Autor Tema: Plaquitas de roscado ¿mango izquierdas o derechas?  (Leído 8498 veces)
Desconectado jordinautic
Tengo un mango porta-plaquitas de roscar que pone SER 1616H16
Rompí la última punta de la única plaquita que tenía.
Compré estas baratitas
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-MMT-16IR-AG60-US735-Thread-Turning-Tools-Carbide-inserts-Cutting-Tool-CNC-Tools-Lathe-cutter/32810301931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dEuUeZ
Hoy me han llegado y cuando voy a montar una veo que es al revés, como un espejo, simétrica a la que tenia (la de color negro) la verdad no sé si sale a cuenta buscar un mango al revés para aprovechar estas y otro juego correcto para el mango que tengo, pero la verdad es que no sé como buscarlas...
Re:Plaquitas de roscado ¿mango izquierdas o derechas?
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2018, 22:30 »
No estoy seguro del todo.  ::)
Pero creo que los que tu necesitabas eran 16er ag60.
Similares a los del enlace que te dejo.
Si puede ser que alguien lo certifique.
https://es.aliexpress.com/store/product/16ER-AG60-CNC-Indexable-Tungsten-Carbide-Threading-Lathe-Inserts-for-Threaded-Lathe-Holder-Free-Shiping/126396_1902683900.html?spm=a219c.search0104.3.1.3fad2912HOAI96&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_10341_10548_5722915_10698_10697_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10303_5722715_5711215_10059_5723015_10184_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&algo_expid=af2b585e-de13-42f4-93f2-96640bfe67de-0&algo_pvid=af2b585e-de13-42f4-93f2-96640bfe67de&priceBeautifyAB=0
Gracias! las acabo de mirar, primero he pensaddo que  tienen la misma "orientación" como las que compré erroneamente, está claro que son para un mango con el soporte y tornillito en el lado derecho. Pero luego buscando por la referencia he visto que tienes razón pero en las fotos de Aliexpress hay un error: en la primera foto, aunque la referencia ER de la caja por detrás es correcta, en cambio la plaquitas que ves son al revés, en cambio en la foto de abajo si que son las ER(1) y a partir de las que compré, ahora veo que las de lado derecho son IR y las del lado izquierdo son ER
Voy a ver si a partir de esto encuentro un mango con el soporte a la derecha para aprovechar las IR
(1) En las fotos abajo de la descripción del producto, que estan aumentadas, fijaté que la cajita que esta sobre una tela rosada son al reves que las de la foto anterior (aunque por la parte de atrás si que pone ER en la referencia .
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2018, 22:36 »
Esas placas son  para roscas  interiores.
Puedes comprar un mango  de roscar interiores de ese tamaño y usarlas.
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2018, 00:14 »
hola ,como dice Neo esas plaquitas son para portas interiores...  la i de interior y R de right (derecha)
https://www.ebay.es/itm/1P-New-SNR0016Q16-CNC-lathe-Threading-Turning-Toolholder-10pcs-16IR-AG60-SMX30/302040067347?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
mirate el post de torres que explica todo sobre las plaquitas... en la pagina 4 estan las herramientas de roscar..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Desconectado julio
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2018, 10:06 »
 Hola jordinautic si necesitas una plaquita 16er ag60 yo tengo alguna y estoy en Tarragona, por si es urgente y no quieres esperar a que te lleguen las nuevas.
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2018, 10:18 »
Se agradece Julio, pero no tengo previsto nada próximamente, era por tener el repuesto de la última que rompí. Aún así te agradeceria el telf por privado, por si cuando las pida tardan mucho y me sale una urgencia, y yo te daré el mio por si a tí te pasara lo mismo, o necesitaras algo relacionoado con la madera, en la que tengo más experiencia...
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2018, 11:01 »
Bien, gracias a todos, por mi parte estuve haciendo un Máster de verdad, y reconozco que no tengo el diploma, he aprendido mucho, pero no tengo ni el aprovado...
Gracias a “Torre 852” que me habéis puesto el enlace del tema plaquitas en general he aprendido esto:
ER: Plaquita de Exterior a derechas
IR: Plaquita de interior a derechas
EL: Plaquita de Exterior a izquierdas
IL: Plaquita de interior a izquierdas
Pero hay un pequeño problema en las busquedas...me explicaré mejor. No buscaba un mango nuevo para interiores puesto que tengo uno que va con plaquitas más pequeñas (el lado del triángulo en las plaquitas que compré es de 16) y  el enlace de Llaurisio me sirve seguro, aunque no sé si voy a roscar agujeros tan grandes, no parece caro. Buscaba un mango con el soporte a la derecha, he visto que existe, pero luego creo que sirve para las plaquitas IR para para hacer "rosca a izquierda", que quizás lo necesito menos que la rosca de interior de diámetro grande...pongo la foto para entendernos mejor, puesto que puedes roscar con el avance en ambos sentidos, creo que la fuerza sobre el soporte de la plaquita está diseñado para hacerlo solo en un sentido de avance del carro...
Bueno, creo que me inclinaré más por el mango para interiores (lo de rosca izquierda lo veo muy más lejano)
Y buscando, buscando me asaltan más dudas...he tropezado por casualidad (por la referencia 16ER/IL) con unas plaquitas en aliexpres muy interesantes, que creo que me valen para la rosca del charriot del Cumbre que quiero renovar, unos minutos de busqueda de letras y al final he dado con la referencia, al menos en Aliexpress es:
16 ER/IL rosca cuadrada exterior (16mm de plaquita) puedes escoger el ancho de plaquita (y como el paso es 3 creo que escogere 1,4)
16 IL/ER rosca cuadrada interior, pero como no va a pasar por la tuerca de bronce (el diámetro creo que es 12mm) ya no hace falta la foto, me hice una herramienta para roscar la tuerca interior cuadrada y si me sale bien la rosca exterior, reaprovecharé la tuerca de bonce que no debe tener desgaste...
RESUMEN: Agradecimiento profundo a todos.
Voy a pedir las plaquitas adecuadas.
Esperaré a ver si necesito mango para interiores o mango para rosca a izquierdas.
Necesito encontrar mango para las plaquitas rosca cuadrada (para la rosca exterior del eje del chariot del Cumbre022)
« última modificación: 14 Abril 2018, 11:04 por jordinautic »
Desconectado Neo
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2018, 15:37 »
Uhhhmmm....pero esas placas no son para roscar...son para hacer ranuras para circlips.
Desconectado julio
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2018, 15:57 »
Hola Jordi  ya te he pasado mi numero de telf. si necesitas las placa avisa  ;)
en Amazon tienes estas en dos días en casa pero salen algo mas caras que pedirlas directamente a china  https://www.amazon.es/dp/B075V79KS8/?coliid=I26OV87Z3PT0JZ&colid=2EXRBCM2N89PH&psc=0
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2018, 18:05 »
Gracias, mi gozo en un pozo, :'(  y mira que lo dice bien claro...aún así no me irian mal para ranurita pequeñas, ¿sabes si llevan un tipo de mango especial o van bien en los de roscar?
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2018, 21:43 »
Este vendedor que pones de Amazon.es "Walfront" tiene cosas muy interesantes, muchas con envío gratis Prime. Para tenerlo en cuenta.
« Respuesta #13 en: 14 Abril 2018, 22:12 »
Resumiendo Jordi.¿ Qué quieres?.
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2018, 08:56 »
Gracias Tecleador por tu interés.
El uso de las plaquitas que compré está solucionado.
Las plaquitas que necesito también.
Y para rosca cuadrada, ya lo dije, pero luego me rectificaron y entiendo que no eran para hacer rosca cuadrada, sinó para ranurar, para poner "circlips" o "seeger"...(le faltarian el ángulo de ataque inclinado y el desaogo o "desprendimiento".
 O sea que para hacer un husillo nuevo no encuentro plaquitas para rosca cuadrada (busco "tools for square threading") en muchos casos se identifica cuadrada con trapezoidal. Para trapezoidal si que hay plaquitas. Pero yo la quiero cuadrada, además la tuerca de bronce ya la hice y me ahorro volverla a hacer.
Al final me tendré que hacer yo la herramienta...
Quizás pruebe con una lima, aunque no es lo mismo la que hice para bronce que para roscar acero.
Esta de la foto fué la que me hice para hacer la tuerca en bronce (ha de entrar en un agujero de más o menos 10mm):
