Autor Tema: Otro torno Chinorris: Mingxi machine  (Leído 5446 veces)
Desconectado jordinautic
Re:Otro torno Chinorris: Mingxi machine
« Respuesta #15 en: 13 Noviembre 2018, 21:28 »
Suerte con el torno, antes de querer aprender a trabajar con él, dos cosas: creo que has montado mal el contrapunto, No creo que deba ir subido en la guia del carro,  cada vez que lo desplaces te lo rayará, porque no encaja, salta a la vista,  aunque se vea de "sencillos" acabados, creo que el saliente que en la foto tienes apoyado sobre la cara prismática lo deberias apoyar sobre la regata que en la foto se ve pintada como de rojo. y luego mover el conjunto del contrapunto por un o unos tornillos, para que te quede centrado.
La otra cosa es que en el carro se ve una pieza, como una pieza negra, una chapita con dos tornillos cabeza estrella en tu caso... que es para barrer las virutas y además de parece que le falta el fieltro, también parece mal montada y también rayará al desplazar el carro. .bien
« última modificación: 13 Noviembre 2018, 21:31 por jordinautic »
« Respuesta #16 en: 13 Noviembre 2018, 23:36 »
Hasta el nombre suena a chino  :)
Al ser el más económico tiene bastantes cosas muy mejorables, o ajustables (supongo/espero), si encuentro el manual que teníamos por el foro de cosas ha hacerle al chino nada más llegar.
Esos 2 tornillos de la gomita sobre el prisma tiene muy mala pinta. De no estar puesto de manera correcta
Amén de mal transporte hay un mal montaje. Si aún no has votado enPaypal al vendedor . Escribele planteando las quejas. Y pidelel solución, y en caso contrario emitirás voto negativo. Por otro lado ve reclamando a Paypal. Que Paypal te dirá que lo resuelvas con el vendedor. Pero tu ve poniendo la queja.
« Respuesta #17 en: 14 Noviembre 2018, 00:18 »
jcmjul
« Respuesta #19 en: 14 Noviembre 2018, 08:36 »
Hola a todos y gracias por el interes. ;)
Y enviar fotos al proveedor. Así te explica o te remite al alguien que sepa porque ese contrapunto es raro...
… Infórmate bien con el proveedor.  No te trages algo que no está bien. Saludos.
Pues ebay tiene servicio para reclamar y a lo mejor consigues algún descuento.
Reclamar es de europeo...
… Si sacas un descuento puedes usarlo para comprar portas y plaquitas. Y muchos otros accesorios.
Reclama sin dudar…
Gracias por los comentarios, lleváis razón, escribiré al vendedor para que me aclare las dudas que tengo y ver que explicaciones\soluciones me ofrece. Espero que el chino belga, o el belga chino, entienda mi ingles de barrio porque yo de cantones o flamenco, francés o Aleman… na de ná    :-[
Y lo que tu denominas luneta es un protector de metacrilato, una luneta es otro accesorio que nada tiene que ver con ese
 .bien  ;D ;D  Gracias por la corrección, veis como no miento si digo que no se nada de esto   .confuso2 .confuso2,
Bueno nada…
-   Ya sé dos cosas nueva que las cuchillas no son fresas  .bien
-   que el plástico penoso de encima del plato no es la luneta   .bien
« Respuesta #20 en: 14 Noviembre 2018, 08:56 »
https://translate.google.es/m/translate
No hace falta saber idiomas. Yo me he comunicado con alemanes, franceses, chinos  ingleses y no sé idiomas.
jcmjul
« Respuesta #21 en: 14 Noviembre 2018, 09:26 »
Gracias por responder, pues Upss… sí puede ser que el contrapunto lo haya montado yo mal, como comenté en el primer post lo primero que hice fue tocar todas las palanquitas que venían a ver si hacían algo, y con el contrapunto estuve intentado averiguar para que valía el tornillo del final de la bancada, llegué a la concusión que hace de tope (a lo mejor no es para eso), así que sí es posible que lo sacara de su sitio, y luego lo subí al carril pensando que iba a ahí. Que visto como se desplaza el carro tiene pinta de ser su carril… Además otra cosa que vi, es que la polea que mueve el porta herramientas si la llevas cerca del contrapunto no te queda espacio para girarla, pero claro, si lo bajo de ese carril le gano por lo menos 3 cm… el viernes que estaré de nuevo con la máquina lo bajaré a ver si encaja, pero si, tiene toda la pinta de que eso si he sido yo.
Lo que tampoco había visto es lo que comentas, es la pieza negra, tiene pinta de mal montada o rota, creo que eso era de plástico, miraré si está rota y se la reclamaré también.
Gracias!!
jcmjul
« Respuesta #22 en: 14 Noviembre 2018, 09:29 »
Ja, ja, las ventajas de la tecnología, junto con las paginas de adultos al alcance de un click  ;D :-X :-X :-[ :-[ :-[
jcmjul
« Respuesta #23 en: 14 Noviembre 2018, 09:38 »
Si, si, es la diferencia de la mirada de vuestros ojos expertos, sinceramente ni lo había visto, me quedé con lo de que movía el carro y parecía que roza la abrazadera del avance automático, (aunque esto último tb puede ser porque haya montado mal el contrapunto y rozara con este y no con la abrazadera...  Gracias!!!
jcmjul
« Respuesta #24 en: 14 Noviembre 2018, 10:05 »
jcmjul
« Respuesta #25 en: 19 Noviembre 2018, 13:25 »
Hola señores
Finalmente he podido ir el domingo a ver el torno (yupiii   .yupi ), y he podido comprobar un par de cosas, la primera tal como comentaba el compañero  jordinautic, el contrapunto se puede bajar de esa saliente y encajarlo en el canal de modo que queda plentamente apoyado y recto, luego con unos tornillos puede moverse y ajustarle para centrarlo
Por otro lado es cierto que ya viene alineado para el montaje que yo tenia, asi que no es fallo mio, además he comprobado que el contrapunto queda perfectamente alineado asi que o se han equivocado en el montaje o es otra forma de montarlo, pero el caso es que sujetaba bien la pieza, de cualquier forma lo voy a bajar para dejar mas sitio libre para el carro de las cuchillas que no pase tan justo.
En cuanto a las piezas negras donde parece que faltaban las bigoteras que quitan las virutas al avanzar el carro, esa que parecen que están perjudicadas resula que ni son chapas, ni plasticos, son unas piezas de goma que van rozando y son las que hacen la labor de limpieza con el avance, por eso tienen esa pinta, porque al ir moviéndolas se van deformando para adaptarse al carril, es un sitema bastante cutre, pero parece que cumple su función, ahora, van a durar las gomas entre nada y nada de nada...
« última modificación: 19 Noviembre 2018, 13:28 por jcmjul »
« Respuesta #26 en: 19 Noviembre 2018, 14:08 »
 .palmas
Me alegro que lo del contrapunto haya quedado resuelto pues era lo más jodido , si no hubiese tenido solución.
alogic
« Respuesta #27 en: 21 Diciembre 2018, 21:35 »
vi este video y me pareció que era este mismo chinorris https://www.youtube.com/watch?v=05vUCdzhoe4&t=10s
atentos el individuo como se hacerca con un palo jejej
