Autor Tema: Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion  (Leído 23553 veces)
Desconectado carlos2albertito
 .fotografo .fotografo .palmas .palmas quien lo viera y quien lo ve, te felicito has hecho un gran trabajo, quedo hermoso .palmas .palmas .brinda
Chapulino
El asunto pinzas mas o menos resuelto.
Hice con un tocho de fundición un adaptador del la rosca del husillo a pinzas ER32
Hay que ver que cochino es este material para tornear.
No es lo mismo que las pinzas con el sistema de apriete rapido del torno , pero de momento tengo el tema resuelto por poco dinero (las pinzas ya las tenía)y el soporte me ha costado unos 33€ en el sr chino de aliexpres
Comprobada la precisión , tengo una precisión de una centesima arriba abajo . lo que para mis trabajos es una muy aceptable precision.  no es un Shaublin.
Decir que la rosca M39 paso 4 la hizo el arduino due con el soft de la ultima version de Pacol, de lujo.
y una cochifoto
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Chapulino
Ya pude ajustar el variador , y eliminar los problemas de falta de fuerza del motor . parece que era un problema de el ajuste de parámetros en el variador en el ajuste en la resistencia del stator , este motor tiene 65 Ohm de resistencia en cada bobinado. (elevado pues los motrores actuales de estos tamaños suelen contar con resistencias de 9 Ohm.
Dejo un pequeño video con pasadas en acero de 0,25mm
https://youtu.be/pjA8K7JxcGs
Tornear tornea. Y no queda mal. El punto está borracho, pero no te estoy diciendo nada que no sepas.
Quien lo ha visto y quien lo ve. El que la sigue la consigue. Saludos.  .bien .palmas .palmas .palmas
Chapulino
Tienes razón pues el contrapunto parece borracho sin embargo la punta que en defintiva es lo que importa no tiene una mala precision para su coste,  veras que tiene una desviacion de +- 2 centesimas
https://youtu.be/5m4L1gnxi_g
Otro video donde se aprecia mejor lo fino que tornea ni muevo Checo con las pinzas ER32
https://youtu.be/PVh1GyAU-WE
El punto lo hizo un chino borracho.  ;D. Saludos.
Chapulino
Comparto un pequeño video con una prueba de cilindrado para verificar la precison ,
Santiago me recomendó hacer esta prueba . para que pueda ayudar al posible comprador del torno .
Y el resultado habla por si solo, el cilindrado tiene una gran precision , en 100mm de distancia, no se apreciaprobelma de conicidad
https://youtu.be/KD4KjTLA3g4
Buena restauración de la máquina!  .palmas
Pero, pq tienes tan mieda a velocidad? Con este (parece 20mm) diámetro y placa que usas mínimo 1000 rpm.
Y si la placa tiene radio, tienes que tomar virutas con mínimo de este radio, mejor el doble.
Chapulino
Gracias por la felicitación y también por el consejo.  Efectivamente cambie a velocidades mas altas entre 800 y 1.200 y el acabado mejoró de forma significativa.
En cuanto a la profundidad si le doy demasiada caña en la profundidad, el motor de este torno se queda un poco justo.
Es el precio a pagar por una restauración fidedigna , el motor es el original
Vale, entonces tienes que usar placas para aluminio o plasticis. Ese tienen casi no radio y son muy bien afilado. con este puedes sacar virutas chiquetitas y recibas una superficie perfecto.
Con las de aluminio bajas un poco la velocidad, aumentas la profundidad de pasada y rentabilizas. De aluminio hay radio 02,04,08, supongo que igual hay más. Ésas las hay chinas. Cortan muy muy bien. De todas formas las pasadas finas que sacas en tu torno  serán con placas positivas, sale la viruta muy enrolladita.
Se ve muy bien ese torno. Saludos.
