Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28512 veces)
Desconectado pacocasado
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #150 en: 07 Noviembre 2018, 20:03 »
Michel un detalle  pues si o si  .brinda
« Respuesta #151 en: 09 Noviembre 2018, 20:20 »
Bueno amigos..continuamos con el asunto..
hoy llego el palet cargado de materiales ;D
en unos huecos estrategicos lo voy amontonando antes de que se ponga a llover..lo cual sucedio 5 minutos despues de tenerlo todo guardado..
la mesa de tubo de 50x50 y su bandeja de chapa de 3mm...con sus correpondientes patas antivibratorias .palmas
y aqui el cabezal y resto de materiales varios..
« Respuesta #152 en: 09 Noviembre 2018, 20:38 »
Y esto pues unas fotos del premontaje que llevara..luego claro esta ay mucho que mecanizar y adaptar para que todo quede bien..pero con estas fotos ya os dais una idea de cual es la solucion que adoptamos para eliminar el sistema de cremallera original..y para que la columna vaya guiada como mandan los canones rurales ;D
y de momento hasta dentro de unos dias no nos lleguen unos tochitos ;) de duraluminio 7075 pues no podemos empezar con el asunto..asi que paciencia..
lo unico que hoy se hizo fue una leve modificacion a la bandeja de la mesa..que su canto frontal pues estrobaba con los suplementos del eje Y..asi que un poco de radial..un poco de martele y listo
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #153 en: 10 Noviembre 2018, 10:07 »
La h#####a !!
Eso mas que una actualización es una mutación en toda regla!!
Voy a por palomitas....
 .baba .baba
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
« Respuesta #154 en: 10 Noviembre 2018, 10:30 »
Ja ja...ya sabemos que no es lo convencional que se suele hacer..pero..es la solucion que nosotros vamos a adoptar despues de mucho cavilar, esperando que nuestra idea resulte satisfactoria..si no pues ya modificaremos sobre la marcha hasta que la taiwanesa pase el control de calidad catalan/rural..que es exigente ;D
os mantendremos informados de todo el proceso..que sera largo por la cantidad de trabajo que se avecina..pero que con gusto afrontaremos de la mejor manera posible..tenemos toda la carne en el asador asi que le daremos vueltas despacito para que este sabrosa .brinda
pdta..paco..los plazos de entrega varian hasta llegar al verano del 2019 ;D asi que paciencia amigo que la cosa lleva mucha tela..
« última modificación: 10 Noviembre 2018, 10:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #155 en: 10 Noviembre 2018, 12:56 »
Michel no problema despacito y buena letra  .brinda
Desconectado xalaix
« Respuesta #156 en: 11 Noviembre 2018, 10:31 »
Paco, observo que gastas el aluminio """2050""" me vas a dejar sin existencias, modérate.   :) :) :).
Saludos Paco y Michel, os estoy observando 8) 8) 8) 8)
« Respuesta #157 en: 11 Noviembre 2018, 11:03 »
No no..de 2050 nada de nada( ese aluminio es para ventanas..ja ja).. el 2050  es el numero de pedido..todo el aluminio es 6082 T6 y otros trozos 7075 T6
Mira la 4 foto empezando desde arriba y veras la inscripcion de fabrica del 7075..y el rotulador del 2050 ;)
un saludo xalaix .brinda
team rural.
« última modificación: 11 Noviembre 2018, 11:08 por TEAM RURAL »
dmacias
« Respuesta #158 en: 11 Noviembre 2018, 14:36 »
Vaya remodelación le vais ha hacer, esto es casi una construcción de cero.
« Respuesta #159 en: 28 Noviembre 2018, 22:30 »
Despues de una charla entre el departamento catalan y el asturiano...
pues decidimos suprimir la base original y hacer una nueva que se adapte mejor al proyecto y que aunque ya se habia trabajado poniendo cosas a la base original..railes..suplementos etc..pues eso tomara camino de la chatarra..y nos quedaremos con los railes..husillo de bolas completo,,y los suplementos pues para forros de mi holke ;D
asi que el primer palet ya sale hoy de cataluña..en el segundo envio vendra la placa base sobre la que se montara toda la fresadora..a veces ay que dar marcha atras para conseguir mejores resultados..
« última modificación: 28 Noviembre 2018, 22:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #160 en: 28 Noviembre 2018, 22:41 »
¡Buenas Noches!¡Ñoooo!Menudas fichas de Dominó,  .bien .bien .bien
« Respuesta #161 en: 29 Noviembre 2018, 16:58 »
JE JE..Dominó va a ser el armar todo el lio de piezas que tenemos..veremos haber si sale una minifresadora o una ducha de diseño ;D
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #162 en: 29 Noviembre 2018, 21:57 »
Hola Michel.
La verdad es que se veía complicado con las guías para el cabezal rodeando la columna que quedaban mas anchas que la base. Llegado a este punto se podría ya eliminar la columna redonda ¿no?
Aquí estoy, con mucha curiosidad por ver qué inventáis !!
Hugo
« Respuesta #163 en: 29 Noviembre 2018, 22:45 »
La columna,,es el eje central del cabezal..si fuese un cabezal normal pues no necesitaria mas que una buena columna rectagular o similar..pero este cabezal tiene un agujero de mas de 90mm y agarrarlo solo por los lados pues entre el peso del cabezal..motor etc..pues seguro que acabaria agrietando la fundicion..
asi que seguiremos con nuestro sistema de 3 pilares de 80x80 mas la columna redonda...creemos que sera muy rigido..pero hasta que no lo fabriquemos y hagamos pruebas pues no sabemos como realmente se va a comportar..ya que no tenemos referencia de ninguno similar...este es fruto de la fusion de chifladuras asturcatalanas ;D
asi que disfrutaremos mecanizando ente engendro e iremos sobre la marcha solventando los problemas que nos pueda dar...de momento hasta que tengamos a punto artilleria mas pesada ;) pues vamos a ir recopilando materiales para luego empezar a mecanizar todo ..que esto lleva telita marinera de horas de mecanizado..pero lo afrontamos con ilusion y dedicacion..
un saludo y gracias por vuestros comentarios .bien .brinda
« última modificación: 29 Noviembre 2018, 22:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #164 en: 30 Noviembre 2018, 21:15 »
Bueno..seguimos otro poco mas..
mientras llega el material pues vamos a entretenernos un poco haciendole un poco de utillaje a la taiwanesa..asi que una docena de suplementos multifuncion le vendran muy bien ;)
cortamos 2 barras de 1metro de 6082t6 50x50 en 12 trozos en grupos de 4 cada grupo de un largo..para asi poder usarlo en todo tipo de situaciones que se vayan presentando..
un porta weldom con una fresa de desbaste intermedio de 12mm y comenzamos en serie a mecanizar las ranuras..
