hola. según para que vayas a utilizar. algo a tener en cuenta es la medida de los crisoles, debe haber una holgura entre el crisol y la pared del horno de unos cuatro o cinco centímetros aproximadamente y de la parte superior del crisol a la tapa también, asi la llama puede rotar. hay muchos tutoriales al respecto en internet. otro punto importante es el combustible para este horno, yo recomendaría un quemador de gas propano para un horno asi pequeño. pero no me quedo claro si los ladrillos los quieres poner por fuera de la bombona, esto no es demasiado viable. los ladrillos deben estar por dentro de la pared de la bombona y asi este cilindro metalico sirve de encofrado para sostener los ladrillos refractarios. otro punto importante es que metal hay que fundir, asi elegir los materiales para que aguanten la temperatura necesaria. un horno fácil se puede hacer de mortero refractario con un encofrado interior, pero los ladrillos refractarios de alumina aguantan mucho mas temperatura y son muy duraderos. yo hago tanto hornos como quemadores de gas y también de gasoil con aire forzado para hornos mas grandes. saludos
