kankarrio no se apunta a hacerlo porque para la fresa de kankarrio tiene poco recorrido asi que con los platos se apaña , y cuando necesito algo mas  monto el mandrinador con una cuchilla en horizontal y me voy apañando
pero si que le voy a decir a juca a ver si se lo hace para su lagun que esa si que tiene buenos recorridos
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #38 en: 30 Marzo 2018, 12:51 »
Hola Michel...
Como siempre el utillaje nuevo perfecto de ejecución y perfecto en su funcionamiento.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Barato en materiales y relativamente fácil de hacer con un mínimo de herramientas y de conocimientos...
Como ya te he dicho en alguna ocasión no soy muy amigo de comentar a nadie, pero es por los limitados conocimientos que  tengo en el campo del  metal... pero que sepas que sigo en la sombra todo lo que se pone en el foro y con mucha atención los proyectos  que tu desarrollas...
 Como no le podemos poner al utillaje ninguna  pega... pues por dar por cul....   solo decirte que creo que ya rizarías el rizo si en un comentario pusieras los enlaces a los materiales empleados (esto es una cosa que valoro mucho de los videos que  veo en youtube de la gente que se hace herramientas caseras)....   Se que te llevará un tiempo precioso del que no dispones... pero  el tutorial de fabricación de la herramienta quedaría" bordao".  Por pedir... que no quede...
También sirve para  saber rápido  el coste aproximado  de materiales y si  uno se lo puede permitir o no.
Por ejemplo los porta... los he encontrado poniendo la denominación que has dejado  en la explicación... pero la espiga o  el cono que cada uno tiene que adaptar a su fresadora... pues no se como tengo que buscarlo....
Bueno que  me pasa como a Dostoievski.... que se lió y  se lió y acabo escribiendo Los Hermanos Karamazov... Crimen y Castigo...
Resumiendo.... que no se de donde sacas el tiempo  para hacer lo que haces.... publicarlo  en el foro y encima atender y ayudar a los  foreros en otras respuestas  que no son de tus proyectos...
Animo  y sigue así...  se que cuesta, pero para los que tenemos unos conocimientos limitados del tema  y somos unos aprendices de la nada... tus explicaciones nos vienen de perlas..
Un saludo desde Salamanca y a ver si para  mediados  finales de Abril... puedo hacerte una visitilla  y conocernos en persona...
Pdta:    Lo  del  cabezal  va para adelante... pero a ver si se pasa la Semana Santa que  son malas fechas para  hablar y negociar  con el de la maquina...
« última modificación: 30 Marzo 2018, 14:07 por Antonio TECNOPRESA »
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
hughest
« Respuesta #39 en: 30 Marzo 2018, 13:35 »
Que envidia mas sana te tengo Michel, cada ves que veo tus trabajos me arrepiento mas de haber estudiado informática, coño si a mi lo que me gustaba era el metal. Saludos y a seguir con tus maravillas.
« Respuesta #40 en: 30 Marzo 2018, 14:50 »
Hughest amigo .bien..nunca es tarde para aprender( de echo en este oficio siempre se esta aprendiendo)..solo ay que querer..cometer muchos errores y procurar no cojer malos vicios..lo demas solo es echarle ganas y horas..
Antonio Tecnopresa..un saludo lo primero .bien
los portaherramientas son estos
comprar 2 unidades
https://www.ebay.es/itm/20-125mm-New-60--STWCL2020K16Left-hand-Lathe-Turning-Tool-Holder-For-TC-16T3/162627348948?hash=item25dd5869d4:g:r30AAOSwom1Zjbpj
el cono en iso 40 es este
https://www.ebay.es/itm/NT40FMB22-TOOL-HOLDER-FOR-BAP400R5022-RAP400R-EMR5R-CUTTER/282628030075?hash=item41cdf17e7b:g:WY8AAOSwa3ZZo~Sd
Y LAS PLACAS PARA ALUMINIO Y METALES NO FERROSOSOS
https://www.ebay.com/itm/Korloy-TCGT16T304-AK-H01-TCGT32-51-AK-CNC-Carbide-Inserts/262705852424?hash=item3d2a7d3008:g:tokAAOSwCGVX2oy8
Placas para aceros..pero se pueden usar las de aluminio
https://www.ebay.com/itm/10pcs-TCMT16T304-Tungsten-Carbide-Inserts-TCMT-32-51-For-1-2-Lathe-Turning-Tool/322512828033?hash=item4b17433681:g:6R0AAOSwfRdZFDRE
el cono en morse 2 `para bf20 y similares es este
https://www.ebay.es/itm/MT2-FMB22-M10-Face-Mill-Arbor-Shell-End-Mill-Arbor/231960291821?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
los portaherramientas que yo voy  a usar para las bf20..bf16 etc..osea maquinas pequeñas son estos otros
comprar dos unidades de estos
https://www.ebay.com/itm/1P-95-SCLCL1616H09-CNC-Internal-turning-Boring-BarTool-Holder-For-CC-09T3/162965312020?hash=item25f17d5214:g:scAAAOSwXXpauMge
https://www.ebay.com/itm/10pcs-Korloy-CCGT32-51-AK-H01-CCGT09T304-AK-H01-Aluminum-inserts/162789012253?hash=item25e6fb331d:g:XEUAAOSwjM5aJgmO
placas para acero..aunque se pueden usar perfectamente las de aluminio..
https://www.ebay.com/itm/10pcs-CCMT09T304-VP15TF-CNC-Carbide-Inserts-For-Lathe-Turning-Boring-Tool/172870389196?hash=item283fe0cdcc:g:OtQAAOSwBgtZv2L-
El cono para morse 3 es este
https://www.ebay.es/itm/MT3-FMB22-M12-Mill-Arbor-Morse-Taper-Tool-Holder/142550135120?hash=item2130a67150:g:YJ0AAOSwiIxZ7~E5
El cono para iso30 es este
https://www.ebay.es/itm/BT30-FMB22-45-End-Mill-Adapter-Arbor-Tool-Holder-for-Face-CNC-Milling-Cutter/302669805189?hash=item467886b685:g:SX4AAOSwslRaqF6r
El cono para cono morse 4
https://www.ebay.com/itm/1PCS-MT4-FMB22-M16-Combi-Face-Mill-Arbor-Shell-Morse-Taper-Tool-Holder/222198137888?epid=900475876&hash=item33bc0a8420:g:ZEAAAOSwIgNXlcWw
el aluminio seria un tocho de 50x50x el largo que se quiera tener..en la bf20 y similares con 130mm de largo es suficiente...en las fresadoras grandes pues a partir de 230 largo..
el material seria 6082T6---- 7075 T6---..alumec 79.. ESO YA A GUSTO DEL CONSUMIDOR..
y normalmente lo compramos en broncesval...atienden muy bien..buen precio y el envio es muy economico.
http://www.broncesval.com/
los tornillos 12.9 cincados yo los compro aqui..
https://www.ebay.es/itm/M4-M5-M6-M8-12-9-GRADE-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/111925190247?var=&hash=item5faa3273d3
con todo esto creo que ya todo el que quiera puede tener su planeadora a precio razonable.
« última modificación: 30 Marzo 2018, 16:53 por TEAM RURAL »
« Respuesta #41 en: 30 Marzo 2018, 15:03 »
Michel .... muchas gracias....
Mas no se puede pedir.... ahora el post está supercompleto.
Gracias Amigo.
« Respuesta #42 en: 30 Marzo 2018, 15:35 »
Bueno pues esta es la foto donde se ven todas las herramientas que se usaron para fabricar la planeadora.
« Respuesta #43 en: 30 Marzo 2018, 15:50 »
Y esto es todo amigos .bien
Quizas alguna vez mas comparta el proceso de alguno de los utillajes que fabrique.
michel
« última modificación: 31 Marzo 2018, 18:28 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #44 en: 30 Marzo 2018, 15:58 »
Hay que cambiar el titulo , "maquina para hacer espejos "
Sin palabras , espectacular como siempre.   .baba .baba .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
