Autor Tema: Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.  (Leído 24714 veces)
depaseovoy
Re:Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.
« Respuesta #105 en: 05 Julio 2018, 20:49 »
Muy hábil hacer un pilotaje innecesario para excavar luego (a mano supongo) un sótano que con el terreno despejado te lo hace una pala en una mañana.
Empiezo a pensar que eres un troll.
Estás en tu derecho de pensar lo que quieras, tu mismo.
Ahora no necesito ese sótano, y excavarlo con máquina es muy sencillo, cuando tiene la configuración adecuada.
Si piensas que voy a discutir contigo, estás en un error, el objeto de este tema es la máquina de perforación, y más concretamente la cabeza de rotación que introduce agua en el varillaje de perforación, lo demás tengo medios para realizarlo, pero esa pieza no.
« Respuesta #106 en: 05 Julio 2018, 21:32 »
Bueno, a ver esa pieza no hace falta tornero ninguno si se quiere para hacerla en plancasero , te vas a una tienda de rodamientos y retenes y a base de mirar dos rodamientos sellados y dos retenes usando un tubo hueco como eje se hace y con roscas hechas q se venden la soldar si quieres te la montas tu mismo , que para las velocidades que gira eso no es necesaria tanta precisión la un invento casero
El movimiento se demuestra andando y viendo la cantidad de vídeos q pones donde  en todos la maquinas básica mente la misma  pues menos miramientos, radial y soldadora unas vigas y ver q saliendo
depaseovoy
« Respuesta #107 en: 05 Julio 2018, 21:52 »
Gracias por la sugerencia Kankarrio  :)
Si no encuentro alguien que me haga algo decente cuando la necesite te haré caso.
Preferiría algo decente más que nada porque si vendo la máquina de segunda mano esa pieza no de problemas, y no me los de a mi mientras la utilizo.
« Respuesta #108 en: 05 Julio 2018, 21:53 »
Soldado se hace esto perfectamente solo buscando tamaños de ejes y rodamientos que encajen, ver hacer estas cosas es lo q gusta en este foro, no deliberar de si pozos o pilotes, , y si sopesas tanto lo economico para una reventa pues tampoco hace falta tanta leche, se va se mira la  cartera y se ve si se puede pagar o no ,no hace falta taña vuelta de campana, ni tanta leche, mi padre con 71 años y sin conocimientos ya tenia el pzo hecho seguro
« última modificación: 05 Julio 2018, 22:00 por kankarrio »
depaseovoy
« Respuesta #109 en: 05 Julio 2018, 22:18 »
Nuevamente gracias   :)
Valoro lo económico en su justa medida, por esa pieza no voy a pagar 7.000 euros, ni voy a hacer un plano por un ingeniero.
Pero si hubiera comprado la pieza que venden en Ukrania si fuera de las medidas que preciso, pero se queda en la mitad de diametro.
En cuanto a que con tu padre de 71 ya estaría hecho el pozo pues si, posiblemente, y seguro que sin ningún problema.
Y yo lo haré, el tema es que todo el mundo parece que piensa que tengo prisa, y no tengo ninguna prisa.
Anticipo muchas cosas para tenerlas cuando las necesite.
Gracias por el dibujo.
« Respuesta #110 en: 05 Julio 2018, 22:26 »
Y si me apuras una simple lata de aceitunas y como sellante estopa en cuerda de toda la vida te vale, así funcionan las carsas de los motores piva viejos , sin rodamientos ni retenes solo estopa y grasa y el q yo tengo tiene unos 60 años o mas, cojes una varilla de perforación. Ya hecha la taladras y un tubo con dos estopas y ya verás como es valido. Sin necesidad de 120 indios .....
depaseovoy
« Respuesta #111 en: 05 Julio 2018, 22:37 »
Kankarrio  .palmas  .bien
Después de lo que has comentado, está claro que el personal anda liado en otros temas, y pasa de hacer esta pieza.
« Respuesta #112 en: 05 Julio 2018, 22:54 »
Sino se tienen medios ni conocimientos ni colegas con medios , conocimientos y muy importante tiempo, pues  se va al tornero del pueblo y se paga o a la virgen de lourdes (pista, lo mas caro no es lo primero....)
depaseovoy
« Respuesta #113 en: 05 Julio 2018, 23:04 »
En el pueblo en el que tengo el terreno que yo sepa no hay tornero, lástima.
Si hay un cerrajero muy majete y razonable en cuanto a precio al que le encargo cosas de cuando en cuando, pero esta en concreto no quiere hacerla.
Ya iremos viendo como sale el tema.
Gracias por tus consejos  :)
angelnewman
« Respuesta #114 en: 06 Julio 2018, 00:40 »
joder como mola lo de los rusos, unos artistas, pero es un pozo...de todas maneras te digo lo de kankarrio, queremos verrrr, sds
depaseovoy
« Respuesta #115 en: 06 Julio 2018, 01:17 »
Poco más vas a ver que lo que hay en todos los videos que puse en su día en el primer mensaje de este tema, y por eso los puse, para que los viera todo el que quisiera, y para ver si alguien se animaba a hacer la pieza, o para que el que quisiera montarse la maquinita por su cuenta tuviera la información.
Si al final me toca hacer lo que dice kankarrio, lo que verás es una mala ñapa   :o dado que no tengo ninguna experiencia en estos temas.
Por otra parte como he comentado no tengo ninguna prisa en este tema, aún no he contratado arquitecto y aparejador para hacer los planos de la casa, y tampoco he empezado con ella, por lo que aún no tengo necesidad de agua, ademas junto a la finca hay un arroyo casi siempre seco que tiene un pozo con 7 metros cúbicos de agua, que se mantiene en invierno, y si lo vacías en verano no se recupera, pero me da para regar los árboles que estoy sembrando.
depaseovoy
« Respuesta #116 en: 06 Julio 2018, 22:38 »
Os paso un enlace en Mil Anuncios de una máquina de perforación bastante interesante, aunque es en seco, no lleva la cabeza de rotación para introducir agua en el varillaje de perforación.
https://www.milanuncios.com/otros-motor/perforadora-pozos-y-sondeos-20mtrs-profu-216494659.htm
depaseovoy
« última modificación: 11 Julio 2018, 01:26 por depaseovoy »
depaseovoy
