Autor Tema: Elección de torreta de cambio rápido. ¿ Cuña o Multifix ?  (Leído 8797 veces)
Re:Elección de torreta de cambio rápido. ¿ Cuña o Multifix ?
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2018, 22:10 »
Yo predico con el ejemplo..
mi primer torno propio fue un chino de 500 entre puntos..unos que importaba belflex..
la primera reforma que le hice fue quitar el charriot..poner una placa de 15mm bien ancha atonillada al carro y sobre ella directa una torre rapida procedente de un microtor..era para herramientas de 25mm..a mi por la altura del torno..las usaba de 16mm y con esa mejora durante 12 años que lo tube..pues muy contento..luego fue el cambio de motor..rodamientos buenos..carro casi completo y una lista de mejoras larga.. al final me compre un torno cem y el chino lo regale..despues cambie de casa..el zem de 1500 entre puntos no me entraba..y para al chatarra fue..al final me compre el pinacho que tengo que es lo mas grande que puedo tener en mi zulo..
asi que el tema de el charriot..ya lo tengo bien experimentado muchisimo antes de que este foro existiese..
michel
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2018, 22:40 »
Leve inconveniente que con herramientas de 12 o 16 se quedan altas inculso bajando el porta al mínimo.  Con las de 10 que en su mayoria son los que tengo sin problema en su posición más baja. Pequeño inconveniente sin mayor importancias , pues mi idea es modificar el torno pues el charriot del Wabeco se sutenta sobre el carro transeversal, por una pieza cilindrica de unos 25 mm que siempre me ha dado la sensación que le resta rigidez.
¿Y no puedes descambiarlas? Es tornito está bien si le quitas el charriot; pero merecía que no lo transformaras y colocases unos portas más pequeños. O venderlos y comprarlos más pequeños...
pipepucela
« Respuesta #17 en: 01 Enero 2019, 11:34 »
Buenas, ando mirando una torreta de cambio rapido para el torno que he cogido, es un HBM 360x1000, que tamaño me recomendais? el E?
https://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-E-/201757771323?hash=item2ef9b3463b
Un sadludo y gracias
« Respuesta #18 en: 01 Enero 2019, 12:09 »
Para tu torno la apropiada es la E
como en todas estas cosas supongo que sabes que posiblemente el eje central tuyo sea de 16mm y el de la torre de 20mm y tendras que hacer un casquillo..o eje nuevo etc..osea que estas cosas como son universales pues suele que tener que hacerse adaptaciones..pero nada del otro mundo..pero PLUG AND PLAY no son.
« Respuesta #19 en: 01 Enero 2019, 16:48 »
Pipe, si te da el presupuesto pilla un par de portas extras, y aprobechas los gastos de envio. Yo compré solo los 4 que vienen y ahora que me he ehco a lo cómodo echo en falta alguno más jejeje.
Desconectado argo47
« Respuesta #20 en: 02 Enero 2019, 13:21 »
Buenos días y feliz año.
Compensa cambiar una torreta de cambio rápido marca Lardi de tres posiciones para porta herramientas, (los porta son de 20x20x100) por una Multifix, siempre y cuando consiguiera venderla, con ella irían 11 porta herramientas, lo pregunto porque nunca he usado una Multifix y no se que ventajas tiene sobre la Lardi por ejemplo, agradeceria si me pudierais explicar todas las ventajas de una Multifix.
Saludos y gracias
Desconectado DominicZe
« Respuesta #21 en: 02 Enero 2019, 13:33 »
michel
Una pregunta desde la ignorancia... Si eliminas el charriot pierdes la capacidad de hacer conos no? ¿Ganas rigidez?
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #22 en: 02 Enero 2019, 13:35 »
Yo uso una Lardi y tan contento. Pero como no he usado nunca una Multifix no puedo opinar. El caso es que tendrás que comprar una multifix y 11 portas porque una torreta con pocos portas no le  veo ninguna ventaja. Es una comodidad tener 11 portaherramientas preparados para sólo poner y tornear. Si ahora me fuera acomprar una igual tiraba por la multifix porque son chinas y salen más baratas que las Lardi-Mecanizados Huesca. Saludos.
El gráfico es para identificar tu tipo de torreta.
« Respuesta #23 en: 02 Enero 2019, 15:44 »
Yo en tu caso con el el equipoamiento de 11 portas no creoque te compense.
Desconectado motoreto
« Respuesta #24 en: 08 Enero 2019, 22:07 »
Yo he comprado recientemente una de cuña para mi Belflex, pero al ser más alta que la original, tengo que buscar una tuerca exagonal extra larga y cilindrar una parte para introducirla en la torreta y coja mas espárrago.
O cambiar el soporte de la torreta y hacerlo más robusto y largo con rosca. Estoy estudiándolo.
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Desconectado sprtr
« Respuesta #25 en: 09 Enero 2019, 01:18 »
Completamente de acuerdo con que si no tenes muchos porta, pierde gran parte de la utilidad. Yo tengo 8 y me son pocos. Los tengo marcados  por altura. Los que llevan de 20 y los de 16.
pelu
« Respuesta #26 en: 09 Enero 2019, 11:37 »
Ya que estais con esto, yo tengo un viejo Bellflex (y lo que le queda...) del tipo de este:
y me tiene francamente podrido lo de regular altura con su portaherramientas original. Básicamente torneo aluminio, plástico..., así que soy muy poco exigente con las herramientas, y excepto plaquitas para cilindrar, el resto suelen ser cachos de hierro (cuadradillo de 10x10 del que venden en las ferreterías a metros) en el que fijo puntas que me hago de varillas de acero rápido. O sea, que cada herramienta tiene su altura y tengo que ir suplementando con chapitas para conseguir la altura correcta. Como no hago producción, no me importa. Pero hace tiempo que pienso en dar el salto y meterle un chirimbolo de estos que con un tornillo regulas la altura del filo. He buscado alguna vez pero no veo medidas en las webs para asegurar la compra.
Alguien tiene info segura de que cambio rápido necesita este torno? 0 si alguien tiene alguno olvidado por los cajones, también me vale, lo hablamos...
gracias
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #27 en: 09 Enero 2019, 12:10 »
...nunca he usado una Multifix y no se que ventajas tiene sobre la Lardi por ejemplo, agradeceria si me pudierais explicar todas las ventajas de una Multifix.
Yo también tengo esa duda, no se que características diferenciales tiene una multifix sobre un cambio rápido tradicional, estaría bien que alguien explicase las diferencias/ventajas
gracias
En tu caso también podrías comprar herramientas de 12mm que es lo que usa tu torno, y no tendrías que suplementar mas que las de mandrinar, si es que las usas. Con un par de herramientas y una caja de plaquitas resuelves la papeleta por cuatro duros, fabricarse herramientas salvo que sean de forma o para alguna operación complicada no creo que sea rentable a dia de hoy con lo que valen las herramientas chinas de plaquitas y el rendimiento que dan.
« Respuesta #28 en: 09 Enero 2019, 17:39 »
gracias
Yo tengo el Bleflex 250/550 E, algo más moderno y como digo la semana pasada me llegó de Tecnomáquinas la torreta y varios portas. Eso sí hay que modificarlos a tu diámetro de eje y altura. Yo estoy afinando ese tema pq todavía no lo puedo usar.
