Continuando con las modificaciones tipicas y casi imprescindibles, instalación de un DRO de 3 ejes marca HXX, de la misma manera que el resto de hilos donde se instalan (y gracias a los cuales aprendí a tener en cuenta montar las reglas de manera que la ranura quedase hacia el lado contrario a la fuente de virutas, aunque eso implicase en tener que "andamiar" el sensor de la regla)
El eje Z, el mas sencillo de instalar
El eje Y, al que tuve que doblar y fresar una chapa para poder conectar los dos planos con diferente inclinación, junto con unos casquillos y unos retales para separar la regla de la base de la máquin (esto impide montar la cubierta protectora)
El eje X, al que cuesta un poco taladrar para montar el sensor por la falta de sitio, y siendo el único eje en el que la parte movil es la regla, y no el sensor
La pantalla del DRO, mostrando las lecturas máximas por eje
Aprovechando el soporte del eje Z, un soplador, al que le cambié el racor de entrada por una toma rápida macho para llegar y enchufar directamente la manguera del compresor
Aqui la vista general, tengo que pensar como colocar los cables porque las mangueras de 3 reglas son exageradamente largas, mas el enchufe, mas el enchufe del avance automático, mas el cable del fin de carrera, mas el cable de la lampara..al final acaban siendo muchos cables por ahí danzando
