Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 16540 veces)
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #45 en: 08 Diciembre 2018, 00:31 »
Poco que comentar  y mucho que admirar. Visto en fotos parece hasta fácil. Saludos.   .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #46 en: 08 Diciembre 2018, 01:37 »
    El próximo capítulo nos va a llevar a la tecnología de unos cuantos años atrás  .palmas .palmas
Efectivamente Lete, el próximo capitulo nos va a llevar a la tecnología de años atrás, pero solo porque la voy a hacer con medios bastante rudimentarios.
Los casquillos de metal antifricción, para nada son una tecnología obsoleta, y se siguen utilizando, sobre todo para maquinas de gran tamaño, y eso como buen Lobo de Mar, lo sabrás tu mejor que nadie. No solo en el sector náutico. La energía eléctrica que consumimos, esta producida por generadores de tamaño bestial que giran sobre camas de Babbit.
Los casquillos se recubren con el antifricción por centrifugación
https://www.youtube.com/watch?v=YO_ymr9DaB4
o cuando son medios casquillos, recargando con TIG
https://youtu.be/DUpWUkSspMs
y una vez recubiertos se mandrinan
https://www.youtube.com/watch?v=HpYlAhzKZ3I
Lo nuestro va a ser bastante mas rudimentario y artesanal.
Como ninguno de los dos teníamos experiencia ninguna en este campo, pues ha tocado estudiar a fondo el tema.
Os dejo el vídeo que me ha servido de guía, de los miles que hay en la red.
https://youtu.be/wZh2VZbqQiI
y con estas pocas nociones, "me toca lidiar el toro en solitario".
Me llevo la pieza a mi taller, ya que es allí donde dispongo de los sofisticados medios necesarios: una cocina de gas y una lamparilla de fontanero.
La primera operación es estañar la pieza, para que luego la aleación de antifricción quede perfectamente soldada
Coloco la pieza directamente sobre la hornilla para que vaya cogiendo temperatura
La pieza poco a poco va cogiendo temperatura y cambiando de color
Voy a utilizar decapante de fontanería
luego con Estaño Plata,  ayudándonos de un cepillo de alambre, la lamparilla de fontanero, y a base de darle "Jarabe de codos" queda así la pieza, después de un buen rato restregando con el cepillo
Tras esperar que se enfríe, pieza de vuelta al taller de Vaporeto para seguir con los preparativos.
Montamos todo el conjunto de eje con sus tapas y le colocamos dos casquillos gruesos, uno a cada lado de la tapa. Esto servirá para que quede todo alineado, y ademas para evitar que luego el metal fundido se salga. Se le pegan unos puntos de soldadura para fijar los casquillos a la tapa y terminado el preparativo
Pieza otra vez de vuelta para mi taller para proseguir.
Recubro el eje con "negro de humo" con la ayuda de una simple vela. Esto servirá para que luego el eje se despegue fácilmente
Se procede a montar el eje en su posición, y colocar el conjunto sobre la hornilla para pegarle un buen calentón. Cuando ya ha cogido temperatura, lo aparto del fuego, y sigo calentando con la lamparilla para que no se enfríe
Mientras voy calentando con la lamparilla, ya he colocado el crisol sobre el fuego para ir fundiendo el metal. Utilizo como crisol un viejo cazo de acero inoxidable con un asa fabricada con un trozo de pletina
El lingote de Antifriccion
Troceado y en el crisol
Poco a poco se va fundiendo
Una vez fundido, con una cuchara sopera, procedo a retirar la escoria que flota en la superficie y a colar el metal en la pieza previamente calentada
Tras esperar que enfríe completamente, se cortan con la radial los puntos de soldadura que fijan los casquillos a la tapa y se retirara con un formón afilado un poco del sobrante, el eje se despega sin problemas con un golpe seco
Tras esto, la pieza se vuelve para Málaga para seguir con ella.
Primeramente, retirar en la fresadora todo el sobrante de material, para volver a tener unas superficies de contacto inmaculadas
y ahora trabajo de orfebre para ir bruñendo la superficie de contacto.
los bruñidores
y rasca que te rasca hasta dejar una superficie pulida y ajustada al eje.
A continuación procedo a "tallar" las patas de araña para el engrase, con la ayuda de una gubia de cañón de pequeño diámetro y un mazo.
El resultado final
y por fin la pieza terminada, y con su lubricador de aceite
Continuara
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 02:00 por eaionin »
llaurisio
« Respuesta #47 en: 08 Diciembre 2018, 07:14 »
Hola eaionin , lo primero felicitaros por el expectacular trabajo que estáis haciendo , me ha llamado la atención este sistema de casquillo de fricción pues no lo conocía , unas preguntas por curiosidad .
El material es Babbit ?
Donde se puede conseguir ?
La media luna de la maquina ya lleva este sistema de casquillo de fricción ?
O es de fundición ?
Parece que sea como el estaño o el plomo , pero me imagino que no aguantara muchas revoluciones ya que se funde a muy baja temperatura
Desconectado bertx
« Respuesta #48 en: 08 Diciembre 2018, 08:13 »
Impresionante el despliegue de medios y conocimiento!  .palmas .palmas .palmas
Desconectado .guibaza
« Respuesta #49 en: 08 Diciembre 2018, 08:37 »
¡ Admirable¡ hay que ver como me gustan a mi estos trabajos artesanales. Enhorabuena por aportar conocimientos.
Desconectado frajagal
« Respuesta #50 en: 08 Diciembre 2018, 09:08 »
Enhorabuena, por el trabajo, a parte de ser meticuloso esta muy didactico, gracias a la exposicion grafica tan detallada.
Muchas gracias por compartir.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #51 en: 08 Diciembre 2018, 09:15 »
Gracias por compartir un trabajo magnífico.
Andrés
« Respuesta #52 en: 08 Diciembre 2018, 11:54 »
Respondiendo a Llaurisio.
Efectivamente es metal babbit. Es una aleacion a base de plomo o estaño, con antimonio y mas cosas. La composicion varia segun los usos.
La principal ventaja es precisamente su bajo punto de fusion, de 300 a 400 grados segun la composicion.
Se utiliza sobretodo para maquinaria que vaya a tener elevadas cargas (su uso tradicional han sido los asientos de los cigueñales de los motores, y estos no van despacio presisamente, aunque si van ahogados en el aceite del carter).
La ventaja que tiene en este caso, y por lo que decidi hacerlo asi,  es que al fabricarse directamente sobre el eje, queda todo perfectamente alineado. Cambiar los casquillos de antifriccion por bronce me habria supuesto tener que mandrinar ambos asientos de una tacada, y para ello ya hace falta una mandrinadora y no pequeña precisamente. El cuerpo de la maquina supera los 700 kilos de peso.
Yo he fabricado solo la pieza extraviada. En el cuerpo de la maquina habia otros dos asientos del mismo material, y la otra tapa, tambien era igual. Estaban en buen estado. Lo unico que he tenido que hacer es volver a bruñirlos y ajustarlos con los bruñidores, y colocar juntas mas delgadas.
Yo he encontrado dos distribuidores:
http://www.broquetas.com
http://normesa.com/soldaduras-estano-aleaciones-especiales/
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 13:57 por eaionin »
« Respuesta #53 en: 08 Diciembre 2018, 12:53 »
http://normesa.com/productos/metales-anti-friccion/
la verdad es q si que hay de todo tipo de  cargas y velocidades , que bueno, cual es el precio por curiosidad que la web no lo pone , interesante para alguna restauración o apaño , a nivel aficionado seguro q es eterno , se lo había visto en videos ingleses
Desconectado varoniberico
« Respuesta #54 en: 08 Diciembre 2018, 13:25 »
En este enlace se describe como fabricar tu propio Metal Babit y las propiedades y composición del mismo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7745.msg88220#msg88220
angelnewman
« Respuesta #55 en: 08 Diciembre 2018, 19:52 »
q reparación más chula!
para la época q vivimos no sería más sencillo, barato y eficiente el uso de teflon? entiendo q la parte de abajo del casquillo está sujeta al cuerpo (ya con babit) y es lo q te decanta a optar por tu metodo no?sds y gracias por enseñar y explicar.
Desconectado limaton
« Respuesta #56 en: 08 Diciembre 2018, 20:08 »
El teflón, para esa aplicación, no serviría; pero si, tal vez, este:
https://www.igus.es/info/barstocks-engineering-plastics
« Respuesta #57 en: 08 Diciembre 2018, 20:21 »
No me servia nada que hubiese que mecanizar. No dispongo de una mandrinadora de ese tamaño.
Como ya he dicho, la ventaja de este sistema es que se funde directamente sobre el eje, y solo hace falta un soplete, una cacerola vieja, y un par de bruñidores hechos a partir de limas viejas.
Mas barato imposible.
Respondiendo a Kankarrio, el precio ronda los 15 € de media el kilo, para una compra mínima de un lingote de 4.5 kilos.
Yo tuve suerte y localice un lingote "de ocasión"
« última modificación: 08 Diciembre 2018, 23:18 por eaionin »
angelnewman
« Respuesta #58 en: 08 Diciembre 2018, 20:37 »
 .bien
« Respuesta #59 en: 08 Diciembre 2018, 22:46 »
 Así es Luis.
  Que no es lo mismo antiguo, que anticuado. Este material se sigue utilizando y como comentas también en los barcos.
   Como era fácil de adivinar que el procedimiento, sería casero, esto me hacía volver atrás en el tiempo, recordando
   los ajustes de los cojinetes con las rasquetas y como apunta Pitau, en la película EL TREN de John Frankenheimer, donde
   en tiempo casi real, Burt Lancaster, al igual que tu, vacía el metal fundido.
     El proceso ,aunque no complicado, en cada fotografía, genera la sospecha y la curiosidad del resultado en la siguiente.
     La verdad, una restauración  muy interesante .
      Saludos    .brinda  Lete
