Hola Rafasg82. Yo haría la herramienta de la siguiente forma:
En un torno pequeñito, tipo relojero o unimat u otro cualquiera pero con soporte para tornear a mano, al aire, colocaría un trozo de barra de acero duro de diámetro igual o un poco menor que el de la rueda mayor que quieras tornear. Después con buriles de relojero tornearía el perfil “negativo” de tu rueda, comprobando que encaja en el “positivo” de la misma. Una vez logrado cortas el perfil de la barra, fresas, cortas o limas tu disco hasta la mitad, lo repasas con “Arkansas” y sólo tienes que colocarlo en el soporte adecuado. No hacen falta ángulos de ataque, para tornear latón, la herramienta debe ser plana por arriba.
La piezas de los relojes se hacen de acero muy duro, tipo “varilla de paraguas antiguo” y hay que tornearlas templadas, no se pueden destemplar y luego templar. Y los tamaños…ya te puedes imaginar.
Un saludo:
Dédalo
