Buenos dias.
La cosa esta un poco mas clara con tu mensaje.
Vamos por partes.
El proceso de fundicion es el diguiente, primero se funde el metal que tenga el punto de fusion mas alto y una vez fundido se le añade el otro y se funde con el primero.
En este caso fundes el plomo que tiene sobre 350 grados y le añsdes el estaño que esta sobre los 250.
Son metales de muy bajo punto de fusion y por tanto delicadosm, cuando el metal se funde comienza a oxidarse en toda su masa y en la superficie se va acumulando una pasta que hay que eliminar
A mas temperatura mas rapida la oxidacion y a mas tiempo la aleacion fundida mas oxidacion tambien.
Es por eso que el horno tiene que tener una sonda dentro del metal y un pirometro muy preciso para regular la temperatura con precision,.. solo la minima necesaria y luego,. una vez todo fundido,. moldear las piezas lo mas rapido posible y apahar el horno.
No creas que es facil,. aqui en Alcoy hay una gran fundicion de hierros y aceros con muchos medios,. capital y recursos y el dueño es amigo mio.
Se le ocurrio hacer aleacion de Peltre y echo a la basura 200 kilos de lingotes de estaño.
Como me imaginaba tu haces una aleacion plomo estaño pero lo que realmente necesitas es PELTRE.
La aleacion de peltre es la siguiente.
3% de cobre,. 10% de antimonio y el resto estaño,.. el plomo solo se usa para abaratar la aleacion y en lugar de poner 87 kilos de estaño se ponen por ejemplo 40 de estaño y 47 de plomo.
Aparte de que la calidad de la aleacion es mas mala,. el plomo esta prohibido y te pueden meter un paquete,.. solo esta permitido para piezas de colecciomistas que se ponen en una estanteria y no se tocan.
No se como haces los moldes para hacer las piezas.
Esas piezas se moldean en una planta de moldeo por centrifugacion y moldes de goma
Conozco a un moldeador que las hace pero no te puedo ayudar en eso pues te van a pedir como minimo 1.000 piezas de cada modelo y no es lo que tu necesitas asi que intenta con lo que tienes controlar lo mas que puedas la temperatura y los tiempos para hacer lo menos posible de oxidos.
En cuanto pueda ayudarte solo tienes que pedirmelo.
