Autor Tema: Mini torno  (Leído 12794 veces)
Desconectado olo
Re:Mini torno
« Respuesta #30 en: 09 Mayo 2018, 09:59 »
una cosa es un calenton y otra es estar quemao, poco tiene que ver un torno pequeño para empezar de 700 u 800 € a pasarte a uno de 3000, pero como si es un capricho y te lo puedes permitir , siempre el mas grande  .yupi
Desconectado lamartinada
Re:Mini torno
« Respuesta #31 en: 09 Mayo 2018, 11:11 »
200 Kg de torno, di que si!! yo tb me lo compraría si pudiera. Espero que tengas para los accesorios y utillajes!! A ver cuando vemos tus primeros trabajos  ;)
Re:Mini torno
« Respuesta #32 en: 09 Mayo 2018, 12:47 »
Con el presupuesto base ( para el torno ) no te pases. Ten encuenta que luego tienes que comprar un monton de accesorios, y cuando más grande más caros.  Toreta de cambio rápido más lo portas, luneta, portabrocas, cuchillas de plaquitas mas las plaquitas, mandrino, moleteadora etc .... Déjate algo de presupuesto para las chuches para trabajar cómodo y rápido.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #33 en: 09 Mayo 2018, 17:39 »
Hola, bueno,calenton.... no exactamente, llevaba tiempo con la idea de hacerme con uno,porque algunas veces necesito alguna pieza para casa, y como en el trabajo no tengo la opcion de fabricarla,..pues me quedaba con las ganas, pero si llevas razon en que, empeze pensando en adquirir uno mas bien pequeño, y ahora ya.... jejeje, es que dentro de lo reducido del espacio que tengo, me cabe asi que, lo que dices, si puedo permitirmelo..
un saludo.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #34 en: 09 Mayo 2018, 17:40 »
Tu lo has dicho, 200 kgs de torno,...ese va a ser un problema para llevarlo hasta su ubicacion, ya veremos,andare por aqui.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #35 en: 09 Mayo 2018, 17:47 »
Ya, el problema  es que como a todos nos gusta lo bueno, estoy entre 2 opciones, el 250 g completo y el 290 dro vario, los 2 me caben,justitos pero si, los accesorios  ya estoy viendo los precios y son caros si, pero bueno, tampoco seria todo de golpe,iria adquiriendo los mas basicos primero, esta el 290 dro vario completo, que incluye lunetas,plato de 4 garras,plato plano, pero claro... es el mas caro,tampoco me corre prisa de ya, asi que ire pensandolo, de momento ya tengo las medidas entre cenrtros de los  agujeros de sujeccion del 290 dro vario, 105 cm, no me cabe en la mesa que tengo ,pero le puedo poner otro tablero encima algo mas largo y estaria solucionado.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #36 en: 09 Mayo 2018, 17:56 »
Otras cosas que surgen, por ejemplo es el tema eléctrico, el torno iria ubicado en un trastero,el cual el enchufe que tiene lo tiene sacado de la caja de registro que suelen estar arriba,casi en el techo, tengo mis sospechas de que esa electricidad podria ser comunitaria, no lo se, estaba asi cuando entre en el piso,pero bueno,dejando eso a un lado.
Cuales son las medidas basicas de seguridad que deberia tener en cuanto a tema eléctrico?La verdad que de electricidad lo justo se poner una lampara en el techo y poco mas!!!
Sabiendo que el 250 g es monofasico y el 290 dro es trifasico pero con variador.
Seria aconsejable poner un interruptor al cable del torno,para cortar la corriente , o simplemente con desenchufar el torno del enchufe cuando deje de utilizarlo es suficiente?
El trastero no tiene ventilación,lo que si tiene son conductos de aire acondicionado que se activan de  vez en cuando.
El "recinto " digamos es un cuadrado de unos   2 mts x 2 mts. como los  trasteros normales mas menos,ya se que no es el lugar mas adecuado para poner un torno,y no descarto si le cojo gusto al asunto,el poder buscarme otro recinto algo mas amplio,pero de momento es lo que tengo. :-[
Extintor tengo por si acaso.
Desconectado pritt
Re:Mini torno
« Respuesta #37 en: 09 Mayo 2018, 19:45 »
Tras ver tu último post me pienso que estás corriendo demasiado.
Si la luz es comunitaria vas a tener dos problemas:
1 - Que cualquier vecino que lo sepa te va a decir, oye majo, que esto es para una bombilla lo justo para entrar, coger lo necesario y salir ... no para estar trabajando horas con una máquina a cosa de la comunidad.
2 - Por regla general únicamente tienen potencia para luz ... con lo cual, a la que enchufes el torno, a lo mejor te salta el automático.
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #38 en: 09 Mayo 2018, 19:55 »
Hola
Una vez enchufe una radial para hacer un corte y no pasó nada,pero es lo suyo si,tendré que informarme primero del tema de la luz si es comunitaria o no,y si lo es no me queda otra que subirmelo a casaque va a ser que no o buscarme otro recinto.
Re:Mini torno
« Respuesta #39 en: 09 Mayo 2018, 20:06 »
Seria imposible llevar al trastero una linea proveniente de tu casa?
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #40 en: 09 Mayo 2018, 20:13 »
Pues no lo sé,tendría q preguntarle a un electricista y a la administradora de fincas,la encargada de llevar el tema de la comunidad.
La verdad que todos nos hacemos nuestras chapuzillas en los trasteros,yo he visto gente soldando,con la radial, caladora,etc,pero claro otra cosa es estarte las horas hay dándole al torno,no se lo que consumirá el torno a la hora en euros,pero vamos,no está bien.
Desconectado limaton
Re:Mini torno
« Respuesta #41 en: 09 Mayo 2018, 20:19 »
La prueba es bien sencilla: si cortas el automático general de tu vivienda, y si sigue habiendo luz en tu trastero, la instalación sería comunitaria...
Desconectado bertx
Re:Mini torno
« Respuesta #42 en: 09 Mayo 2018, 21:19 »
También podías mirar la sección del cable que te llega al trastero, no vaya a ser demasiado fino
Desconectado kike_gsi8v
Re:Mini torno
« Respuesta #43 en: 09 Mayo 2018, 21:56 »
En mi comunidad la gente que quiso instalar algún aparato o toma de corriente mas allá de la luz básica que traen los trasteros tuvo que tirar linea desde el domicilio, sin mayor problema. Si dices que en tu comunidad la gente hace ese tipo de trabajos será que los trasteros están situados lejos de las viviendas, donde no molestan, porque es un tema también a tener en cuenta, que los vencindarios es lo que tienen...
Minintos
Re:Mini torno
« Respuesta #44 en: 09 Mayo 2018, 22:23 »
hola, pues  echa la prueba, no se va la luz de abajo, o sea  es comunitaria.
un saludo.
