Autor Tema: pequeño minimatt bfe65  (Leído 19598 veces)
alogic
Re:pequeño minimatt bfe65
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2018, 16:39 »
jo, como molan los updates. gracias por los enlaces. yastoy buscando materiales .bien
y eso de los rodamientos me lo apunto para proximas mejoras ::) ::)
os dejo fotos de lo que he tenido que hacer. para calar ese tochín de acero. está mu duro. mi fresadora se arruga como una pasa. tengo que comprar o hacer un cono para limpiarla, que se me cae el mt10 antes de tocar. le he puesto un carril a la bancada, para coger la pieza de lado y así montarle la cuchilla a la cabeza del torno. es que no entraba la pieza  :o :o. se ve mejor en las fotos. por cierto no os riais de las garras, quiero hacer unas pero todavia no se como jiji
el eje de un 600 que tenia por ahí. 26mm. todavia hay que repasarlo
y del tochín
alogic
« Respuesta #16 en: 11 Agosto 2018, 10:36 »
jej, ni el oxido le he quitado con una cuchilla de cobalto al eje ese, como desafilador es coyonudo :'( :'( imposible con este torno darle caña al eje ese. quería rebajarlo 2mm, dejandole un filetillo, y meteLselo por debajo a la plancha. para que no se saliese. que al no tener soldador para plata.... pos no podia hacer como este del ejemplo. pero no hay manera, no se deja. buscaré un de acero mas blandito.  :P
alogic
« Respuesta #17 en: 12 Agosto 2018, 21:36 »
pues tenía otro eje por aquí. y ale, este si se deja.
lo he dejado en 23, 23.5 y una chavetilla de 2mm para que entre por debajo
otro cortecillo a segueta alzada. y otro cuadradillo (a ver si me hago con algo pa cortal). me ha dado tiempo a hacerle el agujero y la rosca m6 para el cierre. el agujerillo de 23 pal eje goLdo. y... ya ta. unas foticos ;)
este le tengo que repetir pero con otro cuadradillo de 25mm de grosor. para que coja cuchillas del 12 que tengo alguna por aquí. asi les doy uso.
y lo que me queda es sujetar ese eje a la plancha. non tengo soldador para plata  :( :( asi que he pensado meterle un tronillo por el lado y que lo pinze. si me podeis dar algún consejo aparte de soldarlo.
alogic
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2018, 13:40 »
possssss.... tengo la muñequilla que ole. para hacer la canal de la herramienta tengo una fresa de 5mm, asín que dos pasadas..... si, si.... dos pasadas. mi tornin. ya no digamos la fresadora. con mas de 0,4 de prefundidad hace ruidillos raros, asin que llevo 3mm de la primera vuelta y me duele el menudillo.
algún cosejo??
lo he sujetado en la bancada de la fresadora, y deja un buen perfil para apoyar la herramienta. y la fresa en las garras del torno. es como una fresadora tumbada. no le he echo fotico, pero tambien he planeado asín la pieza, con una cuchilla cogida a las garras.
alogic
« Respuesta #19 en: 15 Agosto 2018, 11:54 »
pues despues de mucho trabajo  ;D ;D no es que haya quedao fina fina, pero curra mu bién. desde luego esta, en comparación con el charriot, ni se menea.
me falta hacer un tronillo con la cabeza muleteada para la altura. y haré alguna otra "cabeza" según valla necesitando.  he visto para sujetar cuchillas, redondos... .baba .baba
un saludo y gracias
alogic
« Respuesta #20 en: 10 Septiembre 2018, 12:16 »
hola, otra vez por aqui a preguntaros un par de chorradillas. estoy intentando usar la fresadora y me está dando mucha guerra el cono mt1. me da mucha mas guerra el cono con mandril para taladrar que el de fresaL. para limpiar la hembra de la maquina he visto este. lo he buscado como escariador mt1
https://es.aliexpress.com/store/product/Morse-1-alloy-tool-stee-hand-reamer-Mohs-reamer-MT1-international-standards-finishing-roughing-mechanical-lathe/4162002_32872831354.html?spm=a219c.search0104.3.9.6b7c42803lOy7w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10547_10059_10548_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5016315_452_10307_10820_10301_10821_10303_5015615,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=4c91a1e1-2b10-4866-aa52-204aa88e65ae-1&algo_pvid=4c91a1e1-2b10-4866-aa52-204aa88e65ae&priceBeautifyAB=0
creo que me sirve, para limpiar el cono de la maquina y del contrapunto. pero no localizo uno para los machos.  he lehido de darle con lijilla1200 darriva/pabajo. alante/atras. ¿¿pero no lo hay en hembra pa meterle el cono??. jiji
luego aqui va la otra preguntilla, perdonadme que es otra de cateto, para la fresadora tengo un er20 o er16?? no lo se. yo me pongo con el calibre y las tablas que he encontrado. y no se que boquillas pedir. con el torno solo venian 3. de 4, 6 y 8mm, y necesito una para 10mm. con el calibre me dan L29.55 x D18.70 x d14.35  ??? ??? o que no es ERxx, o en su dia se hizo er18, er19, er21....?? o que no me entero :P
esta es la que tengo
[/quote]
« Respuesta #21 en: 10 Septiembre 2018, 14:12 »
Haber..
ni se te ocurra meter un escariador de conos..si es que el cono no esta arrastrado..
si tu portabrocas no va bien es que o bien esta el cono machacado o biene el portabrocas..
lo de lijar un cono de una herramienta..lo que conseguiras es estropear el cono interno de la fresadora...asi que ni se te ocurra..
el portapinzas que tienes no es un ER..casi seguro que sea de tipo OZ..con pinzas muy caras..o bien exprofeso de ese portapinzas..cosa muy tipica a veces..
soluciones para que no pierdas el tiempo y el dinero..un portabrocas completo nuevo y un portapinzas ER20 y su juego de pinzas..
el portapinzas ER20 mt1
https://www.ebay.es/itm/MT1-Shank-ER20-Morse-Taper-Collet-Chuck-Holder-M6-Thread-New/322990062076?hash=item4b33b539fc:g:Bd4AAOSwmSdaVQrs
el juego COMPLETO de pinzas ER20
https://www.ebay.es/itm/cs-1-13mm-ER20-Spring-Collet-Set-Torno-de-fresado-y-grabado-de-sujecion-CNC-U1J3/173385550347?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D4d34ff1efab54d289e6779e0b219249a%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D282892796527%26itm%3D173385550347&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ad60f1253-b4f1-11e8-bf27-74dbd1800c69%7Cparentrq%3Ac35f80551650aa49125ee0f7fffca846%7Ciid%3A1
Y UN PORTABROCAS mt1
https://www.ebay.es/itm/MT1-13mm-Drill-Chuck-for-wood-metal-turning-lathe-pillar-drill-MORSE-TAPER-1/132719874148?hash=item1ee6b89064:g:hSoAAOSwWnFWCWDU
« última modificación: 10 Septiembre 2018, 14:13 por TEAM RURAL »
alogic
« Respuesta #22 en: 10 Septiembre 2018, 21:56 »
Sordenes!!  ;D ;D ni lo he pedido. jijiji será mi ultima opción. .idea
y arrastrado espero que no, pero llevo muchos dias limpiandolos con trapillos, papelillos, lo mas fuerte que le he metido ha sido alcohol isopropilico. que parece que agarra mejor. pero pufffff... en cuanto toca la fresa de lado, se me cae el cono. yo estaba pensando en alguna viruta blandita de aluminio pegada al acero. se hacen tan finitas que ni se notan. por eso el escariador. pa darle mu suaviiiiico a mano  .baba .baba
y gracias. ya me estaba volviendo loco buscando ER buscaré las OZ por salir de dudas.
y efectivamente lo mas rapido y barato es coger un er20 y juego de casquillos. pero me daba no se que, qué para un casquillo comprar todo el juego..... y encima sin saber ni que tengo. pero va a ser lo que caiga
 aún asi me quedo mosca con estos conos. parecen mu nuevos, están brillantes los jodios.
« Respuesta #23 en: 10 Septiembre 2018, 22:58 »
Supongo que sabes..que en la parte superior de la fresadora..lleva un tirante o varilla roscada que es la que sujeta el cono para que no se caiga..
por lo tanto si se te cae es que estas usando los conos sin tirante..cosa muy peligrosa y que no sirve mas que para problemas..
las herramientas de fresadora siempre lleva la parte de atras con rosca para precisamente roscar el tirante de traccion que impide que se salga..
creo que llego el momento de que empieces a leer un poco sobre fresado y adquieras unos minimos conocimientos..antes de que sigas a tu libre albedrio y te hagas daño.
michel
https://es.scribd.com/document/357075734/Manual-del-Fresador-pdf
https://es.scribd.com/document/115760880/Manual-de-Fresador-II
alogic
« Respuesta #24 en: 11 Septiembre 2018, 10:33 »
Whaaaaaaaatt¡?¡?  .ereselmejor .ereselmejor desde que está el torno en casa le llevo oyendo a mi viejo. eso va así, entra perfecto, estará sucio.....  :o :o asín me quedao.
que es un peligro ya te lo digo yo. nunca me ha saltado pero si que me la ha liado en alguna pieza. le echo un ojo a esos pdf´s y salgo a investigar el tirante ese.
y vuelves a tener razón. tengo que leer más. por favor ten/tened paciencia. yo lo intento a diario. pero que sepas que pienso seguir braseandós con mis chorradillas :P :P gracias
alogic
« Respuesta #25 en: 11 Septiembre 2018, 20:12 »
pos por hoy ya me doy por satisfecho. dejo las instrucciones de la bfe65 en el drive
https://drive.google.com/open?id=11jjWUHeDjfdsNeQ3fVg_dhyUDMHvnP8-
https://drive.google.com/uc?id=11jjWUHeDjfdsNeQ3fVg_dhyUDMHvnP8-
en la tercera pagina. casi lo primero del manual (el cual nunca había leido) esta la famosa espiga. mira que he visto algunas maquinas que esconden los bulones para levantarlas o regularlas. pero este es de coña. debajo, dentro de una tuerca hueca del 22. se supone que tendría que estar un precioso espigón que iba a sujetar el cono. no estaba .confuso2 .confuso2 y he recordado que tengo mas trastos que no se ni lo que son, que venían con el torno. y.... lo encontré!!! ahí estaba, y mira que he mirado veces para que podría ser el tornillo ese largo de cabeza cuadrada.  .palmas .palmas mañana fotos, que algo buscare pa sacar viruta
me voy pal sofa que tengo muchos manuales pa leer. y gracias
« Respuesta #26 en: 11 Septiembre 2018, 21:59 »
Como te dije...todas las fresadoras llevan tirante de traccion para sujetar los conos..tuviste mucha suerte de no liar una gorda o de hacerte daño..
pues ya sabes..a poner el tirante siempre..
apretar un poco y listo..no apretar a lo burro..para aflojar la herramienta como el porta quedar un poco clavado..pues desenroscas el tirante 3 o 4 vueltas y un golpe con un martillo de nilon y si se atasca mucho pues uno de acero..despues del golpe el cono se desclava y ya lo puedes quitar sin problema..
importante..NUNCA dejar los conos puestos..despues de acabar de trabajar soltar siempre el porta que tengas puesto..
tu tranquilo..que nadie nacio aprendido..asi que despacito y buena letra..y aqui nos tienes para tus dudas..en mi caso solo te podre ayudar con los asuntos de fresado..
alogic
« Respuesta #27 en: 17 Octubre 2018, 03:25 »
puesssss me ha durado poco la fresadora. apenas la he usado durante años y ahora que va mejor que nunca..... ya me habian dicho algo de que esta fresadora se le iban las marchas, patinaba el engranaje u algo así..... solo le entran las dos marchas mas rapidas creo que 1600, 900 no me acueldo. pero las lentas.... pongo la marcha, arranco, parece que todo bien. y con sujetar el porta con la mano. algo se suelta que..... shshshshshs no llega a rozar nada, el motor gira en vacio
he pensado que antes de abrirla. ya que era tan común este problema. buscar en inteLné a ver que era, y no he encontrao ná. sabeis de alguna en la que se repare una bfe65. queria verle las tripas antes de abrir pa no liarla mas. supono que se ha soltado un casquillo, bulón, no me ha sonado a roto
« Respuesta #28 en: 17 Octubre 2018, 21:58 »
Eso me suena a un piñon de plastico como el que llevan las bf20 y similares...desmonta la parte superior..quitas el motor y ay deberias encontar un piñon de plastico..seguro que con los dientes barridos..
con que busques algun post de las bf20 o similares..seguro que entiendes como va el asunto..no creo que la tuya sea muy distinta..
aunque OJO..en tu caso opino a ciegas ya que realmente nunca e visto ni desmontado tu modelo..pero vamos..no creo yo que sea muy dificl..
mi recomendacion vete desmontando y sacando muchas fotos..asi en el montaje no se despistara nada..
alogic
« Respuesta #29 en: 18 Octubre 2018, 04:10 »
el caso es que las otras dos entran. hoy he echo alguna cosilla en alu. y va bien. no es por miedo a no saber montarla, pero le haré fotos  ;)
 estaba buscando para hacerle una mesa de coordenadas y separarla del torno. pero tenia que aguantar un poco mas, se está buscando reforma completa. ya veremos que sale
