Autor Tema: residuo al fundir plomo/estaño  (Leído 3933 veces)
punico
« en: 20 Julio 2018, 17:38 »
Hola, estoy iniciandome en la fundición de plomo/estaño y al fundirlo en la parte de arriba de la fundidora se queda una gran cantidad de escoria que aunque intento retirar sigue apareciendo, me parece mucho residuo, lo podeis ver en la foto del enlace.
No se si es normal o estoy haciendo algo mal como fundir a demasiada temperatura.
https://photos.google.com/photo/AF1QipNRtRdTw3CiVtTlh_vBgO3bwQY3Jpc-erjVvMO9
Gracias.
« última modificación: 20 Julio 2018, 17:40 por punico »
Re:residuo al fundir plomo/estaño
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2018, 21:12 »
Buenas tardes Punico.
Yo te puedo ayudar en tu problema,.. Al fundir siempre se genera algo de oxidacion pero por lo que dices a ti te sale mucha cantidad por lo que algo haces mal.
Pierdes plomo pero sobre todo pierdes estaño que es muy caro.
En tu mensaje no sale nada.
Tendras que dar mas informacion para saber donde esta el fallo.
Que clase de horno tienes,. si gas,. gasoil o electrico.
Si tiene pirometro para regular la temperatura.
Si es de crisol y de cuantos kilos
 Y si deseas mas ayuda,. con que proposito fundes esa aleacion pues es parecida al peltre pero mucho mas simple.
punico
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2018, 11:06 »
Es un hornillo eléctrico pero no especifica en el regulador, que temperatura alcanza en cada número. Como tampoco sé el tiempo que debe tardar por norma en fundir el plomo subo demasiado el regulador y ese creo que es miuna fallo. Es de pequeña capacidad la fundidora con una pipeta abajo para verter el plomo que tengo ya obstruida por ella residuo y me costará trabajo limpiar.
El fin de mi fundicion es producir ornamentación y figuras en miniatura. Voy a adjuntar más fotos por si sirve para resolver esto.
https://photos.app.goo.gl/YYymdyU4F7bE11AFA
https://photos.app.goo.gl/sBEb7NKdjghehZoB6
« última modificación: 22 Julio 2018, 11:16 por punico »
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2018, 13:04 »
Buenos dias.
La cosa esta un poco mas clara con tu mensaje.
Vamos por partes.
El proceso de fundicion es el diguiente, primero se funde el metal  que tenga el punto de fusion mas alto y una vez fundido se le añade el otro y se funde con el primero.
En este caso fundes el plomo que tiene sobre 350 grados y le añsdes  el estaño que esta sobre los 250.
Son metales de muy bajo punto de fusion y por tanto delicadosm, cuando el metal se funde comienza a oxidarse en toda su masa y en la superficie se va acumulando una pasta que hay que eliminar
A mas temperatura mas rapida la oxidacion y a mas tiempo la aleacion fundida mas oxidacion tambien.
Es por eso que el horno tiene  que tener una sonda dentro del metal y un pirometro muy preciso para regular la temperatura con precision,.. solo la minima necesaria y luego,. una vez todo fundido,. moldear las piezas lo mas rapido posible y apahar el horno.
No creas que es facil,. aqui en Alcoy hay una gran fundicion de hierros y aceros  con muchos medios,. capital y recursos y el dueño es amigo mio.
Se le ocurrio hacer aleacion de Peltre y echo a la basura 200 kilos de lingotes de estaño.
Como me imaginaba tu haces una aleacion plomo estaño pero  lo que realmente necesitas es PELTRE.
La aleacion de peltre es la siguiente.
3% de cobre,. 10% de antimonio y el resto estaño,.. el plomo solo se usa para abaratar la aleacion y en lugar de poner  87 kilos de estaño se ponen por ejemplo 40 de estaño y 47 de plomo.
Aparte de que la calidad de la aleacion es mas mala,. el plomo esta prohibido y te pueden meter un paquete,.. solo esta permitido para piezas de colecciomistas que se ponen en una estanteria y no se tocan.
No se como haces los moldes para hacer las piezas.
Esas piezas se moldean en una planta de moldeo por centrifugacion y moldes de goma
Conozco a un moldeador que las hace pero  no te puedo ayudar en eso pues te van  a pedir como minimo 1.000 piezas de cada modelo y no es lo que tu necesitas asi que intenta con lo que tienes controlar lo mas que puedas la temperatura y los tiempos para hacer lo menos posible de oxidos.
En cuanto pueda ayudarte solo tienes que pedirmelo.
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2018, 20:56 »
Viendo las fotos lo que tu quieres fundir son "varillas" de las usadas en "soldadura blanda"(una aleación de plomo-estaño) , como desconozco ese hornillo no puedo opinar sobre el , pero a la antigua y en mi juventud yo solía fundir eso mismo en un simple recipiente de "lata" u hojalata puesto directamente sobre la llama de la cocina (estufa) de mi madre ( mejor no cuento lo que ocurria cada vez que me pillaba  ;D) ,
Se espera unos minutos que la "barrita" pase de solido a liquido para inmediatamente verter en el molde , asi de simple  , la escoria es minima casi inexistente con mi "metodo  de juventud" .
