Autor Tema: fijación barras bancada, cómo?  (Leído 3081 veces)
cambija
« en: 28 Mayo 2018, 18:48 »
Hola, estoy planeando la construcción de un pequeño torno (100mmx400mm) con barra de roscar y con la bancada formada con barras, por parecerme mas sencillo y de mucha menor mecanización que de otro tipo y, quizás, tambien mas económico, de momento ando en la recopilación de material y datos y para ambas cosas el foro es lo mejor. Antes de empezar el montaje del mismo quiero, en lo posible, tener claro el proceso y la meta. El casoes que había pensado fijar las barras, sujetas con plantillas, en unos holgados taladros para que queden bien alineadas con el husillo, estos taladros rellenos con ¿plomo? ¿plomo yzinc? que % alguien me apunta que si epoxi incluso que pasta con cemento ¿que os parece?
Re:fijación barras bancada, cómo?
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2018, 19:16 »
Sin animo de molestarte ni inmiscuirme en tus cosas..
tu crees que realmente merece la pena intentar fabricar un torno..el cual probablemente sea un desastre en precision etc..
creo que con los precios que tienen hoy dia los minitornos no merece la pena complicarse la vida...con uno nuevo ya disfrutas de el desde el momento cero..y luego lo puedes ir mejorando a tu gusto.
este con plato de 80mm
https://www.ebay.es/itm/0618-3B-Procesamiento-Mini-Metal-Torno-Metal-Lathe-550W-Velocidad-Variable/112599519870?hash=item1a3774527e:g:5AsAAOSwpINZYyQS
este con plato de 100mm
https://www.ebay.es/itm/Procesamiento-Mini-Metal-Torno-Metal-Lathe-550W-Digital-herramienta-BEST-PRICE/253269764472?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D50724%26meid%3Ddfcf2ed054d84ac0ac1b8a27acee388a%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D112599519870%26itm%3D253269764472&_trksid=p2047675.c100005.m1851
luego ya tu tomaras tus propias decisiones..
« última modificación: 28 Mayo 2018, 20:00 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2018, 19:55 »
Yo le haria caso. Hacer un torno es tedioso y necesitas fresadora y torno para que te quede bien, o depender de alguien que te lo haga (favores o pasta) cuando por cuatro duros lo tienes hecho y empiezas a mecanizar el primer dia.
Por 400 o 500€ tienes uno ya hecho, pero como te dice Michel, cada uno con su tiempo y pasta hace lo que le da la gana.
Pumukyo empezo el suyo hace unos dos o tres años y aun esta liado y sin acabar. Aprender, aprendes la hostia, pero al menos a mi no me saldria a cuenta. Prefiero directamente usar el torno para mis proyectos, no que el torno sea el proyecto y si lo haces por abaratar costes, olvidalo. te saldra mas caro hacerlo que comprarlo.
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2018, 19:57 »
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2018, 20:01 »
Soy chatarrero (siempre construyo algún útil o maquina sencilla con ella) , hacer algo como un torno ya es palabra mayor en cuanto a precisión , tu habrás visto en tantos videos sobre ellos que jamas de los jamases exponen al precisión de los mismos ¿será por algo? , no estoy diciendo que no se pueda construir algo preciso dentro de ciertos parámetros , sino lo que digo es que la precisión (y rosbustez) se logra con un costo alto de tiempo y dinero .
Es mi opinión , y por eso no te voy a decir que desistas , así que si quieres hacerlo con barras cilinndricas como bancada ya te estoy diciendo que son las bancadas más endebles que existen ,si, ya lo sé hay mini tornos "de fabrica" con ese sistema constructivo .
Eeeeeeeentonces si yo tuviera que hacerlo con barras cilindricas ni se me ocurriría centrarlas de la manera que comentas. hay que ir al lo más simple dos pletinas cortadas a la medida y perforadas(mandrinadas) puestas las dos juntas ( cogidas con un par de puntos de soldadura ) de esa manera los agujeros garantizarían el paralelismo de las barras .(con ese método o  mandrinar con una con una fresadora de torreta "idonea" ;D)
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2018, 20:07 »
 francisco martinez ..lo primero un saludo para ti .bien
en mi caso tengo medios y conocimientos y probablemente podria construir un mini torno..
pero mira lo que te digo..si un amigo mio intimo necesitase un minitorno..te juro que prefiero hacer una colecta entre varios y regalarle un chino nuevo que ponerme a construirle uno..me saldria mucho mas barato..mi amigo disfrutaria de inmediato y a mi me doleria menos la cabeza y el bolsillo..
pero bueno..nadie escarmienta en cabeza ajena..
michel
pdta..y si no a las muy malas y teniendo algo de maquinaria como otro torno etc.. y muchisimo arte..se puede recuperar alguna joya del pleistoceno como hizo mi amigo lete..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29626.0
« última modificación: 28 Mayo 2018, 20:14 por TEAM RURAL »
cambija
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2018, 20:31 »
Gracias por vuestro aviso, el sentido común habla por vuestra boca, pero que le voy a hacer ya, tengoalgunas cosas resueltas cabezal( necesita aún husillo), carro, contrapunto...necesitan la mecanización del paso de barras, antes quiero tenerlo muy claro... faltar falta mucho pero ya tengo algo avanzado y sí he visto muchos tornos pero de momento me divierte mas que comprarlo. La consulta era precisamente para minimizar en lo posible esa falta de precisión en el alineamiento del husillo(todavía no decidido) con la bancada.... no termino de mandar la respuesta y no dejan de entrar mensajes advirtiendome, cosa muy de agradecer. como dice F. Martinez es una bancada endeble pero es un torno pequeño y acertando con el montaje ...
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2018, 20:35 »
Desde luego que sin medios no vas (vamos) a conseguir centésimas de precisión. Y décimas serán unas cuantas.
En mi caso lo estoy haciendo por capricho y como bien dicen ya llevo gastado más que si hubiese comprado uno pequeño, y todavía no está operativo.
Roscar ni sueño. Bueno sí sueño pero me despierto pronto. ;)
cambija
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2018, 20:51 »
A las malas, efectivamente Team Rural, c omparando el quehacer del maestro Lete con lo que yo alcanzo seŕia  como comparar a dios con lo que quieras, lo que hace Lete miras y aprendes(además se ven sus fotos) y así te puede ayudar a alcanzar tus objetivo
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2018, 20:57 »
cambija
otro ejemplo
este es mi torno revolver..que lo restauro el maestro LLOPARD .ereselmejor... otro ejemplo de gente que esta en otro nivel de conocimientos a la hora de temas mecanicos..un ejemplo a seguir.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
un video..
https://www.youtube.com/watch?v=j4TPNEz5tp0
« última modificación: 28 Mayo 2018, 21:00 por TEAM RURAL »
cambija
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2018, 21:11 »
Si puede ser un ejemplo y los juguetitos una preciosidad. Pero bueno ya estoy avisado, cuando adelante un poco mas intentaré colgar alguna foto por si a alguien se le ocurre alguna sugerencia
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2018, 21:17 »
Michel  un saludo para ti tambien ,no quise contradecir a nadie , es más, tuve la posibilidad de construirme un torno casero ya que mi sobrino tiene torno y fresadora de torreta (y vive de la torneria) , pero opte por comprar un chino justamente para evitar  dolores de cabeza , las molestias ocasionadas a terceros , el  gasto excesivo de dinero y un largo etc,  y porque solo tuve que abrir el embalaje para comenzar a disfrutarlo.
 .bien .bien Pasa que en mi conviven el sin sentido con el sentido común y  casi siempre prevalece el sin sentido , ya que desde muy temprana edad me metia en cada "berenjenal" , a los 14 años de edad construí lo que seria mi primera maquina operativa  una afiladora de sierras cinta y prestó servicio en la carpinteria de mi padre hasta su muerte unos 10 años atras .  luego ya más grande construi alguna que otra maquina "carpinteril" se que no necesitan la precision de un torno pero tenían que ser todo lo precisa posible ya que con ellas nos ganabamos el pan de cada dia .
Tanto bla bla es solo para decir que no intente contradecir (ni alentar) a nadie . .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #12 en: 28 Mayo 2018, 21:19 »
hacerlo ni de coña, me busco uno de mas de 30 o 40 años y lo restauro mas o menos y digo mas o menos por que dejarlo perfecto cuesta mas que comprar uno nuevo y es lo mas parecido que hacer un torno .
cambija
« Respuesta #13 en: 28 Mayo 2018, 21:47 »
Bien, poco a poco donde alcance, de momento los ejemplos a seguir, podriamos decir  que son apabuyantes, pero al cabo creo que no del todo convenientes; al menos a partir del nº.... en fin lo dicho, si hay alguna sugerencia que ayude cojonudo. F. M. una afiladora operativa de sierras de cinta no es en sí moco de pavo, que si trisca que si el paso etc..
« Respuesta #14 en: 28 Mayo 2018, 21:52 »
Esto lo acabo de tronzar con el mío:
Para un mecánico ajustador será una aberración, pero a ní me sirve.
A mis 52 sé que no llegaré a tornero mediocre ni con la mejor máquina del mercado.
