Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 16521 veces)
Desconectado carlos2albertito
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #75 en: 22 Diciembre 2018, 03:49 »
 .palmas .palmas .palmas que gran trabajo estas realizando , estoy aprendiendo mucho sobre esos bujes antifriccion tengo una sierra sin fin con bujes de este tipo y los iva a reemplazar pero ahora veo lo bueno que son, nuevamente felicitaciones  .brinda
« Respuesta #76 en: 23 Diciembre 2018, 00:52 »
seguimos con el siguiente episodio. Ahora toca la horquilla del embrague.
Esta pieza "desapareció en combate". Hay cantidad de informacion sobre esta maquina, de modo que tras un rato de googlear, obtengo fotos de las piezas a fabricar.
Ademas de estas imágenes, pues estuve viendo "in situ" un par de maquinas, y ambas adolecían de un diseño mejorable: La palanca que acciona la horquilla esta en un lateral, de modo que al pisar el pedal el collarín no se desplaza uniformemente, sino que tiende a cruzarse, con lo que su efectividad se disminuye.
Vamos por tanto a variar el diseño original, de manera que le horquilla se va a accionar desde ambos lados, mediante dos tirantes en vez de uno. Ademas, vamos a añadirle un plus a la maquina y le vamos a incluir un freno de diseño propio. La empresa que aun distribuye repuestos de la maquina, vende un kit de freno desarrollado por ellos, pero no me gusta ese diseño.
http://littlegianthammer.com/brake-parts-kit.php
Al llevar freno, y este actuar sobre el volante de inercia, lo primero es volver a desmontarlo para rectificarle la periferia, que es donde va a actuar la zapata.
Lo montamos entre puntos en el torno, con la ayuda de un redondo de la medida del alojamiento del eje,
y una brida de punto en el otro extremo.
Volvemos a a trabajar justo al limite de la capacidad del torno y sin herramienta de derechas, por lo que tenemos que volver a hacerlo con una herramienta de mandrinar y girando al contrario
Una vez rectificado el volante y vuelto a montar en su lugar, nos ponemos manos a la obra y mediante el Inventor 2019 (un lapiz del Ikea y unas tijeras) sacamos un modelo tridimensional de la pieza principal del cuerpo de la futura horquilla.
Lo probamos en la maquina
y una vez dado el visto bueno, saco los DXF para enviarlo a cortar. Aquí tengo mis dudas sobre si lo habré hecho bien. El diseño de la piececita se las trae, de modo que una vez hecho, lo imprimo a escala 1/1,  lo pego en un cartón rígido, y lo corto minuciosamente, para volver a probarlo en la maquina. Experimentos con gaseosa, que el material y el trabajo del oxicorte no lo regalan.
Aprovecho y pido también las horquillas para las barras de tracción. Estas no merece la pena hacerlas. Como decía un conocido, todo lo que este hecho es barato
Ya que voy a encargar las piezas al oxicorte, aprovecho para diseñar también la pisadera, ya que esta también "desapareció en combate". Para ello vuelvo a tirar de google para ver como es exactamente la pieza original, para variarla o no según mi nuevo diseño.
Efectivamente, voy a variar un poco el diseño, y la parte circular de la mía, va a estar fabricada de tubo de 1 pulgada de los de hidráulica, con 3 mm de pared. Eso hará que sea mas ligera y suficientemente resistente.
Aquí las piezas ya cortadas y curvadas. Como ya he dicho anteriormente, tubo de acero de 3 mm de pared y chapa nautica de 12 mm
« última modificación: 23 Diciembre 2018, 01:34 por eaionin »
« Respuesta #77 en: 23 Diciembre 2018, 12:09 »
Lo primero que hacemos es unir mediante tres tornillos ambas piezas de la horquilla, para poder mecanizar juntas las dos piezas y que quede perfectamente simétrico.
Tras taladrar, pasamos a la fresadora, para realizar la ranura en la que encajarán los tetones del collarín
Tras esto, probamos la pieza en su emplazamiento
quitamos el eje provisional y se le construye el definitivo, y le ponemos tambien un quitacimbras detras.
Aprovechamos también para colocar unos separadores que harán que las piezas nos encajen perfectamente en el collarín
Al colocar esos separadores, conseguimos que las piezas de la horquilla estén a la distancia adecuada para el collarín, pero a costa de haberse despegado demasiado del cuerpo de la maquina. La solución, drástica pero sencilla: cortamos la pieza, y colocamos las partes obtenidas, una a cada extremo del separador. Colocamos unos retenedores fabricados con varillas roscadas y tuercas, para que quede todo hecho un cuerpo y tire lo menos posible durante la soldadura. punteamos todo
Tras soldarlo a conciencia, se repasan todos los cordones
y volvemos a montar en la maquina para comprobar. Esto es como un sastre haciendo un traje, un montón de pruebas, pespuntes, dobladillos y pinzas para que vaya ajustando al cuerpo, jjjj
Tras dejar hilvanada la horquilla, nos vamos a la pisadera. Cortamos el aro a la medida y lo presentamos.
Se fresan las pletinas que conformaran las patas de la pisadera, para poder encajar un cilindro taladrado a la medida del pasador.
Lo punteamos todo
y lo volvemos a probar
Una vez verificado, a soldarlo en condiciones, y reforzarlo con una pequeña cartela, para que no flexe la union entre tubo y pletina
Lo siguiente es el muelle. En todas las maquinas que he visto, el muelle lo que hace es tirar de la pisadera hacia arriba, de manera que la barra que va de la pisadera a la horquilla, funciona a tracción cuando se acciona, y a compresión cuando se suelta. Esto no me termina de convencer, de modo que eliminamos el muelle de esa ubicación, y le buscamos otra, en la que accione directamente la horquilla, y en un lugar donde no haya que taladrar el cuerpo de la maquina. La solución, la misma que para el motor: los tornillos de fijación de las tapas de los cojinetes. Les soldamos unas argollas a las cabezas y ahí enganchamos dos muelles reciclados de los frenos de un camión. Ademas de efectivos, han quedado hasta bonitos por la forma peculiar que tienen estos.
y tras tener terminado el conjunto de horquilla y pisadera, nos liamos con el freno. Una maquina con esta "solera" se merecía un diseño de freno acorde, de modo que optamos por una zapata de madera como los frenos de los antiguos carros.
aquí el "Ferodo" Un taco de Olivo, procedente de un tronco para la chimenea, desbastado con la motosierra
Tras "labrarlo", se le da forma en la sierra de cinta.
Lo atornillamos a un trozo de pletina
y lo colocamos en su sitio definitivo
Continuara.
« Respuesta #78 en: 23 Diciembre 2018, 12:19 »
Vaya vuelta a la vida, con mejoras de diseño, darle duro q esta quedando espectacular .brinda
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #79 en: 23 Diciembre 2018, 12:57 »
Para quitarse el sombrero! .ereselmejor
Torno AVM, fresadora ROBER, TIG AC/DC,, rueda inglesa, yunque Claudinon 1883, martillo pilón Oliveras28, sierra SABI14, tronzadora FAT, bordonadoras...
Y mas ideas en la cabeza que tiempo!!
« Respuesta #80 en: 23 Diciembre 2018, 13:26 »
Impresionante documento gráfico. .palmas
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #81 en: 23 Diciembre 2018, 14:27 »
Da gusto leer hilos asi de bien documentados, esperemos que las fotos perduren en el tiempo porque es un trabajo para preservar, no creo que vaya a trabajar mucho en el futuro pero dará gusto mirar para el  .bien
llaurisio
« Respuesta #82 en: 31 Diciembre 2018, 05:16 »
Me parece expectacular el trabajo hecho en esta maquina , muy bien ejecutado y sobre la marcha solucionando problemas  .baba
« Respuesta #83 en: 31 Diciembre 2018, 21:04 »
Muy buen trabajo y bien realizado, Si señor  .palmas .palmas .palmas
Ese martillo machacara!!!  .bien
« Respuesta #84 en: 31 Diciembre 2018, 23:25 »
Esa restauración va viento en popa....
y el stock de verde martelé se está estirando ¿eh?  ;)
Desconectado DominicZe
« Respuesta #85 en: 01 Enero 2019, 20:54 »
Menuda restauración!! sois unos máquinas, loco por ver esa máquina moverse, tiene una pinta espectacular!!!
Good job Team!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #86 en: 02 Enero 2019, 23:44 »
Seguimos que ya va quedando menos.
Lo primero anclar la maquina en condiciones para que  las pruebas se puedan ejecutar con total seguridad, para ello empleamos unos tirafondos de Via
Una vez limpios tenemos esto.
Los presentamos en la maquina
Para la parte delantera utilizamos unos trozos de pletina, a modo de bridas
y lo atornillamos sobre dos traviesas para darle estabilidad
Es un montaje solo para las pruebas, de modo que nadie se eche las manos a la cabeza. Las traviesas están simplemente apoyadas en el suelo, y durante las pruebas la maquina se va a mover, pero  no va a volcar, que es lo que pretendemos.
Una vez solucionada esta parte, sesión de pintura.
y comenzar a montar todo.
El nuevo muelle, fabricado a medida
Aquí quiero incluir algo que no solemos hacer habitualmente en el foro, y es poner aquello que no nos ha salido bien. Como ya he explique anteriormente, montamos el motor con una correa plana, tal y como se pensó en principio la maquina, pero la cosa no iba bien, No había manera de ajustar la correa, y siempre terminaba saliéndose. Esa correa plana esta pensada para una gran longitud, desde el embarrado de techo hasta la máquina, con un mínimo de 6 o 7 metros de desarrollo. La nuestra tenia 1350 mm de desarrollo y esta visto que no son suficientes, de modo que a grandes males, grandes remedios: sustituimos la correa plana por tres trapezoidales, 1 por cada hp del motor, y asunto solucionado
El tensor de la correa
Un detalle de la pequeña instalacion de fontaneria que ha habido que realizar para poder instalar los lubricadores
Y una vistas del conjunto terminado
Una vez dada por finalizada la restauracion, queda el transporte e instalacion.
Aquí hay que darle ahora las gracias al becario del Team Boquerón, el amigo Franborge, que tuvo el detalle de pegarse un madrugón para salir junto con Vaporeto a las 05:00 de la madrugada y llegar a mi taller bien tempranito.
Aquí la maquina cargada en el remolque, bien abrigadita para que no se resfríe durante el transporte, y ya metida de culo en mi zulo
y después de hacer un stretease
Una vez descargada con la grúa de motores (que dio la altura justita) la movemos sin problema con la transpaleta a una ubicación provisional, y que no estorbe, mientras se prepara la base.
El fabricante da unas precisas normas de instalacion: http://littlegianthammer.com/uploads/docs/foundation-plan-50.pdf
Yo tengo que situar la maquina esquinada, para optimizar el espacio, de modo que hago un replanteo con una plantilla de cartón del tamaño de la base
y procedo a cortar con la radial la placa de hormigón de la solera y comenzar la excavación de la zapata. Como podréis comprobar por las fotos, me dio la noche
Ya esta lo mas gordo: romper la placa de hormigón. Ahora solo queda excavar la zapata y hacer un encofrado perdido para verter 1 metro cubico de hormigón, con las garrotas embebidas en el mismo.
Continuara
« última modificación: 03 Enero 2019, 00:56 por eaionin »
« Respuesta #87 en: 03 Enero 2019, 02:05 »
Buen trabajo.
¿Vas a poner algo en la base y laterales de la zapata para que minimice las vibraciones que transmita al edificio? .confuso2
Algún tipo de goma gorda, no se...
Tengo ganas de ver un vídeo con eso dando martillazos.
« Respuesta #88 en: 03 Enero 2019, 02:32 »
El terreno es arena de silice. Como la zapata va aislada, el mismo arena absorberá las vibraciones. Ademas, por recomendacion de Frang40 que tiene un Oliveras, voy a incluir entre la zapata y la maquina, una plataforma de madera, de traviesas de ferrocarril, y encima de la madera, una goma de 20 mm de gruesa. Sobre la goma, ya descansara la maquina.
Este sistema, combinacion de goma, madera, y minimo 2000 kilos de hormigon, esta mas que probado ya por un compañero y funciona.
« Respuesta #89 en: 03 Enero 2019, 03:09 »
la verdad que muy buena restauracion, la vengo siguiendo desde el principio, quedo excelente, asta diria que mejor que nueva, pero no escribo por eso.
la zapata mejor hacela de 1 metro de profundidad, total poco mas de 15cm te falta, separala del llenado con 5 cm de telgopor al menos en el borde del hormigon del piso y de los muros sobre todo, si es que queres mantenerlo todo en pie, mas siendo el terreno de arena como dices. ya que las maquinas no se suelen pegar a la propia obra, se ponen lejos de paredes y cimientos de la propia obra.
pd, en ciertas normas el tema de el amigo de un amigo mm, no funciona, depende el terreno depende el tipo de construccion, no lo digo por el tema madera goma y maquina arriba, lo digo por la mala ubicacion elegida. no lo tomes a mal el comentario.
