Autor Tema: cambio de motor torno por problemas.  (Leído 2489 veces)
antonio rodriguez
« en: 27 Julio 2018, 11:54 »
¡Hola a todos! Hace no mucho adquirí un torno HBM 250 G. El caso es que desde el principio el motor me dio problemas, se calienta más que una pirámide en agosto, a pesar de no forzarlo. Tengo un pequeño Heinhell al que doy más caña y no me da problema alguno. Me gustaría cambiarle el motor, el que trae es un monofásico de 750w 230v 1400rpm , bridas tipo B3. He visto en Adajusa (una tienda online de motores) algunos de características iguales y otros de más potencia, mi duda es si podría ser compatible colocarle uno de mayor potencia, ya que no tengo mucha idea sobre el tema. Lo ideal sería colocarle un motor trifásico pero me es imposible por la instalación que tengo en casa. Gracias.
Re:cambio de motor torno por problemas.
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2018, 12:35 »
Por potencia pudes ponerle uno mayor. En cuanto al motro trifásico compra un variador que te pasa los 220 monofásicos a 220 trifásico, con un monton de ventajas. Si buscas en el foro hay muchos hilos sobre variadorer de motores. Busca un poco con el buscador.
Chapulino
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2018, 12:41 »
Otra opción :
Mándame un privado tal vez tengo una opción para ti.
« última modificación: 27 Julio 2018, 17:47 por Luisk »
antonio rodriguez
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2018, 13:52 »
Gracias Luisk, he mirado varios hilos sobre el tema, las ventajas parecen increíbles pero tengo muchas dudas. No sé si seria necesario algún tipo de modificación en la polea . Tampoco sé si puedo seguir metiendo las marchas con normalidad como hasta ahora o cambia en algo, en fin que no sé si estoy capacitado para montarlo. No he visto ningún tutorial de como hacerlo, si existe y lo conoces ¿podrías indicarme el hilo? gracias de nuevo.
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2018, 18:22 »
No serías el primer novatillo que lo hace, así que sin miedo. Si abres un hilo con fotos para ver lo que habria que modificar o comprar seguro que entre todos te echamos una mano.
antonio rodriguez
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2018, 13:51 »
Mira esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
De este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=855.0
Fenomenal tu trabajo! A groso modo entiendo las modificaciones, en la parte eléctrica me pierdo, pero seguiré el consejo que me habéis dado y pondré fotos de los pasos que voy dando a ver si entre todos me echais un cable, nunca mejor dicho. Intentaré medir bien el hueco que tengo y el motor para no tener que hacer muchas modificaciones como te pasó a ti ya que mi freadora es una x2l mini mil que solo sirve para hacer arañazos , jeje.Gracias.
antonio rodriguez
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2018, 12:06 »
Buenos días , pues ya he desmontado el motor. Estos días he estado buscando algún motor compatible con el hueco que tengo y el diámetro del eje que va en la polea, pero no he encontrado ninguno así que tendré que llevar el rotor a que me lo torneen y lo fresen. Si me pudierais aconsejar sobre la compra de algún motor y variador os lo agradecería. El motor lleva patas (B3), mide 27cm,y el eje es de 16 mm de diámetro . Tiene 750w,1400rpm pero me gustaría que fuera un poco más potente aunque no sé que me aconsejáis. A la hora de elegir el motor tenia varias dudas por desconocimiento como: ¿De cuantos polos 2,4,6,8?, ¿tensión de trabajo 230/400v, 400/690?, ¿carcasa de aluminio o fundición?. Gracias de ante mano por leer este tocho. ;D
