Autor Tema: Problemilla con un pasador.  (Leído 2282 veces)
« en: 10 Octubre 2018, 23:51 »
Tengo dos puertas idénticas en el garaje, más o menos se usan lo mismo. Una no da problemas, pero en la otra cada pocas semanas tengo que dar unos golpecitos al pasador de la manilla, que pretende escapar.
Llevo así 8 años, y creo que va siendo hora de empezar a buscar una solución definitiva, supongo que cambiarlo, o sacarlo y abrirlo un poco más, ...
Mi duda es por qué pasa eso, entra apretado, no hace ningún esfuerzo considerable y siempre se sale hacia arriba, la intuición me dice que debería irse hacia abajo, ¿no?
Desconectado bertx
Re:Problemilla con un pasador.
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2018, 00:35 »
A mi me pasa con los toalleros y demás accesorios del baño. Vienen con un tornillo prisionero minúsculo y siempre se aflojan y tienes todo medio suelto. Lo que hago es hacer el agujero más grande, roscar la pieza interior y poner un tornillo de cabeza cónica embutido todo lo que puedo. Lo aprieto con todo mi amor y así consigo que dejen de bailar.
XLR
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2018, 03:35 »
clava la espiga elastica y ponele una gota de loctite del que se usa para las roscas (no recuerdo el numero) por el agujero y listo.
saludos  .brinda
angelnewman
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2018, 11:07 »
me creo q se sale pq el agujero sobre la manilla salió cónico, y busca salida, gotita loctite y a otra cosa.
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2018, 11:55 »
¿Apostamos a que si le echo una gota de lo que uso se jode la cerradura antes de un mes y luego las paso putas para sacarlo?  ;D
Esto es lo que tengo:
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2018, 12:36 »
 Ponle una abrazadera, no es estético pero no se saldrá el esparrago.
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2018, 12:41 »
Me mata la señora. ;D
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2018, 13:19 »
No creas, una correilla negra casi ni se nota, sólo te dejaría parapléjico, pero no te mataría.
Desconectado lupule
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2018, 16:09 »
mete el pasador, y le das tres o cuatro vueltas con cinta aislante color negro, ni se notará-
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2018, 18:12 »
Con un punzón  con punta puedes abocardar las puntas , haber si de esta manera deja de salir.
Chapulino
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2018, 20:06 »
quita el pasador , haz una rosca m3 o m4 la que corresponda y pones dos tornillos prisioneros  uno por cada lado con fijador de rosca. si tienes que quitarlo , podrás hacerlo.
Aunque si fuese mi caso , le diría a la señora que no se puede de otra manera y cinta aislante negra. y listo.
Tienes que elegir , o trabajar o ser persuasivo. jejejej
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2018, 20:16 »
Roscar a M4 o al tamaño que se pueda en funcion del pasador..despues un pequeño avellanado en la manilla y le colocas un tornillo allen conico .unas gotas de fijador y santo remedio para siempre..
te lo digo por experiencia personal.
michel
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2018, 22:43 »
Mete dentro de ese pasador otro de un diámetro menor: verás como queda ajustado y no  se vuelve a mover en la vida :P
