Autor Tema: repositorio de modelos  (Leído 12628 veces)
alogic
« en: 12 Septiembre 2018, 14:18 »
hola, os lo dejo por aquí por si le puede servir a alguien.
 yo voy juntando algunos modelos que voy haciendo para compartir. los tengo en este repositorio.
https://grabcad.com/alogic.on-1
Desconectado Pathfinder
Re:repositorio de modelos
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2018, 15:45 »
Es chula tu Mendel.
Sería bonito tener una carpeta por aquí para ir subiendo archivos. Yo también voy diseñando cosas, aunque por el momento solo son básicamente mejoras para la impresora. Comprada a pelo puedes ir haciendo, pero se van presentando problemillas qie invitan a ir mejorando algunas de sus partes.
alogic
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2018, 21:30 »
gracias, es la que estoy haciendo.
para repositorio de modelos hay muchas web. yo lo he puesto en esa, pero hay tantas.... y a cada uno le gustará una u otra. creo que es mas facil poner enlace al repositorio de cada uno. o el de alguien que haga cosas chulas. no se, por ejemplo este que acabo de buscar tiene cosas mu guapas. https://grabcad.com/tamas.cserto-1/models los hay mas de metal, otros para plastico. que se pueden ver atrevidos que hacen tornos de plastico https://www.thingiverse.com/search?q=lathe&dwh=175b996917817d1
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2018, 22:15 »
muy interesante! gracias por compartir
alogic
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2018, 13:42 »
os dejo una moñadilla de intento de un goniometro con nonio.
https://grabcad.com/library/goniometer-4
alogic
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2018, 11:29 »
hola, os dejo en el repositorio el archivo para hacerse los guardapolvos de las guias. este es el primero que hago. a ver si los proximos me quedan mejor doblados :P
https://grabcad.com/library/dustcover-bellows-1
alogic
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2020, 15:28 »
hola,!! os dejo la versión beta de lo que quería tener acabado para hoy dia de reyes.... no time.
no es de metal. pero al que os gusten los cochecillos radio control. puede ser un juguete divertido. https://grabcad.com/library/mini-rc-car-1-28-1
algunas piezas son compradas de los coches wltoys, chinorris. que creo que son compatibles con algunas piezas de mini-z.
los palieres, diferenciales y engranajes. de los modelos de 1/28
motor he usado uno de escalextric 5029. pero si es otro el que le quereis poner, no me importa hacer el 3d del soporte. seguramente busque un brushless chiquitillo
rodamientos
8 de 4x2x2.5 ruedas
4 de 6x10x3 diferenciales
2 de 4x2x2.5 eje transmisión
2 pilas lipo 1450 de 3.7v o una bateria de 7.2v.  https://es.aliexpress.com/item/32855930838.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0Tazxab
un variador, en mi caso uno para motores de escobillas https://es.aliexpress.com/item/33039618503.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0nFTSFv
servo mini https://es.aliexpress.com/item/32848796275.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0nFTSFv
y el mando-receptor.... me lo estoy haciendo. es tipo pistola imitando uno de slot. tambien version beta. hay muchos proyectos en la red usando arduino. a mi me ha gustado este http://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut25.php
los archivos del mando los podeis descargar aquí. https://grabcad.com/library/2-4ghz-rc-transmitter-1
las pcb no hacen ni falta, con cuatro hilos en una protoboard se arregla. en vez de potenciometros he usado ldr de 10mm y me falta localizar algun muelle. una vez lo pruebe subiré los stl.
sus dejo fotos de los render.
y seguro que se me olvidan cosas.  :P
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2020, 17:10 »
vaya currada  .brinda .bien
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2020, 19:20 »
Un monton de horas de dibujo.  .ereselmejor  .brinda Iba a preguntar que tipo de cartulina o material utilizas para ese tipo de fuelles y mirando el dibujo me ha sorprendido lo que parece una plancha troquelada que no sé para que sirve, pués en las fotos por dentro se ve el mismo color verde del "fuelle".
alogic
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2020, 20:22 »
si no es por curiosidad u entretenimiento, lo suyo es que los compres echos. hay un chinorri que te los hace a medida. eso es cartón kraft y forrado de un iron fix grueso que tendrá veinte años el rollo.  le pongo pegamento en spray.  se pega y despues se dobla. y mucha paciencia  :D
 a dia de hoy siguen vivos  ;)
Desconectado l.m
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2020, 22:30 »
rodamientos
8 de 4x2x2.5 ruedas
buenas por lo que se ve te gusta el slot??  yo soy aficionado y compito en ello
alogic
« Respuesta #11 en: 12 Enero 2020, 12:21 »
me gusta!! me gustan demasiadas cosas   :'( y de esto no tengo ni idea. quería hacer hacer un coche de slot rc. y vi los mini z esos, y me he entretenido en arrejuntar muchas piezas. es para jugar con el hijo de un amigo. y así tengo escusa para jugar yo. Muahahahah niño grande. deberia poder correr en una pista grupo z.
la escala es 1:28.  98mm entre ejes. este no es regulable para diferentes carrocerias. está pensado para la que encontré en thinguiverse de un audi. https://www.thingiverse.com/thing:2039314
queria hacer la de mi golf 3, pero el ancho de los ejes no me deja. si no es ensanchando las ruedas tipo rallie. y entre el diferencial, rodamientos.... esto es mu pequeño. opté por usar ese, que era lo único que tenia a mano para coger medidas.
el motor si es de slot, algún cochecillo he tuneado. scalextric pro 5029. lo tenia para el chasis de un porche que siempre esta desmontado por algún cajon desde hace 20 años.
el mando está modelado a partir de fotos de mandos de slot. con mi toque personal, jajaja. de este
si a alguno le interesa hacerse algo un poco mas pro https://github.com/TheDIYGuy999/RC_Transmitter_STM32
me viene de perlas que haya algún metalero aficionado al slot, u este mundillo. me faltan algunos detalles que no he podido sacar de la instrucciones de mini-z awd, o los mini-q. perdona te fria a preguntas. el eje de la rueda es de dos mm de diametro, y me entran dos rodamientos, mas la parte cuadrada y la rosca. la rueda solo apoya en la parte cuadrada?? y como se sujetan los rodamientos. le he echo un mini rebaje para embutirlos. pero está a falta de pruebas.
 y si alguien me puede decir el ancho de los ejes con las ruedas??
Desconectado l.m
« Respuesta #12 en: 12 Enero 2020, 15:52 »
que bueno compañero, pero el miniZ no tiene nada que ver con el slot
el mando que has puesto yo lo tenia para correr en el slot
alogic
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2020, 20:06 »
perdona, que no me explico bien. queria un mini coche teledirigido, de tamaño como los de scalextric. y encontré los mini z. por eso decia slot rc  :P
el mando solo e copiado el diseño. las curvas, perfiles..... ya no tiene nada que ver. además del volante de dirección, que este gira. para el pulgar de la otra mano le he metido una palanca de dos ejes. para dirigir una camara u alguna moñada. también pantallica, algún botoncico. pero que no es para slot ya se ve jajajaj
ahora.... que copiando el eje trasero, en el de delante. y quitando toda la parafernalia. bateria, servo.... le pones unas escobillas y a tirar.
sería algo parecido a este, mucho mas cutre el mio.jijiji
Desconectado l.m
« Respuesta #14 en: 18 Enero 2020, 19:12 »
eso es un hibrido entre mini z y slot, ya existen coches de slot escala 1/24 que es la escala del mini z
