Autor Tema: para que se usan las plaquitas sin rompevirutas (planas)  (Leído 8028 veces)
troll
No encuentro la respuesta, si alguien lo sabe que me lo diga, son las plaquitas o insertos que son totalmente planos, son mejores o peores para el acero o fundicion.
Desconectado AlexCanela
Re:para que se usan las plaquitas sin rompevirutas (planas)
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2011, 22:05 »
Normalmente las placas de torneado sin rompevirutas son para fundición.
gustametal
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2011, 05:44 »
Bien,las geometrias de las plaquitas las hay porsitivas y negativas, en primer lugar
las plaquitas con geometria de relieve positivas son de carburo sinrecubrimiento o
carburo con recubrimiento,
 son para materiales ductiles como acero al carbono
inoxidable o aleaciones no ferreas
 normalmente sirven para curvar la viruta
segun las condiciones necesarias,por ejemplo:
rompen la viruta contra la pieza.
rompen la viruta contra la plaquita misma.
sirven de angulo de desprendimiento,para que la viruta se deslize en lugar de rozar.
y el recubrimiento les sirve para la mayor  durabilidad y productividad porque
las hace resistentes al calor y deformacion plastica.
En segundo lugar las plaquitas negativas con relieve, el mismo material que las anteriores
,que sirven
para proteger del choque la punta de la herramienta en cortes intermitentes,
para una dureza hasta 45rc,
para proteger el astillamiento en piezas con escama de laminado o arena de fundicion,,
ya que todo esto se debe a que el corte comienza en el cuerpo de la
herramienta y no por la punta o radio.
Eso en cuanto a las plaquitas con relieve ,para las plaquitas
sin relieve o lisas, normalmente son de ceramica,
cerments,cbn o diamante policristalino,
las cuales se utilizan para materiales templados o cementados,
dichas plaquitas se pueden utilizar cuando los carburos fallan,
o son antieconomicos por su baja produccion,
se hacen de metal duro como aglomerante y en la punta se les inserta
 solo una pequeña seccion de ceramica,cbn,diamante policristalino
debido a su naturalesa muy dura y fragil, ya que de hacerlas
las plaquitas enteras del material muy duro se romperian
porque dichos materiales no son resistentes a la tension y leve vibracion
son muy utilizables para materiales a partir de 50 a 65rc de dureza
utilizarlas para materiales por abajo de esa dureza provocaria
el bajo deslizamiento de la viruta ,debido a su geometria mayormente negativa,
pasaria que se le pegaria constantemente la viruta a la cara de la herramienta,
y acabado rugoso, por eso es ideal para materiales templados o fundiciones,
aunque hay esepciones, como el mecanizado de aluminio con diamante
policristalino,
en ese caso especial,  la viruta desliza mas facilmente por la cara de la herramienta,
ya que el diamante policristalino y el aluminio son poco adheribles.
Se hacen planas porque los relieves significan concentradores de esfuezos ,
ya que los esfuezos de corte son tan grandes como 2 ton /cm2,
considerando tambien vibracion y cortes intermitentes.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2011, 01:36 »
Gustametal gracias por tus comentarios tecnicos.  .bien
troll
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2011, 17:32 »
gracias compañeros
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2011, 18:28 »
para las plaquitas
Solo un par de puntualizaciones, ya que aunque mayormente lo que pones es correcto, las plaquitas planas también las ofrecen todos los fabricantes en Metal duro, de echo la mayor parte de gente probarà estas antes que pasar a ceramica o CBN por que hay una diferencia de coste importante. En cuanto a las puntas insertadas es correcto el CBN para templado o diamante para aluminio, pero no se insertan puntas de ceramica, las placas de ceramica son enterizas.
creisen
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2011, 22:29 »
Muy buen aporte y bien explicado.
gustametal
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2011, 07:04 »
para el señor  Rctotal;
 que bueno que hayas detectado
tan temeraria afirmacion, en efecto  las plaquitas de ceramica son enterizas.
Las plaquitas lisas intercambiables de metal duro  eran ampliamente
utilizadas para la fundicion y unos materiales endurecidos hasta 45rc,
pero con la llegada de nuevas geometrias las cosas cambian
 ,por ejemplo si pusieramos a
competir una plaquita con relieve y otra sin relieve de las mismas caracteristicas en este caso para fundicion gris
el resultado es mayor duracion por parte de la plaquita  con relieve
 debido a que hay menos roce de la viruta con la intercara viruta herramienta,
sinceramente he visto ya poco en los talleres esas placas, al igual que las placas soldadas de carburo.
Creo que la pregunta inicial como se plantea se refiere mas alas placas de ceramica o cbn,
a no ser que utilice siempre herramientas de carburos cementados.
Quisas una herramienta paresca demasiado elevada en precio
pero tal vez el coste de usarla sea altamente redituable.
y en cuanto al metal duro como lo explique y como lo reiteras,
el cbn, ceramica y diamante son usadas cuando el carburo falla o es antieconomico
no necesariamente dije que son la primera opcion.
« última modificación: 18 Febrero 2011, 07:33 por vernier »
troll
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2011, 23:33 »
Gracias de nuevo, en este caso con placas TPGN 11 para una herramienta de interior y tenia la duda porque no venia las siglas de para que era, son para fundicion.
Gracias de nuevo a todos
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 25 Febrero 2011, 00:14 »
Pregunta: "para que se usan las plaquitas sin rompevirutas (planas)
Respuesta: para el mecanizado de materiales de viruta corta, como por ejemplo la fundición o el latón, puesto que al romperse por si mismos, obviamente no necesitan rompevirutas.
Salud
