Autor Tema: Otra china: fresadora HBM BF30L  (Leído 9156 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Otra china: fresadora HBM BF30L
« Respuesta #15 en: 04 Noviembre 2018, 20:33 »
Despues de años sin usarse he revivido la fragua para el primer intento de pavonado de las grapas de la mordaza
Como curiosidad, para los amantes de los cachivaches antiguos/raros, el pulmón está reciclado de un sistema de respiración autónoma anti-incendios de un barco mercante antiguo
Un poco de carbon vegetal, unos palancazos, ponerlas al rojo y meterlos a enfriar a una lata llena de aceite de motor usado
Este es el resultado, podrian estar mas homogéneas pero para ser el primer intento, no me disgusta el acabado. Ah, y las desengrasé con alcohol de limpieza del que se vende en el supermercado. Habrá que ver como soportan el uso, siempre se podrá volver a repetir el proceso mas adelante...
En otro orden de cosas, ya está casquillo con el acoplamiento "nuclear" hecho, desbastado en la fresadora y ajustado a lima. Ahora a ver si consigo hacer el chavetero interior...
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #16 en: 04 Noviembre 2018, 20:41 »
Muy buenos trabajos !!
« Respuesta #17 en: 04 Noviembre 2018, 20:55 »
Buenos trabajos
ya veras que cambio abismal con el automatico del X..
un consejo es que vayas buscando un motor potente con reductora planetaria..o un trifasico pequeño con reductora y un variador para automatizar el eje Z..es un coñazo andar a manivela..aburre a las piedras..
michel
angelnewman
« Respuesta #18 en: 04 Noviembre 2018, 21:09 »
kike están estupendas esas grapas, yo uso aceite de cocina usado y  .bien
« Respuesta #19 en: 05 Noviembre 2018, 22:57 »
Gracias por los comentarios, son pijaditas pero que vayan saliendo las cosas siempre gusta, y siempre pensando que viene después, si se me pasaran las horas en el trabajo igual de rápido que a pie de máquina... ;D
Es algo que tenia en mente, principalmente por dos motivos:
1. No soporto que las máquinas me queden bajas, con lo que la mesa ya la hice para que quedase a una altura tirando a alta (la mesa de la fresadora queda a 112cm del suelo), lo que implica que la manivela del Z queda a unos 2m del suelo, y pese a mi 1,85 es bastante incómodo y anti ergonómico dar manivela alli arriba, asi que estaría muy bien un motor con un interruptor en el panel de mandos para subir y bajar el cabezal, como lleva tu bf45
2. Para futuros proyectos que tengo en mente, necesito un mandrinador, y para hacer un mandrinado con un acabado decente, es casi obligatorio que haya un avance automático, con lo que haría falta un motor también, pero en este caso con un avance mucho mas lento que para el caso anterior
Dado que no tengo ni idea de electrónica, ¿habría alguna opción con suficiente fuerza y velocidad variable para adaptarse a ambos usos que tuviera un coste reducido? Algo sencillo con un conmutador para invertir el giro y un potenciómetro para regular velocidad. Y ya rizando el rizo ¿que sea reutilizable en una posible conversión futura a cnc? (esto último es algo secundario)
« Respuesta #20 en: 05 Noviembre 2018, 23:28 »
La opcion mas barata y apta para subir el cabezal..es loq ue te dije..un motor POTENTE de continua..un regulador PWM chino y una fuente de alimentacion..y con eso puedes regular la velocidad a tu gusto sin problema..es lo que yo tengo en mi bf16..y si vas al post de la taiwanesa de pacocasado en el veras como me mando un potente motor..es para el eje Z..
lo jodido es encontrar un motor potente a buen precio..la gente recicla y a veces se encuentra motores buenos a precio de risa o gratis..sera cuestion de que empiezes a mirar con tranquilidad..
tambien si pones arriba en lugar de la manivela un motor trifasico de medio CV o de 1/4 de CV con una reductora que de a la salida entre 100 y 200 rpm un variador para controlar el motor..con eso tienes un sistema perfecto para controlar en todo momento la velocidad del cabezal..
y esto es todo..mas opciones no te puedo decir.
michel
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2018, 14:20 »
Falsa alarma
« última modificación: 16 Noviembre 2018, 14:35 por kike_gsi8v »
« Respuesta #22 en: 19 Noviembre 2018, 12:06 »
Seguimos con la adaptación del avance automático
Como el soporte del motor no encaja en el lateral de la mesa, hay que ganarle anchura y para no adelgazar demasiado el soporte, que es de aluminio, repartimos entre el propio soporte y la tapa lateral de la mesa de la fresadora
El acoplamiento almenado que había hecho se queda demasiado corto, porque no había tenido en cuenta lo separado que quedaba el motor de la mesa, con lo que hago un acoplamiento provisional mas sencillo, un casquillo con el interior del diámetro del extremo del husillo y el exterior de la medida del interior del piñón. También tengo que tallar un chavetero interior, y como no tengo con qué y no se me ocurre nada mejor, le hago un fresado con una fresa del diametro del chavetero necesario...
...y con un método sumamente rústico me preparo una suerte de mortajadora, apoyando una cuchilla hss en el interior de la fundición del cabezal y sujetándolo con una prensilla, y bajando el cabezal a mano logro algo parecido a un chavetero. (¿Como resolvéis los chaveteros interiores los que no tenéis medios?)
Le hago un taladro ciego en el exterior para que el tornillo prisionero sujete mas firmemente el piñon al casquillo
Luego corto la zona sin roscar de un tornillo largo, taladro y lo rosco internamente a M8 para sujetar el conjunto
El conjunto ya montado
Ya está funcional, es algo provisional ya que el sistema de arrastre con un prisionero de 6 no me convence mucho, cuando tenga tiempo volveré a hacer otro acloplamiento almenado, aunque ya se sabe que estas cosas tienen muchas papeletas de convertirse en algo provisional-definitivo si no da problemas  ;D
Tengo un video funcionando pero tampoco aporta mucho, todo el mundo sabe como funcionan estos avances
Y otro añadido, un poco de luz al asunto, quizá pida una segunda unidad con base magnética para colocarla al otro lado y poder cambiarla de sitio en un momento determinado
https://www.ebay.es/itm/4W-CNC-Machine-Working-Lamp-LED-Lamp-Magnetic-Fixed-Base-Light-500mm-110-220V/382548457450?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651303359747&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Celesazk
« Respuesta #23 en: 22 Noviembre 2018, 00:57 »
Muy bien .palmas .fotografo me hacían falta amarres jejeje  y el precio de esas stan mejor que las que tenia guardas
« Respuesta #24 en: 25 Diciembre 2018, 22:22 »
Continuando con las modificaciones tipicas y casi imprescindibles, instalación de un DRO de 3 ejes marca HXX, de la misma manera que el resto de hilos donde se instalan (y gracias a los cuales aprendí a tener en cuenta montar las reglas de manera que la ranura quedase hacia el lado contrario a la fuente de virutas, aunque eso implicase en tener que "andamiar" el sensor de la regla)
El eje Z, el mas sencillo de instalar
El eje Y, al que tuve que doblar y fresar una chapa para poder conectar los dos planos con diferente inclinación, junto con unos casquillos y unos retales para separar la regla de la base de la máquin (esto impide montar la cubierta protectora)
El eje X, al que cuesta un poco taladrar para montar el sensor por la falta de sitio, y siendo el único eje en el que la parte movil es la regla, y no el sensor
La pantalla del DRO, mostrando las lecturas máximas por eje
Aprovechando el soporte del eje Z, un soplador, al que le cambié el racor de entrada por una toma rápida macho para llegar y enchufar directamente la manguera del compresor
Aqui la vista general, tengo que pensar como colocar los cables porque las mangueras de 3 reglas son exageradamente largas, mas el enchufe, mas el enchufe del avance automático, mas el cable del fin de carrera, mas el cable de la lampara..al final acaban siendo muchos cables por ahí danzando
« Respuesta #25 en: 26 Diciembre 2018, 09:20 »
Muy bien..un paso mas hacia la comodidad y la precision .palmas .brinda
