Autor Tema: Mini torno  (Leído 12793 veces)
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #45 en: 09 Mayo 2018, 22:24 »
En mi comunidad la gente que quiso instalar algún aparato o toma de corriente mas allá de la luz básica que traen los trasteros tuvo que tirar linea desde el domicilio, sin mayor problema. Si dices que en tu comunidad la gente hace ese tipo de trabajos será que los trasteros están situados lejos de las viviendas, donde no molestan, porque es un tema también a tener en cuenta, que los vencindarios es lo que tienen...
Hola, pues, los trasteros se encuentran en el garaje subterraneo, o sea en -1 y en el -2.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #46 en: 09 Mayo 2018, 23:24 »
También podías mirar la sección del cable que te llega al trastero, no vaya a ser demasiado fino
Pues lo he mirado hace un rato,he quitado la tapa del registro,los cables que pasan, azul.marron y verde y amarillo tienen 3,5 mm de diámetro y los que salen hacia el enchufe 2,5 mm de diámetro.
Hay unos cuantos de cada color y casi todos de el mismo color acaban en un terminal de plástico de dos en dos.
Desconectado lamartinada
Re:Mini torno
« Respuesta #47 en: 10 Mayo 2018, 08:54 »
Yo lo tendría claro, insonorizas la habitación y a trabajar horas y horas. La hora eléctrica te iba a salir muy bien de precio  ;D
Para comprobar la potencia disponible puedes enchufar algo que sepas que consume bastante, como una estufa o similar y alguna otra cosa en conjunto.
« última modificación: 10 Mayo 2018, 08:56 por lamartinada »
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #48 en: 10 Mayo 2018, 22:37 »
Hola, insonorizar poco puedo insonorizar... fuera bromas, he echo la prueba, he conectado 3 aparatos, un secador de pelo de 2000 w, un calefactor de baño de 2000 w y una dremel, los 3 funcionando simulataneamente,unos 4200 w fácil, y no se ha saltado la luz  ni nada raro, ya te digo que los cables del cual salen los del enchufe son de 3,5 mm.
un saludo.
Desconectado limaton
Re:Mini torno
« Respuesta #49 en: 10 Mayo 2018, 23:03 »
Esos diametros, sobre el aislante, corresponden a  secciones de 2,5 mm2 y 1,5 mm2. respectivamente
Y aunque dije que cortando el automático de casa se sabe si la instalacion de los trasteros es comunitaria voy a hacer una pequeña aclaración, que no está contemplada por todas las compañías electricas: en la misma salida del contador (sin pasar por la vivienda) puede haber 2 lineas: una para la vivienda y otra para los trasteros, o garajes, si estos tienen alimentación de punto de recarga para vehículo eléctrico...
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #50 en: 10 Mayo 2018, 23:11 »
Pues creo que este edificio en el garaje no tiene conexion para coches electricos,tendra unos 10-12 años de antiguedad.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #51 en: 15 Mayo 2018, 19:22 »
Definitivamente la electricidad del trastero es comunitaria y segun la administradora de fincas se ha puesto en contacto con un electricista y le ha dicho que esta prohibido lo de tirar cable...
asi que temporamente el tema del torno queda pausado,espero que por poco tiempo.
 un saludo.
