Autor Tema: ¿Cómo construir un horno de fundición?  (Leído 1729 veces)
Desconectado ElForjas
« en: 10 Mayo 2018, 19:34 »
Buenas compañeros, tras varias adquisiciones de una amoladora, martillo y tal... me gustaría hacerme con un yunque y un horno de fundición para o fundir como dice su nombre o colocar al rojo vivo y poder trabajar el metal.
¿Cuál sería el mejor recipiente para esto? Tenía pensado o una bombona de gas butano naranja de toda la vida, o en un barril de acero de cerveza.
¿Pero qué resistiría mejor? Es más gruesa la bombona naranja de toda la vida de gas butano pero si no me equívoco esta hecho de hierro y el barril es acero ¿Qué eligiriais?
Tenía pensado en rodearlo de hormigon y ladrillos reflectarios ¿Qué opináis?
« última modificación: 10 Mayo 2018, 19:50 por ElForjas »
JOSE LUIS MARTIN
Re:¿Cómo construir un horno de fundición?
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2018, 00:01 »
hola. según para que vayas a utilizar. algo a tener en cuenta es la medida de los crisoles, debe haber una holgura entre el crisol y la pared del horno de unos cuatro o cinco centímetros aproximadamente y de la parte superior del crisol a la tapa también, asi la llama puede rotar. hay muchos tutoriales al respecto en internet. otro punto importante es el combustible para este horno, yo recomendaría un quemador de gas propano para un horno asi pequeño. pero no me quedo claro si los ladrillos los quieres poner por fuera de la bombona, esto no es demasiado viable. los ladrillos deben estar por dentro de la pared de la bombona y asi este cilindro metalico sirve de encofrado para sostener los ladrillos refractarios. otro punto importante es que metal hay que fundir, asi elegir los materiales para que aguanten la temperatura necesaria. un horno fácil se puede hacer de mortero refractario con un encofrado interior, pero los ladrillos refractarios de alumina aguantan mucho mas temperatura y son muy duraderos. yo hago tanto hornos como quemadores de gas y también de gasoil con aire forzado para hornos mas grandes. saludos
