Autor Tema: Antena para Vehiculo en VHF  (Leído 2354 veces)
ederlacruz
« en: 01 Septiembre 2018, 08:28 »
Saludos, compre un radio VHF y vino con una antena para UHF de 1/4 de onda sin bobina, la pregunta es; sera que puedo aumentar el tamaño de el latigo y me serviria para VHF?
Re:Antena para Vehiculo en VHF
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2018, 10:25 »
 No creo que sea el foro adecuado para este tipo de consultas.
 Pero ya que estamos  si no lleva ninguna bobina de carga no hay problema en alargar el elemento radiante y llevarlo a la frecuencia que tu quieras.
ederlacruz
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2018, 15:42 »
que pena, me meti en el foro equivocado debido a que estaba sin dormir y entre a internet y pense que estaba en Radio Aficionados, pero bueno ya que aqui estamos, por favor me puedes indicar que media debe tener el latigo para la frecuencia 146520
Desconectado julio
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2018, 16:40 »
Si lo que tienes es algo parecido a esta foto esa antena funciona tanto en vhf como uhf  tendrás que ajustarla un poco para tu frecuencia, en teoría tendrías que acortar un poco la antena para que trabaje bien en 146.520mhz pero para eso como mínimo necesitas un medidor ROE.
Duallight
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2018, 18:46 »
Mala suerte que no es mujer... Mismo en lo foro errado, muchos compañeros te regalavam su ayuda, mira uno post muy recente, la cantidad de respostas! Es que en este foro, ademas de hierros y chispas, caballeros siempre! ;D ;D ;D  ;) .bien .brinda
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2018, 20:14 »
¡Buenas Tardes!te vale perfectamente,ya que esa frecuencia, esta en la banda de los dos metros, con lo que te sirve como antena de un cuarto de onda,mejor seria si tuviese un centímetro mas, con lo que estaría prácticamente clavada en esa frecuencia. .bien .bien .bien
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2018, 20:14 »
Pues para la frecuencia que indicas, sólo deberás ajustarla un pelín, ya que a esa frecuencia, suponiendo que es de 1/4 de onda se corresponde a aprox. 511 mm, pero como te dicen, mejor usar un medidor de estacionarias, no sea que quemes los pasos finales de la emisora.
ederlacruz
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2018, 22:36 »
Muchas Gracias hermanos!!
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2018, 19:34 »
Como estaras trabajando en frecuencias de 2 mtrs. no creo que tengas muchos problemas con la antena.
El medidor de ROE solo te sirve para mirar si la antena esta ajustada, pero si ves que te vas un poco, puedes ir acortando cable en tramos de 2-3 cm. hasta que la tengas ajustada.
Aunque tu pregunta era si podias alargar el vastago de la antena. Puedes, siempre y cuando lo hagas a multiplos y submultiplos de esa frecuencia, pero si es para coche, no creo que quieras ir por ahi con una antena de 2 mtrs de longitud. Lo ideal seria si es para coche llevar una media onda o en su caso un 1/4 de onda, mas discretita.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2018, 20:17 »
../.. frecuencia 146520
Y que hay en 146520 ?
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2018, 22:38 »
Por aqui en españa no gran cosa, algun concurso de vez en cuando y poca cosa mas.
Desconectado julio
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2018, 19:51 »
En España para uso de aficionado solo el segmento entre 144.000 y 146.000 pero en Venezuela según su plan de bandas de 144000 a 148000.
