Autor Tema: Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.  (Leído 24674 veces)
depaseovoy
Hola a todos  :)
Bueno, de vuelta por aquí, y aún sin haber aprendido a soldar bien, sigo haciendo verdaderas chapuzas 8), bueno, ya iré aprendiendo.
Os pongo este mensaje para ver si alguien conoce a otro alguien que haga este tipo de trabajos ya que estoy interesado en una miniperforadora de pozos, y no ando interesado en irme a Polonia a por un cacharrillo de estos, os paso unos vídeos.
Por cierto conozco las limitaciones de estos cacharrillos, si encuentras un peñasco olvidate de hacer el pozo en ese sitio, pero mi terreno tiene poca piedra superficial, así que seguramente si pueda serme muy útil y más económico que encargar un pozo a un profesional.
https://www.youtube.com/watch?v=uMWKlGTSOaI
https://www.youtube.com/watch?v=69KcCtwpgsU
https://www.youtube.com/watch?v=ipFz0ix6rnQ
https://www.youtube.com/watch?v=eLRToB6X-Y0
https://www.youtube.com/watch?v=IxJkSzkRxFk
https://www.youtube.com/watch?v=Mr5EIQGMTqw
https://www.youtube.com/watch?v=58EvawP2DUw
https://www.youtube.com/watch?v=Csy5TclXIok
https://www.youtube.com/watch?v=Lxyr54Uc8Cg
https://www.youtube.com/watch?v=oPGIbDLJGvs
« última modificación: 24 Mayo 2018, 21:02 por depaseovoy »
depaseovoy
Re:Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2018, 01:16 »
Hola a todos :)
Mirando por ahí he encontrado una web en la que se ofrecen roscas prefabricadas (manguitos macho - hembra)  os paso la dirección.
http://geosider.com/es/geosider/rosca-redonda-machohembra-o-macho-macho-manguito/
http://geosider.com/es/geosider/tuberia-para-micropilotes/
Y también en esta otra web casquillos rosca hembra hasta 4 pulgadas
http://ponciano.com/o-fig-270-manquito-rosca-hembra
« última modificación: 26 Mayo 2018, 01:25 por depaseovoy »
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2018, 09:53 »
El sistema me ha gustado, me lo guardo , pues es factible que un dia me toque hacer um pozo de riego propio
depaseovoy
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2018, 10:57 »
Hola Kankarrio  :)
Efectivamente es factible, pero no solo para hacer un pozo, también para la instalación de pilotes, pues si vas a hacer un pozo también construirás una casa, y el suelo en el campo en general no es tan estable como parece, sobre todo si han arado mucho, además si metes pilotes en la construcción ya tienes hecho el sótano/garaje de la casa solo tendrías que hacer el vaciado de tierra posteriormente.
Este sistema no tiene percutor, a la hora de perforar no cuentes con perforar piedra, solo tierra y sobre todo gracias a la bomba de agua que mete agua a presión por el tubo de perforación, yo tengo previsto perforar hasta 80 o 100 metros, los polacos del primer vídeo hablaban en su web de utilizar un motor eléctrico de 3 caballos con reductor y un límite de perforación de unos 80 metros.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2018, 12:31 »
No tengo ni idea en cuanto a la máquina, pero sí algo en cuanto a la legalización de un pozo.
Supongo que antes de pensar en algo así, sabrás que un pozo hay que tener permisos para hacerlo y legalizarlo.
... y para ello, es difícil que puedas sacarlo adelante sin un profesional: Has des saber si cerca tienes agua pública en superficie, la permeabilidad del terreno, la distancia a los pozos más próximos, que el acuífero no esté sobreexplotado ...
depaseovoy
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2018, 12:47 »
Efectivamente pritt  :)
Lo primero comunicar a la confederación la intención de realizar un pozo, solicitar licencia en el Ayuntamiento correspondiente por obra menor, y cuando encuentres agua o no comunicarlo a la confederación y terminar los trámites en la confederación, mi intención es hacerlo así, y poder extraer agua hasta un máximo de los 7.000 metros cúbicos de la opción básica de extracción de agua, y solo para el uso en la propia finca.
De todas formas, dado que indicas que conoces el tema en detalle, seguro que puedes ampliar esta información, tengo el terreno en Toledo, y me corresponde la confederación hidrográfica del Tajo, y aún no he empezado a perforar, no tengo la máquina, y tengo claro que las multas por pozos ilegales duelen en el bolsillo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2018, 12:49 »
Es lo primero que he pensado leyendo el hilo. En España, esas cosas están muy reguladas, y puestos a pensar en cavar un pozo, el costo de la maquinaria es casi lo de menos...
depaseovoy
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2018, 12:59 »
Bueno,  pues si habéis pensado en que lo iba a hacer ilegal estáis equivocados, pienso hacerlo legal.
Por cierto he escrito a los chicos de www.geosider.com a ver que me contestan
Citar
Buenos días.
Ando interesado en una mini perforadora para uso particular no profesional, veo que ustedes disponen de tubo de perforación y de manguitos roscados (macho/hembra) por lo que disponen de lo necesario para realizar miniperforadoras y estoy más interesado en el producto terminado que en montarme uno poco a poco, siempre que el precio sea asequible.
Les paso un enlace con el tema que he abierto en el foro de metal aficion:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30660.0
Para que estudien el tema por si consideran oportuno fabricar el conjunto completo, o si tan solo prefieren vender las piezas que fabrican actualmente.
Estoy interesado en perforar hasta 100 metros de profundidad, en tierra (sin piedra), los tubos de perforación no deberían superar 1,5 metros de largo para que sean manejables por una persona.
No les hablo de diametro de tubo de perforación porque seguramente será el mínimo que fabriquen, y el más delgado, solo hay que perforar en tierra y hasta 100 metros de profundidad, con apoyo de agua a presión por el tubo de perforación.
También les he facilitado la dirección de este tema por lo que es posible que también contesten aquí.
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2018, 15:28 »
No... No he pensado que fueras a hacer algo ilegal. Solamente he indicado que –a mi juicio– el tema de la maquinaria es relativamente secundario en relación con los permisos/licencias que se han de solicitar...
« última modificación: 26 Mayo 2018, 15:41 por xxavier »
depaseovoy
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2018, 16:21 »
xxavier  :)
Cuando tenga la máquina y vaya a hacer el pozo informaré por escrito a la Confedereación de mi intención de hacer un pozo en mi finca, pediré la licencia al Ayuntamiento, y posteriormente informaré a la Confederación de si he encontrado agua y a que profundidad y rellenaré el resto del papeleo.
Te anticipo que he utilizado las varillas para buscar el punto en el que hay agua (aunque en este caso esto no es muy importante porque teniendo máquina puedes repetir el pozo tantas veces como quieras sin inremento de coste sustancial) y lo tengo localizado, también he medido con el teléfono movil gracias a una aplicación gps la altura sobre el nivel del mar en el punto en el que voy a hacer el pozo y me dá entre 500 y 510 metros sobre el nivel del mar, y he medido también la altura sobre el nivel del mar en el cauce del rio y me da entre 460 y 470 metros, por lo que posiblemente encuentre agua a unos 40 metros de profundidad al contactar con el acuifero principal en la zona, aunque el topógrafo ya me ha indicado que posiblemente encuentre agua antes por la zona que es.
Y aunque en mi terreno tengo un cauce que en verano está seco, quiero apartarme de ese punto para conseguir agua que esté filtrada por el terreno colindante en lugar del agua superficial que arrastra restos orgánicos de las heces del ganado y fauna.
« última modificación: 26 Mayo 2018, 16:28 por depaseovoy »
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2018, 16:29 »
¡Buena suerte...!! Debe tener algo de mágico 'alumbrar agua' en una finca...
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2018, 16:37 »
Permisos/licencias para hacer una perforación  :( ?. Por esta parte le decimos pozo al que se hace con ladrillos, en el campo tengo uno de 2,5 metros de diámetro.  Por lo general aquí se los hace con perforadora de mano ya que el agua esta entre los 6 y 12 metros.
depaseovoy
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2018, 16:55 »
Gracias xxavier  :)
Aúnque a mi lo que más me sorprendió ya hace algún tiempo es el tema de las varillas para encontrar agua  :)
Al poco de comprar mi terreno me pasé por leroy merlin y pillé un par de varillas de acero de 1 metro de largo cada una, ya en el terreno con ayuda de un tornillo las doblé en el punto en el que medían 60 centrimetros y quedaban 40 centimetros para el otro extremo, de forma que quedara un angulo de 90 grados, y ya con las varillas en las manos me puse a pasearme por mi terreno, y cual fue mi sorpresa cuando las varillas en ciertos puntos en lugar de apuntar al frente como yo las ponía se acercaban la una a la otra un poco en algunos puntos y en otros simplemente se tocaban la una con la otra cuando yo las ponía paralelas.
Las varillas no hay que agarralas por donde las coges, hay que dejar hueco en la mano para que la varilla pueda moverse libremente, el que no se sienta capaz puede pillar un trozo de tubo en el que introducir la varilla holgadamente (con varios milimetros es suficiente), y en ese tubo si que puedes agarrar, yo pongo la parte de 60 centimetros casi horizontal al suelo y la parte de 40 centimetros casi perpendicular al suelo, la parte de 60 céntimetros debe darsele unos pocos grados, con 5 grados basta, de caida de forma que las dos varillas en ausencia de agua en el terreno estén paralelas siempre de forma natural, por lo que percibo los terrenos que tienen agua tienen un campo electromagnético mayor por lo que las varillas al captar ese campo electromagnético tienden a buscarse en función de la intensidad de ese campo.
-Eduardo-  :)
La normativa en España seguro que no es la misma que en Argentina.
En mi zona hay muchos pozos como el que comentas, pero los que los hicieron los pusieron en el dominio público hidraulico, en este caso en el torrente que se queda seco en verano y que arrastra todos los restos orgánicos del ganado y animales que pastan en el campo, el pozo que hay en esa zona ahora está lleno de agua, pero en verano no tiene profundidad suficiente (6 metros) para llegar al acuifero.
« última modificación: 05 Junio 2018, 14:15 por depaseovoy »
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2018, 02:57 »
Una vez echa la perforación que tipo de bomba pensas implementar para esa profundidad?, te pregunto porque si la perforación tiene mucha arena o sílice  las bombas sumergibles no aguantan, la arena come la turbina, es simplemente para que lo tengas en cuenta. En ese caso se usa la bomba de cilindro, ya sea con molino de viento o con motor.
depaseovoy
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2018, 10:07 »
Una vez tenga el pozo había pensado poner una bomba similar a esta
https://www.manomano.es/bombas-sumergibles/bomba-sumergible-para-pozo-profundo-para-el-bombeo-de-agua-sumergible-370w-138148?model_id=138150
Por cierto, no va a ser un pozo de los que hablas que tienes por tu zona, será un pozo de unos 25 a 30 centimetros, que voy a entubar con tubería de pvc, que agujerearé en la zona que vaya a estar sumergida, y esos agujeros estarán cubiertos por una malla muy fina para evitar que se cuele la arena y dañe la bomba, si te has fijado lo hacen en los vídeos que he puesto en mi primer mensaje, entre el tubo de pvc y la pared del pozo meteré grava que además de ajustar el pvc servirá en alguna medida de filtro.
« última modificación: 27 Mayo 2018, 10:15 por depaseovoy »
