Bien,las geometrias de las plaquitas las hay porsitivas y negativas, en primer lugar
las plaquitas con geometria de relieve positivas son de carburo sinrecubrimiento o
carburo con recubrimiento,
son para materiales ductiles como acero al carbono
inoxidable o aleaciones no ferreas
normalmente sirven para curvar la viruta
segun las condiciones necesarias,por ejemplo:
rompen la viruta contra la pieza.
rompen la viruta contra la plaquita misma.
sirven de angulo de desprendimiento,para que la viruta se deslize en lugar de rozar.
y el recubrimiento les sirve para la mayor durabilidad y productividad porque
las hace resistentes al calor y deformacion plastica.
En segundo lugar las plaquitas negativas con relieve, el mismo material que las anteriores
,que sirven
para proteger del choque la punta de la herramienta en cortes intermitentes,
para una dureza hasta 45rc,
para proteger el astillamiento en piezas con escama de laminado o arena de fundicion,,
ya que todo esto se debe a que el corte comienza en el cuerpo de la
herramienta y no por la punta o radio.
Eso en cuanto a las plaquitas con relieve ,para las plaquitas
sin relieve o lisas, normalmente son de ceramica,
cerments,cbn o diamante policristalino,
las cuales se utilizan para materiales templados o cementados,
dichas plaquitas se pueden utilizar cuando los carburos fallan,
o son antieconomicos por su baja produccion,
se hacen de metal duro como aglomerante y en la punta se les inserta
solo una pequeña seccion de ceramica,cbn,diamante policristalino
debido a su naturalesa muy dura y fragil, ya que de hacerlas
las plaquitas enteras del material muy duro se romperian
porque dichos materiales no son resistentes a la tension y leve vibracion
son muy utilizables para materiales a partir de 50 a 65rc de dureza
utilizarlas para materiales por abajo de esa dureza provocaria
el bajo deslizamiento de la viruta ,debido a su geometria mayormente negativa,
pasaria que se le pegaria constantemente la viruta a la cara de la herramienta,
y acabado rugoso, por eso es ideal para materiales templados o fundiciones,
aunque hay esepciones, como el mecanizado de aluminio con diamante
policristalino,
en ese caso especial, la viruta desliza mas facilmente por la cara de la herramienta,
ya que el diamante policristalino y el aluminio son poco adheribles.
Se hacen planas porque los relieves significan concentradores de esfuezos ,
ya que los esfuezos de corte son tan grandes como 2 ton /cm2,
considerando tambien vibracion y cortes intermitentes.
