Autor Tema: rosca izquierda en el torno  (Leído 4963 veces)
« en: 06 Abril 2018, 20:30 »
Ho0la amigos y compañeros del foro.
Tengo un problema pero vaya por delante que me he echo viejo y con eso va aparejado que te haces burro.
Tengo que hacer una rosca a izquierdas y yo recuerdo haberlas echo pero se me ha olvidado.
Con la table de roscas pongo los piñones en la guitarra y las palancas,. en este caso modulo 1.5.
Cilindro a 20 pues es rosca  20 X150.
Engrano el usillo de roscar y yo se que para hacer la rosca la torreta entra de derecha a izquierda y para rosca inquierda, la torreta va de inquierda a derecha.
Pero el carro engranada se mueve de derecha a izquierda hacia el plato y si hago que el usilo gire al  reves el plato del torno gira al reves.
Que tengo que hacer para que el usillo de roscar gire de  al reves y el plato del torno gire como es noirmal.
Como lo he echo pero hace muchos años admito que la pregunta es tonta pero ya no recuerdo como se hace.
Alguien me lo aclara sin llamarme burro pues ya me lo llamo yo.
Desconectado Neo
Re:rosca izquierda en el torno
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2018, 20:54 »
Después de todo lo que usted no ha enseñado... es un placer recordarle que el torno tendrá una palanca para invertir el sentido de giro de las barras de roscar y de cilindrar. Esto hace que aunque el plato del torno gire en el sentido convencional. los avances lo harán en sentido inverso es decir de izquierda a derecha.   Estas roscas tienen la ventaja de que normalmente no hay que parar con mucha exactitud al tener salida la herramienta fuera de la pieza.
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2018, 20:56 »
Hola Antonio : Vamos a ver si podemos echar una mano . en los tornos conopolea antiguos existe una palanca muy cerca de la parte trasera del usillo del c abezal  conectada a la lira , si la mueves de manera correcta el usillo de roscar girara en sentido contrario al plato .
Si tu torno es moderno pues también hay una palanca seguramente conectada a la caja de engranes del torno , hasta aqui llego  porque no conozco el torno con el que quieres roscar .
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2018, 21:03 »
Amigo Antonio, el plato que gire al revés, en condiciones normales el carro iría hacia atrás, hacia el contrapunto, tu torno tiene que tener una palanca para invertir el avance, pues cambiala para que girando el plato al revés el carro avance hacia el plato, ahora pon la cuchilla boca abajo, es decir, la punta en vez de mirar al techo que mire al suelo, todo lo demás como si fuese una rosca a derechas.
Un abrazo,
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2018, 21:36 »
Amigos  Nero,.francisco y jubilado.
Gracias,. es un privilegio tener tan buenosamigos.
El torno es un Pinacho de 1000 entre puntos.
Yo tambien pensaba lo que decis,. una palanca que hacia que m cambiana el sentido de giro de la barra de roscar pero he probado y na de na.
Tambien es verdad que yo soy de los que no aguantan el frio  y el calor me mueve asi que en invierno Hiberno como los osos.
Hace como una semana que aqui en el levante ya hace buena temperatura y ya me meto en el taller y la carpinteria que estan echos unos zorros comenzando por limpiar y organizar.
Me doy cuenta que ya me faltan las enegias de antaño y las piernas y espalda ya se resienten y me tengo que sentar porque ya me agoyo.
Mañana por la mañana con la cabeza clara volvere a probar a ver si hay una palanca que invierta el giro de la barra de roscar y el plato no gire al reves.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2018, 21:41 »
Antonio..tu torno tiene una palanca que te invierte el sentido de giro del avance..
te llame al movil para explicartelo pero no debes estar operativo..
michel
« Respuesta #6 en: 06 Abril 2018, 22:20 »
En el pinacho la palanca que invierte creo que es la que te señalo con un circulo.
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2018, 23:16 »
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0eNHUjl6M  en éste se ve al lado de la de velocidad, viene con dos roscas dibujadas.
https://www.youtube.com/watch?v=93eSzgeteNQ  en el 0:13 se ve la palanca con las dos roscas.
https://www.youtube.com/watch?v=-g5RI4x8Ld4  en éste si mi intuición no me falla es la de la izquierda frontal arriba.
https://www.youtube.com/watch?v=7RpZoW0DX3c  en éste la de arriba de frente más pequeña a la izquierda
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2018, 11:33 »
El torno de martillorca  creo que es un pinacho antiguo creo que un T5 del año 66
que es igual que el que tenia jmllosa
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26890.0
segun su manual original..la palanca numero 19 osea de las 3 de abajo la que queda mas a la izquierda..esa es la que invierte el sentido de giro en la barra de cilindrar y roscar.
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2018, 17:47 »
Hola compañeros.
Michel tiene razon,.. mi torno es un Pinacho pero muy antiguo y todos los que me mostrais son mas modernos,.. en la placa pone ...Pinacho 1000 y el que mas se asemeja es el tercero de los que me ha enviado Tecleador.
Hace años,. en una ocasion me puse en contacto con Pinacho y ,me respondieron que no conocian mi torno,. que eran una nueva empresa y no tenian datos de los tornos que fabricaba la anterior.
Yo todos los dias ,. cuando me levanto,.. me esfuerzo en armarme de paciencia y por eso os ruego que la tengais conmigo.
Este foro es el menir de mis males,.. jajajaja.
Todos los dias tengo gente en mi casa,. cada uno con su proyecto o la necesidad de que le haga algo y tengo que atenderlos a todos,. tanto en hierros como en madera.
Mi cuerpo ya no es el de antaño y tengo que tomarme los trabajos con paciencia y sentarme de cuando en cuando cuando se me cargan piernas y espalda.
No creais que me quejo,. soy un privilegiado.
A mis 85 años,. mas de la mitad de mi quinta estan ya criando malvas y los que quedan,. o son ya una carga para los familiares o estan en una residencia y yo aun estor activo y en lugar de que me ayuden,.. ayudo a mis tres hijos y cinco nietos y a la cantidad de gente que me viene todos los dias pidiendome ayuda.
Eso es salud para mi y un privilegio y me da salud y vida.
Ahora tengo,.. Por un lado a un amigo que quiere unos extractores para platos magneticos de motores de moto,.. el extractor de origen le piden 80 euros y lo correcto seria comprarlo pero si lo hago en el taller le sale de balde.
Por otro lado,. otro que quiere los originales de unas piezas parecidas a las de ajedrez que las estamos haciendo en el torno y en laton para luego moldearlas por centrifugacion y moldes de goma.
Por otro lado me han traido 16 puertas de dos pisos para lacarlas en blanco,.. el lacador les pide 200 euros por puerta y aqui solo pagan el esmalte y disolvente,. sobre 300 euros .
Esto es solo lo de estos dias,. sin contar los trabajos realizados y los que me caeran  en el futuro.
Yo tengo un monton de trabajos pendientes como por ejemplo la restauracion de dos fresadoras y muchos mas pero tengo que tener paciencia porque no me dejan adelantarlos.
En mi mensaje de ayer dije que esta mañana ,. con la cabeza clara ,. me meteria en el torno para lo de la rosca izquierda y no me han dejado tiempo para hacerlo,.. paciencia,.. Todo se andara en la viña del señor,.. paciencia.
Hala,. ya os he pegado la paliza.
Cierro,. me voy al taller a machacarme un poco mas que es lo que quiero para mantenerme activo y sano.
Un abrazo a todos.
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2018, 18:10 »
Seguro que lo resuelve. Si está ahí, tarde o temprano saldrá.En el manual que puso Michel sale un modelo muy parecido o el suyo. Y le puso la palanca que es.Saludos.
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2018, 16:48 »
Muchisimas gracias a todos ,. amigos.
Esta mañana me hay dejado unas horas tranquilo,.. Me he metido en el torno con la cabeza clara y ya lo he encontrado.
Efectivamente era la palanca que dijo Michel,. esa es la que hace que la barra de roscar vaya eb uno u otro sentido.
Y es que este Michel es un fuera de serie,. yo lo admiro y ojala lo tuviera a mi lado.
No me explico como no lo supe ver el otro dia y es que esto de los años es muy jodido,. ya os llegara a vosotros.
Muchas gracias.
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2018, 17:34 »
Antonio .palmas .palmas me alegro de que mi pequeña aportacion te sirviese para localizar la palanca..ahora seguro que nunca mas se te olvida..
un abrazo y a seguir asi de activo .bien
michel
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2018, 18:26 »
Éso le pasa al más pintao. Cuantas veces no estamos buscando algo y lo tenemos delante de los ojos y no lo vemos. Lo que tiene que hacer es como muchas empresas que ponen horas de visita a los proveedores, pues usted lo mismo con las visitas :D
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2018, 19:11 »
Hola Michel.
Gracias,. el aprecio es mutuo,.. a ver si este verano te vienes por aqui,. ya sabes que estas invitado y tengo ganas de darte un fuerte abrazo.
Tecleador,.. Hijo mio,. que mas quisiera pero tengo que atender a todos y no paran,. la unica condicion y ya lo saben es que si el trabajo lleva horas,. ya lo hare pero que nadie me de prisas.
Te voy a contar,
Yo soy algo cachondo,. Hace tiempo vino uno,. le hice el trabajo que queria y me dio las gracias y en esa ocasion me entro la vena del cachondeo y le dije.
Me as p`lanteado un problema que he resuelto activando al maximo las neuronas,.. esa es una asesoria que vale euros,.. Luego en el taller en unas horas te he echo el trabajo y eso tambien se valora en euros y como no te ha costado nada estas agradecido.
Pero al venir has echo que mis neuronas se movieran y luego en el taller he movido el cuerpo y eso es salud para mi y la salud no se puede valorar en euros.
Gracias por haber venido pues yo he salido ganando.
