Alfatajo, viendo la foto y tus explicaciones está claro cual es el problema: La falta de apoyo en el exterior y la poca masa y rigidez de la pieza.
Coger la pieza por el exterior, bien sea con garras duras o blandas, seguro que resuelve tu problema actual, pero igual lo traslada al centro, no lo sé.
Otra opción sería coger la pieza como ahora y poner un anillo entre la pieza y el plato o las garras de manera que la pieza por su parte exterior se apoye en él. Pero tendrías que asegurarte de que una vez apretado el plato, la pieza está perfectamente apoyada en el anillo, es decir, que éste no se mueve. Si no, no sirve.
Una variante de esto sería prepararte unas garras blandas largas y refrentarlas para coger la polea como hasta ahora, pero que al mismo tiempo se apoye en su parte exterior en las garras.
Y otra sería prepararte un disco o galleta que por un lado lleve un saliente de diametro, por ejemplo, 60 mm. Por ese diametro lo cogerás con el plato, y entonces por la otra cara le harás un rebaje de 30 mm. para que quepa el saliente de la polea. En el fondo de ese rebaje, un agujero roscado con la máxima rosca que te quepa por el agujero de la polea. Finalmente, refrentas todo el disco.
La polea irá sujeta al disco con un tornillo roscado en el agujero que has hecho en el disco, e irá apoyada en el disco por su parte exterior. De esta manera, ni el centro ni el exterior irán al aire y se acabarán los retemblados.
Ten presente que esa polea tiene muy poca pared y que si aprietas mucho el tornillo, quizá la rajes, y que si la aprietas poco quizá la pieza se gire al mecanizar... Claro que la solución sería hacer el rebaje de 30 con la profundidad justa para que al apretar el tornillo la polea se apoye tanto en el fondo del rebaje como en el exterior, pero no es fácil.
Puedes hacer el rebaje inicialmente con menos profundidad de la necesaria e ir incrementandola poco a poco hasta que veas que el exterior de la polea ya se apoya en el disco. Si te pasas, siempre puedes refrentar la cara del disco. O si eres bueno, medirtelo todo bien y hacerlo de una tacada.
Una vez cojas el disco en el plato lo mejor es que no lo quites hasta que no hayas terminado la polea, así te aseguras de que no se descentra.
Ten en cuenta tambien que con este método no te aseguras de que el refrentado que hagas va centrado con el agujero. Por lo tanto, al montar la polea puede que se vea que salta. Para evitarlo, el alojamiento de 30 tienes que hacerlo que vaya ajustado en el saliente de la polea, que se supone que va centrado con el agujero.
Probablemente no te merece la pena complicarte tanto la vida, pero te explico estas opciones (que seguro que hay más) un poco en plan didáctico y porque estoy de vacaciones y tengo tiempo
