Seguimos que ya va quedando menos.
Lo primero anclar la maquina en condiciones para que las pruebas se puedan ejecutar con total seguridad, para ello empleamos unos tirafondos de Via
Una vez limpios tenemos esto.
Los presentamos en la maquina
Para la parte delantera utilizamos unos trozos de pletina, a modo de bridas
y lo atornillamos sobre dos traviesas para darle estabilidad
Es un montaje solo para las pruebas, de modo que nadie se eche las manos a la cabeza. Las traviesas están simplemente apoyadas en el suelo, y durante las pruebas la maquina se va a mover, pero no va a volcar, que es lo que pretendemos.
Una vez solucionada esta parte, sesión de pintura.
y comenzar a montar todo.
El nuevo muelle, fabricado a medida
Aquí quiero incluir algo que no solemos hacer habitualmente en el foro, y es poner aquello que no nos ha salido bien. Como ya he explique anteriormente, montamos el motor con una correa plana, tal y como se pensó en principio la maquina, pero la cosa no iba bien, No había manera de ajustar la correa, y siempre terminaba saliéndose. Esa correa plana esta pensada para una gran longitud, desde el embarrado de techo hasta la máquina, con un mínimo de 6 o 7 metros de desarrollo. La nuestra tenia 1350 mm de desarrollo y esta visto que no son suficientes, de modo que a grandes males, grandes remedios: sustituimos la correa plana por tres trapezoidales, 1 por cada hp del motor, y asunto solucionado
El tensor de la correa
Un detalle de la pequeña instalacion de fontaneria que ha habido que realizar para poder instalar los lubricadores
Y una vistas del conjunto terminado
Una vez dada por finalizada la restauracion, queda el transporte e instalacion.
Aquí hay que darle ahora las gracias al becario del Team Boquerón, el amigo Franborge, que tuvo el detalle de pegarse un madrugón para salir junto con Vaporeto a las 05:00 de la madrugada y llegar a mi taller bien tempranito.
Aquí la maquina cargada en el remolque, bien abrigadita para que no se resfríe durante el transporte, y ya metida de culo en mi zulo
y después de hacer un stretease
Una vez descargada con la grúa de motores (que dio la altura justita) la movemos sin problema con la transpaleta a una ubicación provisional, y que no estorbe, mientras se prepara la base.
El fabricante da unas precisas normas de instalacion:
http://littlegianthammer.com/uploads/docs/foundation-plan-50.pdfYo tengo que situar la maquina esquinada, para optimizar el espacio, de modo que hago un replanteo con una plantilla de cartón del tamaño de la base
y procedo a cortar con la radial la placa de hormigón de la solera y comenzar la excavación de la zapata. Como podréis comprobar por las fotos, me dio la noche
Ya esta lo mas gordo: romper la placa de hormigón. Ahora solo queda excavar la zapata y hacer un encofrado perdido para verter 1 metro cubico de hormigón, con las garrotas embebidas en el mismo.
Continuara
