Autor Tema: Mini torno  (Leído 12795 veces)
Re:Mini torno
« Respuesta #15 en: 05 Mayo 2018, 17:03 »
Si te cabe y estas dispuesto a gastar ese dinero el tecma ese es una opcion muy buena. Yo te recomenda ese de mi enlace porque empezaste por valorar opciones de tornos de 600 euros, pero ya vas por 1800!!   ;D. Por supuesto, si puedes, compra el torno mas caro y grande que puedas. Has pensado la opcion de la segunda mano? Por esos precios ya hay bichos considerables.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2018, 18:00 »
Hola, si, ese modelo me cabe, justito pero me cabe,ya que al lado tengo una puerta, y si fuera mas largo ya no podria abrirla correctamente,el espacio es reducido,un trastero de un piso!! ya ves que sitio puedo tener,pero ese seria ya lo mayor que me cabria,hoy he traido un banco de trabajo que tenia sin usar, y sus medidas son 920x540, asi que tengo que mirar bien,porque las medidas de ese torno son 1160 de largo x 640 ancho,por anchura creo que no tendria problema,pero en el largo ...tengo mis dudas,porque si lo que son los dos puntos donde apoya el cuerpo del torno en la chapa azul que trae tiene de largo mas de 920 que tiene la mesa creo que no me valdria a no ser que pondria otro tablero un poco mas largo encima de la mesa.
En principio me valdria esa mesa para otro torno algo mas pequeño,pero este  no se.
un saludo.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Mini torno
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2018, 13:07 »
Si te entra el 250G y aun lo suministran (que me suena que se comentó por aquí que ya no se fabricaba) yo no lo pensaría...
Desconectado tobarra
Re:Mini torno
« Respuesta #18 en: 06 Mayo 2018, 20:47 »
El Tecla 250G tiene una distancia de 940 mm en la base del torno, lo que vendrían a ser "las patas", y se ancla a la mesa con dos tornillos que estas separados 650 mm.
La mesa de que dispones es perfecta para ese torno, y, si te lo puedes permitir, no lo pienses mucho porque ya no se fabrica y no les queda mucho stock.
Es un magnífico torno por ese precio, y muy bien equipado.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #19 en: 06 Mayo 2018, 23:22 »
Si que me entra,justito pero si,la verdad que es un modelo que me gusta,he mirado algunos otros,pero las características de este son muy interesantes.
Ahora,si al final me decido creo que tendré problemas para llevarlo hasta su ubicación,si el transportista trajera una transpaleta podríamos,pero como no sea asi tendremos problemas.
« última modificación: 07 Mayo 2018, 17:09 por Minintos »
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #20 en: 06 Mayo 2018, 23:27 »
Entonces si mi mesa tiene 920  y el exterior de las "patas" del torno 940 se quedarían al aire 10 mm de cada pata más el resto de la chapa azul....el caso es que tengo un tablero más largo que podría atornillar al de la mesa y así conseguir más largura y de paso grosor del soporte,el tablero de la mesa creo que es de25 mm de MDF,
Re:Mini torno
« Respuesta #21 en: 07 Mayo 2018, 00:27 »
Yo creo que en un torno de ese tamaño, que tenga 10mm de pata a cada lado al aire no creo que sea importante, y que tenga parte de la bandeja recoge virutas al aire menos aun. Si los taladros estan separados por 650 mm eso quiere decir que hay un buen trozo de pata a cada lado bien asentada sobre la mesa por lo que la estabilidad creo que no esta comprometida. Son 10 mm a cada lado, eso no es nada.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #22 en: 07 Mayo 2018, 06:57 »
Si,lo único también es por darle más robustez a la mesa, porque el tablero de la superficie de la mesa lo he mirado y lo veo algo doblado hacia dentro,del peso que haya podido tener encima,no es mucho pero visto de perfil se nota,no vaya a ser que con el tiempo se acabe hundiendo,ya que la mesa,las patas apoyan solo arriba en el tablero,o sea no tiene un armazón arriba,solo 4 patas ,y 4 travesaños a unos 10 CMS del suelo,las patas y dichos angulillos son de chapa de unos 1,5 mm de espesor .
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #23 en: 08 Mayo 2018, 19:48 »
Hola
La verdad que el tema del visualizador me esta haciendo un poco dudar entre el  250 g completo.
http://tecnomaquinas.es/tornos/69-tecma-250g.html
y el  290  Dro
http://tecnomaquinas.es/tornos-de-sobremesa/551-hbm-290-vario.html
Del 250 me gusta que tenga velocidades por palancas, y del 290 aparte de ser 700 mm . entre puntos y plato de 160,tiene 3 velocidades por palanca,aparte de esas habria que cambiar la correa, es el visualizador lo que me hace decantarme algo mas por este ultimo,porque otra opcion es instalarle el kit de visualizador al 250 g.
No lo tengo muy  claro, que opinais?   Por peso andan parecidos, habria que bajarlo al trastero bien por el ascensor o por la rampa del garaje, suponiendo que el transportista me ayudaria a bajarlo con una transpaleta porque si no ,complicado.
un saludo.
Re:Mini torno
« Respuesta #24 en: 08 Mayo 2018, 20:07 »
La verdad  es que más allá del precio y el visualizador  yo me decantaría por el de 700 mm entre puntas , las posibilidades de ampliar la variedad  y longitud de  piezas a tornear con 700 mm  es impagable. y para que agregar los 38 mm de pase de barra  uffffff  mejor que mejor.
« última modificación: 08 Mayo 2018, 20:11 por francisco martinez »
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #25 en: 08 Mayo 2018, 20:32 »
Si,está claro que contra más grande mejor,dentro de que me quepa,y si encima trae visualizador y alguna mejora más....
Lo que no me acaba de convencer del todo es que solo lleva 3 velocidades por palanca,tocaría cambiar correa,pero bueno,ni creí que sea costoso en tiempo,y el tema del variador....pone que tiene 2 rangos de velocidades,y que tiene bastante par en velocidades bajas, lo digo porque me pareció leer que estos tornos con variador en bajas no tenían mucho par,ni sé puede tener todo...lo que tienen unos modelos,otros no.
Re:Mini torno
« Respuesta #26 en: 08 Mayo 2018, 21:50 »
Si le sigues dando vueltas acabarás comprando el más grande y potente.
El 290 Vario tiene motor trifásico con variador de frecuencia, no es un motor de escobillas de un torno barato, va sobrado de potencia. Lo que tu dices de tres velocidades es la caja Norton, no tiene nada que ver con las velocidades del husillo, el torno tiene dos rangos de velocidades por si necesitas más par para piezas grandes o más velocidad para piezas pequeñas.
Es más torno que el 250G, como su precio así lo indica, buena opción si te lo puedes permitir.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #27 en: 08 Mayo 2018, 22:35 »
Pues si, es para pensarselo bien el modelo, si el motor es trifasico, en el lugar donde va a ir no tengo ese tipo de enchufe,tendria que convertirla entonces.
Re:Mini torno
« Respuesta #28 en: 08 Mayo 2018, 22:43 »
El motor es trifasico pero trae un variador de frecuencia para pasar la corriente monofasica de tu casa a trifasica que necesita el motor. No tienes que hacer nada, solo conectarlo al enchufe de tu casa.
Saludoz
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #29 en: 08 Mayo 2018, 22:50 »
Saludoz
Vale, entonces no habria problema,ahora me quedan saber algunos datos,por ejemplo tambien la distancia de los agujeros de sujección del torno a la mesa, porque al ser un poquito mas largo que el 250 g es posible que tambien el entrecentros de los agujeros tambien sea algo mayor,les he mandado un correo hoy a tecnomaquinas para que me faciliten el dato.
