Autor Tema: acabado pesimo en refrentado de polea en aluminio (chattering)  (Leído 5656 veces)
alfatajo
Hola a todos.
Estoy refrentando una polea en aluminio (no se  de que tipo) con una plaquita nueva especifica para ello y con todos los carros ajustados con el mínimo juego y todos los parámetros de corte aparentemente correctos tales como sujeción de la pieza, altura de la cuchilla, angulo de inserto adecuado, velocidad y avance...etc...y a medida que al refrentar me alejo del centro empieza a sonar un ruido metálico que los ingleses definen como chattering (no encuentro la palabra española si es que existe) y el resultado es un acabado penoso.
soy novato y entiendo que algo esta fallando pero no doy con la solución.
a ver si me podéis ayudar. gracias
oscar
« última modificación: 30 Agosto 2018, 09:32 por alfatajo »
Re:acabado pesimo en refrentado de polea en aluminio (chattering)
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2018, 15:43 »
No es que yo sea un gran tornero pero vamos eso es vibracion, de donde, ni idea,  igual vibran los rodamientos del cabezal, o estas comiendo demasiado, no se, verificalo todo.
alfatajo
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2018, 15:50 »
gracias por contestar. estoy intrigado y al final después de muchos intentos veo que me como la polea y no doy con la solución. en fin, a ver si se me enciende la bombilla y doy con el misterio. Por cierto el cabezal esta bien, osea que al mecanizar otras piezas va de lujo. hasta pronto
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2018, 16:06 »
para que diámetro has calculado los parámetros de corte?
alfatajo
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2018, 16:27 »
buena pregunta, lo he hecho a ojo como buen novato. he probado con varias velocidades y avances y he seguido con el mismo problema. tengo entendido que el ruido es el resultado a veces de la vibración por simpatía. como músico he puesto el oído fino según iba haciendo pruebas y la conclusión es que soy mal músico y peor tornero...jeje
XLR
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2018, 17:01 »
que tan fina es la pieza ??
fijate que desde el centro hacia afuera donde la velocidad tengencial es menor el acabado va bien, pero al acercarte al borde donde la velocidad tangencial es mayor empieza la trepidacion y queda marcado, hay que verificar la velocidad y la geometria de la herramienta y la pasada, si la pieza es fina la pasada debe ser muy fina tambien.
saludos  .brinda
alfatajo
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2018, 17:31 »
gracias, es un razonamiento muy lógico y muy bien expresado. probablemente sea las dimensiones de la pieza. A pesar de que el cilindro de sujeción con las garras en su parte trasera tiene casi 30mm el disco de la polea es muy fino (calculo que unos 6mm). Solo la zona de apoyo de la correa en la canal en uve es lo suficientemente gruesa (unos 17mm-ya he comido algunos con tantas pruebas). El diámetro de la polea es de 140mm, justo el limite al que llego con el carro. quizás sea la solución la que propones sabiamente, es decir, aminorar la velocidad a medida que me separo del centro de la pieza. gracias por tu consejo valioso. voy a probar.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2018, 22:32 »
Y por qué refrentas del centro hacia afuera? Lo normal es refrentar de fuera hacia adentro, si lo haces saliendo la superficie de la placa que corta es mucho mayor y es más probable que aparezcan las vibraciones, prueba a hacerlo a la manera tradicional
Chapulino
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2018, 22:34 »
Lubrica , mete taladrina con un espray  sin miedo,
Aunque pienso que hay una vibracion en algun sitio , repasalo todo.
Si estas cortando con portaplaquitas, que este bien firme la plaquita(revisa que esta bien apretada y no vibra dentro del portaplaquitas., luego el porta  y que el chariot tambien se mueva solo en el sentido del eje x
Esas mordidas son consecuencia de que la cuchilla no esta cortando bien , y siendo aluminio , hasta con una broca de taladro en el porta podría conseguirse algo mejor que lo que veo.
en cuanto a la velocidad , si reduces segun aunenta el dimatro en el que estas cortando lo empeoras.
 la parte central tiene un acabado mejor , es decir esa velocidad de corte puede valer, conforme vas hacia el exterior de la pieza si mantienes la velodidad del husillo, la velocidad de corte se reduce de forma drastica,  es decir , deberias incrmentarla en la parte exterior , e ir reduciendola segun avanzas hacia el interior . no se si me he explicado
la taladrina (lubricacion) hará desaparecer los chirridos y una parte de la vibracion en el corte .
Nota: edito los errores,  lo estaba contando al revés . disculpas.  en exterior efectivamente en menos tiempo = una vuelta , la superficie que se corta es muy superior, a la que se corta, proxima al centro
« última modificación: 30 Agosto 2018, 13:25 por Chapulino »
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2018, 22:45 »
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2018, 23:34 »
hola, en las fotos no se aprecia , por donde tienes cogida la polea?..  da la impresion que la tienes cogida con las garras exteriores y hay un trozo de polea que vuela ,al no tener apoyo de las garras se pone a vibrar..
cambia las garras para interiores y agarrala por el exterior de la polea,
Chapulino
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2018, 00:06 »
https://www.youtube.com/watch?v=m9-CR1ai2Mo
Puede que te ayude algo.
Parece la voz del maestro Michel
Placas de las buenas, anclaje firme, velocidad con ganas y avance pequeño + duraluminio
= espejo
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2018, 00:51 »
 Hola alfatajo !!
   Observando la foto, la pieza de aluminio, va sobre un tubo de otro material y de poco diámetro. La pieza no va sujeta
  con las garras por el exterior.
    Deduzco que el plato está sujeto por el tubo.
    La presion de la cuchilla sobre el plato, cerca del centro, te permite un corte decente. Conforme te vas alejando del centro
    el empuje de la cuchilla mueve la pieza, ya que el cuello sobre el tubo no es lo suficientemente resistente para la presión
    del corte. Dicho de otra manera, conforme corta hacia el exterior la pieza, no vibra, baila , y a cada salto pega un corte,
     mas bien, un bocao.
     Solución, garras exteriores. Si no tienes, atornilla a un redondo del máximo diámetro que puedas colocar en el plato y
     tornea. La plaquita para aluminio, corte muy positivo, verás como cambia la cosa.
        Un saludo   .brinda  Lete
« última modificación: 30 Agosto 2018, 00:55 por Lete »
Desconectado JED
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2018, 01:28 »
Yo creo que es SM quien ha dado en el clavo.
A eso en mi pueblo se le llama retemblado y practicamente siempre está causado por falta de rigidez, bien sea en la herramienta, en la pieza o en su sujección. La velocidad de corte, el avance y todo lo demás puede ayudar, pero no es la causa fundamental.
Probablemente, la polea esta apoyada por detrás solamente en su parte central, mientras que la parte de más diametro no está apoyada. La herramienta al cortar empuja a la pieza y por ello la pieza cede axialmente y lo hace tanto más cuanto más lejos estamos de la parte central que es la que está apoyada. Eso produce vibración y el acabado retemblado.
Habría que ver una foto del plato y de la parte trasera de la pieza, a ver cómo está cogida, pero probablemente el problema está ahí.
Tambien tiene razón Kike_gsi al decir que sería mejor refrentar del diametro exterior al interior. Por la geometría de la plaquita, al ir del centro hacia fuera la fuerza de corte es muy axial, es decir, empuja a la pieza hacia el plato, agravando el problema de la falta de apoyo. Yendo de fuera al centro cortamos solamente con la punta de la herramienta y la fuerza de corte es radial, lo que en este caso es bueno.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con Chapulino: Con RPMs constantes, al ir del centro al exterior la velocidad de corte aumenta, no al revés. Por lo tanto, al ir hacia fuera habría que disminuir las RPMs, pero vamos, siendo aluminio no hay peligro de que te pases de velocidad de corte, así que por eso no te preocupes.
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2018, 01:31 »
Mientras yo escribía, ha publicado Lete. Estoy de acuerdo con él.
