Autor Tema: Nuevo Cumbre en boxes  (Leído 14732 veces)
Petete
« en: 07 Febrero 2011, 12:50 »
Bueno, pues al fin despues de varios intentos conseguimos “hacer Cumbre” y tras un viaje de 1000 Km realizado el sábado he conseguido tener al Cumbre en boxes. No se pudo conectar a la red electrica ni en origen, por estar ya desconectada ni en destino por no tener trifásica, el aspecto me parece bueno y no se aprecian holguras, casi diria que al contario ya que el carro transversal cuesta moverlo  lo mismo que la palaca de separación del carro cuando se rosca, y no es por falta de engrase ya que estaba bastante bien y aparte le puse mas aceite. Como defecto ,un enganchón en el charriot con el plato el cual muestro en la foto y que sería preceptivo pasarlo a la fresadora y quitale 3 mm en el frente. Como se que nos gustan las fotos pues intento poner algunas. Las fotos estan tomadas después de hacerle una limpieza a groso modo ya que venía de una fabrica que paró hace dos o tres años y estaba con restos de virutas por todos lados, poquito de oxido en la parte derecha de la barra que lleva un chavetero largo (perdonar que no se el nombre) y al final de las guias en la derecha pero solo superficial. Ahora empieza la restauración propiamente dicha y que continuaré informando.
Hummerjose
Re:Nuevo Cumbre en boxes
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2011, 17:10 »
Yo no veo ni una foto, de todas manera, enhorabuena por la compra. Un saludo
vikingo
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2011, 21:26 »
muy chulo,a disfrutarlo,jeje
Hummerjose
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2011, 21:30 »
Si ves que te cuesta mucho subir fotos, puedes hacerte una cuenta en photobucket, puedes subir muchas imagenes a la vez, crear albums, y lo mejor de todo es que te ponen debajo de cada imagen el link para que lo pegues directamente y se vea la foto sin problemas.
El torno parece que se conserva bastante bien,¿por cuanto te lo has pillado??.
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2011, 21:36 »
Enhorabuena por la adquisición. Se ve muy entero  ;)
En cuánto a las fotos, supongo que te habrás mirado este tutorial: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
Es un poco engorroso subir varias fotos, pero no es muy difícil.
Desconectado Josemog
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2011, 21:38 »
Es un torno muy bonito.
Salud para que lo disfrutes.
Petete
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2011, 22:52 »
Gracias a todos. Por el torno pagué 1000 € con las lunetas contrapunto giratorio y portabrocas lleva dos platos de 3 garras uno el que veis en la foto y otro como de 250-260mm y bastante pesado,también con plato de arrastre y otro plato como de 300mm
totalmente liso y con agujeros cuadrados y rectangulares + algunas herramientas portaplaquitas y las llaves correspondientes de apriete. A faltar 5 piñones de roscar y el cono que va dentro del plato de arrastre para tornear entre puntos. También le falta la instalación para la taladrina aunque la bomba está en su lugar, por cierto yo pensaba que la bomba es eléctrica y esta es mecánica, no se si son todas así o no en los Cumbre. El motor es de 2CV pero no es el original de Cumbre. Bueno al precio hay que sumarle los portes a precio de amigo desde Gijón a Madrid y vuelta, solo de gas-oil casi 200€ +comidas +peajes + compensaciones al amigo,a descontar mano de obra Gijón -Madrid ya que el camión lo piloté yo desde las 5 de la madrugada hasta las 10....je je quién dijo que no somos sufridores?
Magirus--En cuanto al tutorial de las fotos ya lo había mirado pero creo que en ese se hay que registrar, y en cuanto al oxido de las guias está bastante mejor que se apreciaba en las fotos.
« última modificación: 07 Febrero 2011, 22:56 por Petete »
Petete
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2011, 23:20 »
Desperfecto en el charriot:
Uploaded with ImageShack.us
Petete
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2011, 23:28 »
Y esta palanquita para que se utiliza concretamente?
« Respuesta #9 en: 07 Febrero 2011, 23:38 »
No me hagas mucho caso, pues hace bastante tiempo que no acaricio un Cumbre... ¿pudiera ser la gama baja de las velocidades?
jreros
« Respuesta #10 en: 07 Febrero 2011, 23:49 »
Esa palanca, como te han dicho, es para poner las velocidades más bajas, es una reductora.
El chariot yo no se lo tocaría, dejalo así que no afecta en nada
ramonllopart
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2011, 23:49 »
Si es la palanca que actúa la reductora,son los piñones al lado de las poleas.
Un saludo Pocoli.
JMV
« Respuesta #12 en: 08 Febrero 2011, 00:42 »
Enhorabuena Petete,
Tiene muy buena pinta ese Cumbre  .baba ahora solo falta un poco de lija, pintura, unas cuantas cervezas y torno nuevo.  .bien
Habrá que proponer a los administradores un apartado especifico para este modelo de torno que ya es un clásico en este foro.  ;D
Petete
« Respuesta #13 en: 08 Febrero 2011, 00:52 »
Enhorabuena Petete,
En efecto ahora viene la diversión propiamente dicha. En cuanto al desperfecto, por supuesto que no afecta al funcionamiento, pero a la vista es agresivo de coj....es. Se conoce que algun lunes el operario no estaba muy despierto,  mejor dejarla totavia, asi sirve de escudo para lo que le pueda venir de un novato
Gracias por la info de la reductora, de momento va a estar inoperativo pero hay que irse enterando de lo fundamental.
Lo de la bomba de la taladrina son todas mecánicas en los 022 ?
« última modificación: 08 Febrero 2011, 01:03 por Petete »
Desconectado Valen
« Respuesta #14 en: 08 Febrero 2011, 08:02 »
Enhorabuena por la compra. Una adquisición muy, muy interesante...!  .bien
