Hasta el nombre suena a chino
Hola
Otro chino para la lista, no tengo de idea tornear, así que me decidí por el chinorris más económico que encontré, primero porque no tengo en mente realmente hacer nada con él salvo aprender, le meteré algo de madera, algún plástico y algo de alu, modo de material con el que empezar a jugar. Si más adelante lo sigo usando y le saco “utilidad” o se me queda pequeño pues ya buscaré algo de más calidad.
El trasto llegó bien embalado:
Esto es el unboxing que tan de moda está
El torno venia atornillado a la bancada de madera con los tornillos que sujetan la bandeja, bastante bien amarrado, aun así, como dentro va la bolsa con los repuestos, piezas, tornillos… y esta no venia sujeta con nada, pues llego la luneta rota
Nada que no se pueda arreglar (reahacer) con un poco de metraquilato, taladradora y pistola de calor…
Como es normal en estos casos (porque lo he leído en este foro
) llegó bien untado de aceite por todos los lados, estas son algunas fotos recién sacado de la caja:
Y esto una palanca que lleva detrás y no sé para que vale, (¿ya había dicho que no tengo ni idea de lo que es un torno
Al ser el más económico tiene bastantes cosas muy mejorables, o ajustables (supongo/espero), si encuentro el manual que teníamos por el foro de cosas ha hacerle al chino nada más llegar.
Esa pieza que se vé ahí creo que está un poco baja, ya que al moverlo manualmente daba la sensación de rozar cuando se llevaba el carro al final del lado derecho, eso o es el tornillo que no esté a nivel ya que esa pieza es la que abraza y hace de tuerca cuando metes el avance automatico.
La polea de plástico va algo tocada, parece aguantar, pero la pinta es sospechosa.
Si parte pues le hago una con la impresora 3D y salgo del paso, mira este puede ser un proyecto para probar el torno, hacer una poleita nueva.
Otra cosa que no se si es así es esto
Como solo lleva el “salto" ese a la Izquierda el contrapunto parece que queda como inclinado, ¿eso es lo normal?
Aun no lo he probado salvo darle vueltas a todas las palancas y poleas que he visto que tiene para ver si hacen “cosas” y parece que todas tienen una función , y he probado el motor marcha directa, inversa, he subido un poco la velocidad, le metí un palo de madera (es lo que tenia a mano) y con unas fresas que compré como hace dos años. (Si, yo soy asi, compro las cuchillas por si algún día me da por comprar un torno… otra forma de verlo es teniendo la herramienta como no voy a comprar ya el torno). Hice un “cilindrado” o algo parecido, vi que sacaba viruta lo justo para quedar satisfecho y lo apagué.
Supongo que el fin de semana me pondré con él con un poco más de tiempo
