Autor Tema: acabado pesimo en refrentado de polea en aluminio (chattering)  (Leído 5674 veces)
alfatajo
Re:acabado pesimo en refrentado de polea en aluminio (chattering)
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2018, 09:07 »
gracias. tienes razón Kike. la verdad es que el carro transversal lo tengo al limite de lo que es el diámetro de la pieza y eso me hizo contemplar la posibilidad de hacerlo desde el centro. también había visto algún video que lo hacían así sin problemas. No obstante he probado de todas formas. seguiré probando con la ayuda de un amigo mas experimentado.
alfatajo
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2018, 09:15 »
Gracias. te has explicado impecablemente y con mucho sentido Chapulino. Seguiré tus consejos. parece mentira que lo que iba a ser una pasada de limpieza se complique sobremanera. Aunque la lección que saque de esto será muy valiosa. Mucho mas que el valor de una polea que se puede volver a reproducir.
alfatajo
« Respuesta #17 en: 30 Agosto 2018, 09:17 »
gracias Tecleador. Eso si que es nivel.
alfatajo
« Respuesta #18 en: 30 Agosto 2018, 09:23 »
gracias Sm. la tengo cogida con las garras exteriores a un cilindro de unos 30mm. la sensacion es de agarre perfecto. el problema es que por detrás de la polea hay un vaciado considerable de masa pues el grosor del disco de la polea se reduce a 6mm y quizas eso sea la causa de tanta vibración. Un amigo me ha sugerido agarrar la polea con un eje y sujetarlo al plato de garras. Probaré a ver que tal. A ver si pongo una foto de la otra cara.
alfatajo
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2018, 09:35 »
gracias Lete. he subido una foto de la cara interior de la polea. como ves es un cilindro de unos 30mm que aparentemente es suficiente como agarre con las garras exteriores pero tu razonamiento tiene mucho sentido en cuanto que la cuchilla una vez que ha pasado esa zona estable se tambalea por la falta de masa de la polea y empieza el baile. No se, es un quebradero.
alfatajo
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2018, 09:43 »
gracias Jed por tus sabias palabras. he adjuntado una foto mas de la cara interior de la polea para que ayude a aclarar este entuerto. es toda una lección de aprendizaje este error. lo que iba a ser una mera pasada de limpieza esta acabando siendo un cumulo de pasadas a cual mas penosa y que poco a poco van comiendo el grosor. la verdad es que es una buena forma de entender por que vienen los errores. seria una practica muy buena para un sitio de enseñanza.
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 30 Agosto 2018, 10:02 »
hola, con el eje te va a pasar lo mismo ya que tienes un vaciado y la pared es fina ,hace efecto campana... mejor solucion coger la polea por el exterior..
si no tienes garras de interiores una solucion rapida  es afilar bien un cobalto, bajar velocidad y darle un poco de gasoil con un pincel, no te va a quedar espejo como el video ,pero mejor de lo que lo tienes ahora ,si..
Desconectado JED
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2018, 11:39 »
Alfatajo, viendo la foto y tus explicaciones está claro cual es el problema: La falta de apoyo en el exterior y la poca masa y rigidez de la pieza.
Coger la pieza por el exterior, bien sea con garras duras o blandas, seguro que resuelve tu problema actual, pero igual lo traslada al centro, no lo sé.
Otra opción sería coger la pieza como ahora y poner un anillo entre la pieza y el plato o las garras de manera que la pieza por su parte exterior se apoye en él. Pero tendrías que asegurarte de que una vez apretado el plato, la pieza está perfectamente apoyada en el anillo, es decir, que éste no se mueve. Si no, no sirve.
Una variante de esto sería prepararte unas garras blandas largas y refrentarlas para coger la polea como hasta ahora, pero que al mismo tiempo se apoye en su parte exterior en las garras.
Y otra sería prepararte un disco o galleta que por un lado lleve un saliente de diametro, por ejemplo, 60 mm. Por ese diametro lo cogerás con el plato, y entonces por la otra cara le harás un rebaje de 30 mm. para que quepa el saliente de la polea. En el fondo de ese rebaje, un agujero roscado con la máxima rosca que te quepa por el agujero de la polea. Finalmente, refrentas todo el disco.
La polea irá sujeta al disco con un tornillo roscado en el agujero que has hecho en el disco, e irá apoyada en el disco por su parte exterior. De esta manera, ni el centro ni el exterior irán al aire y se acabarán los retemblados.
Ten presente que esa polea tiene muy poca pared y que si aprietas mucho el tornillo, quizá la rajes, y que si la aprietas poco quizá la pieza se gire al mecanizar...  Claro que la solución sería hacer el rebaje de 30 con la profundidad justa para que al apretar el tornillo la polea se apoye tanto en el fondo del rebaje como en el exterior, pero no es fácil.
Puedes hacer el rebaje inicialmente con menos profundidad de la necesaria e ir incrementandola poco a poco hasta que veas que el exterior de la polea ya se apoya en el disco. Si te pasas, siempre puedes refrentar la cara del disco. O si eres bueno, medirtelo todo bien y hacerlo de una tacada.
Una vez cojas el disco en el plato lo mejor es que no lo quites hasta que no hayas terminado la polea, así te aseguras de que no se descentra.
Ten en cuenta tambien que con este método no te aseguras de que el refrentado que hagas va centrado con el agujero. Por lo tanto, al montar la polea puede que se vea que salta. Para evitarlo, el alojamiento de 30 tienes que hacerlo que vaya ajustado en el saliente de la polea, que se supone que va centrado con el agujero.
Probablemente no te merece la pena complicarte tanto la vida, pero te explico estas opciones (que seguro que hay más) un poco en plan didáctico y porque estoy de vacaciones y tengo tiempo  ;D
« última modificación: 30 Agosto 2018, 11:49 por JED »
alfatajo
« Respuesta #23 en: 30 Agosto 2018, 13:21 »
gracias Jed por tu aportación y conocimientos. voy a estudiar cada caso que me planteas y digerirlo para poder tomar una de las opciones. nunca una polea dio tantos quebraderos de cabeza. jeje. lo importante es sacar la lección y seguir aprendiendo de vosotros que tenéis cientos y cientos de horas de problemas acumulados y seguro que sabiamente resueltos.
Chapulino
« Respuesta #24 en: 30 Agosto 2018, 13:26 »
Sin embargo, no estoy de acuerdo con Chapulino: Con RPMs constantes, al ir del centro al exterior la velocidad de corte aumenta, no al revés. Por lo tanto, al ir hacia fuera habría que disminuir las RPMs, pero vamos, siendo aluminio no hay peligro de que te pases de velocidad de corte, así que por eso no te preocupes.
Y haces bien en no estar de acuerdo pues me estaba equivocando , ya he  editado los errores de mi post. Gracias .
Desconectado fagoreto
« Respuesta #25 en: 30 Agosto 2018, 13:30 »
Pues si. Es un chattering de libro. Y es por la forma de la pieza.
El problema es mas o menos lo siguiente. La herramienta esta  cortando bien, ejerciendo la fuerza de corte correcta en la parte mas interior. Esa fuerza de corte produce deformación de la pieza, pequeñísima, infinitesimal si se quiere, pero deformación al fin y al cabo, con el máximo en el "radio" donde la herramienta esta atacando en cada instante.
Llega un punto en ese radio en el que se "declara la guerra" entre la fuerza de corte y la de recuperación del material por su elasticidad; ahi comienza el chattering.
Lo bueno en esto es que el punto donde comienza esa guerra depende de lo que se llama "frecuencia natural de resonancia". Es como lo del puente cuando pasa un desfile militar; la orden es "rompan el paso" para que que el peso de un monton de personas no caigan a la vez sobre el puente, lo deformen, se recupere, y lo deformen, y se recupere...
Si la frecuencia de -recuperacion, deformacion, recuperacion- coincide con la frecuencia natural del puente...lo mismo se cae. Lo mismo pasa con el chattering.
Pero hay "trucos baratos". Como el chattering se produce por resonancia, pues puedes variar la frecuencia natural de tu pieza. No hay mas que rellenar el vaciado de la polea con cera, plastilina, o similar para que la frecuencia natural de resonancia varie mucho muchisimo.
Este "truquillo" no es de garantia absoluta, pero barato de probar si que lo es ¿no?
alfatajo
« Respuesta #26 en: 30 Agosto 2018, 14:31 »
gracias Fagoreto.
muy buena y clasificadora explicación. voy a probar el invento. te paso un link de un programa de ingeniería británico que explica gráficamente tu razonamiento. Es muy divulgativo y ameno.
https://www.youtube.com/watch?v=P0k02IXiVUQ
« Respuesta #27 en: 30 Agosto 2018, 14:45 »
Aparte de lo que te aconsejan de sujetar la polea con mas rigidez, yo veo fundamental que refrentes de afuera hacia adentro. Hacia afuera la zona de contacto entre plaquita y material es mayor que haciendolo hacia adentro, que solo va tocando la punta. Tambien seria bueno que girasras la torreta hacia la izquierda un poco con el fin de que la punta de la plaquita apunte mas directamente al material. Cuanto mas directamente apunte al material, menor sera la zona de contacto mientras corta, y eso es algo que te conviene. Y ya si pudieras usar plaquitas especiales para aluminio seria lo suyo, notarias mucho la diferencia.
alfatajo
« Respuesta #28 en: 30 Agosto 2018, 14:55 »
gracias new lathe por tu aporte.
voy a seguir todos vuestros consejos a ver si me hago con la polea. es parte de un torno bobinadora antigua que estoy restaurando y pondré en el foro en cuanto la acabe. hasta pronto
alfatajo
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2018, 12:30 »
hola Fagoreto,
tu truco ha sido mano de santo. he llenado la cara vacia de la polea con cera y para mi asombro el acabado ha sido perfecto. he probado con diferentes velocidades y avances y el resultado era bueno en cualquier caso. tras varias pasadas ha quedado como un acabado mas que decente.
gracias a ti y todos los que habéis aportado.
