Perfecto amigo Ricardo y gracias por tu mensaje.
Asi da gusto ayudar,. colaborando tanto uno como el otro.
Vas a ir aprendiendo.
El moldeo por centrifugacion se invento hace poco,. unos 70 años en Italia,. comncretamente en Milan por dos empresas,.. NICEM y CABE-
Actualmente continuan en activo,. ellos hacen las maquinas,. los moldes de goma y los lingotes de3 zamak-
A España se importan todos esos materiales,. tanto moldes como zamak y las maquinas que nosotros decimos ITALIANAS.
Para ello hay una empr4esa española que tiene la comncesiom de ventas en España que se llama ... CONIEX,.. el nombre de esa empresa Coniex es lo que te interesa a ti,. tenlo presente.
Como las maquinas Italianas que naturalmente son las mejores no se importan a Hispanoamerica,.. ahi se fabrican mas sencillas o bien se las hace uno caseras como es tu caso y el de todos.
Esas maquinas aunque sean rudimentarias sacan la misma calidad de piezas que las Italianas o tienen que sacar la misma calidad,.. la diferiencia esta en la produccion o sea la cantidad de piezas hora que en las italianas es muy superior,.. si tuvieras que cmpetir en precios con las italianas ,. estas sacan las piezas mas baratas pero como ahi no las hay,. no hay problemas pues la baja produccion de piezas ahi es practicamente la misma.
La firma COMNIEX esta intentando abrir mercado en esos paises creando delegaciones y ya tiene en Mexico y Peru.
Posiblemente esa empresa de Peri que me dices sea la delegacion de Coniex.
Aun no importan las maquinas pero si los moldes de goma y el zamak en lingotes,. ponte en contacto con esa firma de Peru,. asegurate que es la delegacion de Coniex y ellos te suministraran los moldes de goma y el zamak.
Ya me diras lo que averigues.
Los moldes de goma se sirven en distintos diametros desde 200 a 400 mm de diametro pero yo te ayudo y te simplifico el tema.
El molde mas usado es el de 300 mm de diametro y cada molde consta de dos discos de 10 mm de grosor o sea 20 mm de grueso.
Con ese diametro te sobra para todo tipo de piezas que quieras moldear por tanto.
La centrifuga tiene que tener los dosplatos de 300 mm de diametro,. el portamoldes de la misma medida.
Una sola velocidad de la centrifuga,. 1.000 rpm
La presion de los platos sobre el molde,.. A los dos platos le sacas tres orejas,. el plato inferior un esparrago en cada oreja y el superior agujero para que pasen los esparragos,. metes el molde en el plato inferior, colocas el superior y con tres tuercas aprietas y ya tienes la presion
Estos parametros son suficientes.
La calidad,.. hay..... ya no depende de eso.
La aleacion tiene que ser buena y tener mucha colabilidad para que fluya con facilidad por el molde hacia las piezas y llenarlas.
Es fundamental hacer el molde,.. hay que tener algo de experiencia,.. como colocar las piezas en el molde,. hacer unos nenederos bien echos y segun que pìezas si es necesario hacerle al molde salidas de aire y como hacerlas.
Ese es principalmente lo que yo enseño en este foro o sea, hacer correctamente el molde de goma.
Eso es lo que determina la calidad en las piezas,.. una aleacion con la maxima fluidez y un molde bien echo,.. Como hay que tratar la aleacion para que sea fluida y como hacer el molde.
Aqui me tienes para ayudarte y enseñarte.
