Autor Tema: Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs  (Leído 16551 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:Resucitando un muerto: Little Giant Hammmer 50 Lbs
« Respuesta #60 en: 09 Diciembre 2018, 09:27 »
Excelente trabajo eaionin, con respecto al metal babbitt, hay una fabrica de molinos de viento que tiene mas de 100 años en el mercado y sus cojinetes son de este material, los modelos nuevos no van sobre rodamientos, siguen con babbitt. Se de molinos que tienen 60 o 70 años cuya maquina no se bajado para su reparación. Saludos.
« Respuesta #61 en: 09 Diciembre 2018, 13:00 »
Muy interesantes los procesos de esta restauracion, no habia visto el post hasta ahora  .bien
Muy buen trabajo, bien ejecutado y con una dosis muy alta y util de improvisacion y estudio.
Muchas veces antes de acometer con algo nos tenemos que empapar de informacion para conseguir nuestro objetivo.
Gracias por compartirlo eaioin.  .palmas .palmas
Desconectado novacila
« Respuesta #62 en: 09 Diciembre 2018, 14:04 »
Muy guapa la restauración, cómo te han dicho las fotografías muy aclaratorias del proceso de restauración.
No conozco nada de los casquillos de fricción y ya lo tienes muy bien resuelto, solo como consulta, pues tampoco conozco las capacidades de lo que voy a proponer, para ese tipo de reparación si quisieras cambiar a casquillos o rodamientos valdría una mandrinadora portátil? O este tipo de máquina está pensada para reparaciones con holguras altas?
Novacila.
« Respuesta #63 en: 09 Diciembre 2018, 14:36 »
Una mandrinadora portatil sirve perfectamente.
Se mandrinarian los dos alojamientos, y luego se le podrian poner casquillos de bronce fabricados en el torno. Asi si se garantiza la perfecta alineacion de ambos asientos.
En cuanto al tema de rodamientos, totalmente descartado. Durarian menos que "una saliva en una plancha"
« última modificación: 09 Diciembre 2018, 15:50 por eaionin »
« Respuesta #64 en: 09 Diciembre 2018, 22:21 »
Veo ahora esta maravilla de restauración, y me he quedado sin palabras.
Enhorabuena a los dos artistas. Con esos medios materiales y esas dos cabezas pensantes la máquina quedará mejor que nueva.
 .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #65 en: 16 Diciembre 2018, 14:04 »
Seguimos con el trabajo. Como se suele decir, "despacito pero con buena letra"
Una vez resuelto el problema de las dos piezas ausentes, vamos a finalizar el eje principal corrigiendo holguras y alguna mejora.
El volante de inercia va fijado al eje principal mediante una chaveta cónica clavada, por lo que para mejorar la fijación, le vamos a añadir un prisionero.
Como hace falta una broca larga de la que no disponemos, pues se tira de ingenio, y con una broca agotada, un trozo de varilla, y un casquillo con dos prisioneros fabricamos una herramienta ex profeso. El resto de la operación no tiene misterio: taladrar, roscar y colocar un tornillo allen.
Una vez preparado esto, toca montar el conjunto, colocarlo en su emplazamiento y empezar a tomar medidas para fabricar unos casquillos para corregir las holguras axiales. Nos ayudamos de un polipasto eléctrico. Vamos a tener que montar y desmontar un montón de veces por ensayo, prueba error, y el conjunto ya pesa demasiado para andar moviéndolo a fuerza de riñones
Corregimos en primer lugar holguras mediante un casquillo de bronce en la parte interior del conjunto. Dejamos la holgura suficiente para que clave/desclave el embrague. Esto es una mejora respecto al diseño original de la maquina, que estaba pensada para que rozase la polea de fundición, directamente contra el cuerpo de la maquina, de acero fundido. Con la arandela de bronce, y la grasa que rezuma de los cojinetes, esto va a durar mas que yo.
Lo siguiente es fabricar una tapa de tope trasera al eje, que tambien carecia de ella. Volvemos a emplear una arandela de bronce, pero en este caso encasquillada a una anilla de acero, para que nos diese la medida y reducir costos.
Con eso y el lubricador, damos por reparado y mejorado el conjunto del eje principal.
Seguimos ahora con el extremo opuesto, el del volante de inercia.
Ademas del prisionero adicional de fijación, colocamos una arandela de 10 mm de gruesa en la punta del eje, para evitar aun mas un posible movimiento de salida del volante, y procedemos a montar la articulación de bronce que fijara el compás, y que es la que regula el recorrido máximo y mínimo del martillo. Cuando cogimos la maquina, la habian dejado fija en su recorrido minimo, con un casquillo, que naturalmente eliminamos. Ademas tuvimos que enderezarla un pelín en la prensa hidráulica con muuuuuucho cariño.
Terminamos de montar el conjunto del compás, con sus brazos, y el muelle (totalmente reventado) suplementado con unos casquillos metálicos, para poder tomar medidas para encargar un muelle nuevo a medida. Hemos revisado todos los catálogos habidos y por haber y no lo hay. Hay que fabricarlo si o si.
Esta foto va a ir especialmente dedicada al amigo Marti Llorca, ya que la ultima vez que estuve con el, me comentaba que no entendía bien el funcionamiento de la maquina. Creo que con esta foto del conjunto del compás, lo vera a la primera.
Y por el momento eso es todo. Mientras me fabrican el muelle, pues a desmontarlo todo otra vez, e ir pintando mientras todas las piezas del compás, embrague y eje principal, para que cuando llegue el muelle, montar y ya no tener que volver a desmontar mas.
« Respuesta #66 en: 16 Diciembre 2018, 14:20 »
El  buen trabajo realizado por luis con el metal aditivo y el ajuste posterior y ademas en la cocina de su casa..demuestra que por lo menos cuando quiere curra un poco..lo cual me satisface asi el pensar que no todo el muerto se lo come ricardo..
el trabajo realizado hasta ahora merece por mi parte un  .palmas y solo desearos que la cosa llegue a buen fin y que luego ese martillo se use en algo productivo y no para acumular polvo ;D
pdta..espero que este año los reyes de vaporeto sean MUY GENEROSOS viendo los marrones que le tocan..
« última modificación: 16 Diciembre 2018, 14:22 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #67 en: 17 Diciembre 2018, 19:59 »
buenas, me uno a la felicitación por el trabajo tan pulcro, he visto trabajar un martillo pilón de éstos, en el taller de mi difunto amigo Chin, y bueno me hace recordarle, solo entré para pasar una foto q hice el otro día en el museo de la mineria y de la industria de asturias, referente a los casquillos de fricción, son partes originales de máquinas del siglo XIX, sds
« Respuesta #68 en: 21 Diciembre 2018, 00:36 »
Seguimos con el siguiente apartado: la instalación del motor.
Como ya dije anteriormente, esta maquina estaba concebida en un principio para tomar la fuerza motriz por medio de un embarrado de techo. Se hace necesario por tanto instalar un motor sola y exclusivamente para esta maquina. Buscando informacion, que hay a patadas, todo el mundo le instala el motor en un costado, pero esa solución, no me satisfacía: en primer lugar hay que taladrar el cuerpo de la maquina, con lo que se crean puntos débiles (ya he visto dos maquinas rotas a cuenta de eso). El segundo punto es que el motor en un costado hace que la maquina ocupe mas espacio, y yo tengo que colocarla esquinada en un rincón para optimizar el poco sitio que va quedando en el taller.
unas fotos de motor en un costado.
Tengo por tanto la premisa de no taladrar la maquina, y ocupar el menor sitio posible. La solución, colocar el motor en la parte superior, como en la siguiente imagen, pero con un soporte mas firme y un poco mas elaborado, de manera que no parezca el palio de la Macarena
Como va a ir sobre las tapas de los cojinetes, lo primero es modificar la tapa que ya tenia para dejar una superficie de asiento completamente lisa.
Unas pasadas en la fresadora
y al torno
El resultado final. Ya se asemeja mas a la que se ha fabricado y parecen las dos de la misma madre y el mismo padre.
Vamos fabricando con unos restos de chapon un modelo a escala 1/1 del soporte que queremos fabricar, prueba error, sujetando con sargentos como podemos. La idea es utilizar los seis tornillos que sujetan las dos tapas de los cojinetes
Tras mucho quitar, poner, recortar, suplementar, clavar y darnos un buen calenton de cabeza, llegamos a esto
y lo presentamos sobre la maquina embridándolo como podemos con sargentos, para poder colocar el motor, y verificar in situ todos los pros y contras.
una vez verificado al 100 % el diseño, un rato de ordenador y preparo los archivos DXF para enviarlo a cortar.
Mientras van cortando las chapas, se preparan los tacos de apoyo sobre las tapas de los cojinetes.
y una vez recibido el material, Taladramos y se presenta en su nuevo emplazamiento
Volvemos a desmontar, y vamos preparando la bisagra para el libro que tensara la correa. Aquí no nos vamos a andar con birrias: eje de 20 mm y 50 mm de diámetro los pernios.
En primer lugar, le damos un rebajo en la fresadora, para que encaje la chapa y nos quede todo alineado
Se prepara el eje, con sus arandelas y tornillos de fijación, damos unos puntos de soldadura, y se lo llevamos a nuestro soldador de cabecera, a que le eche unos cordones en condiciones
Aquí, nuestro soldador homologado, cuerpo a tierra y pasándoselo pipa con los inventos que le llevamos
aquí los cordones. Es un buen soldador y un buen equipo, pero por economía utilizan gas de la cerveza, y hay que limpiar luego las proyecciones.
Una vez repasados quedan así:
Lo volvemos a desmontar todo y sesión de pintura.
y por fin, montamos el conjunto.
De momento, eso es todo.
Siguiente entrega "horquilla del embrague"
« Respuesta #69 en: 21 Diciembre 2018, 08:53 »
HOLE AYYYYY .palmas .palmas .brinda me gusta el acoplamiento del motor aunque la currada a sido tremenda...muyyyyyy biennnn...buen equipo el malagueño .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #70 en: 21 Diciembre 2018, 10:25 »
Ese martinete esta dando golpes muy pronto ! Que gran trabajo artistas! 👍
« Respuesta #71 en: 21 Diciembre 2018, 10:44 »
lo mejor de este tipo de hilos es las ideas que se cogen , con ese tipo de acoplamiento de motor se recuperaba mas de un viejo taladro de columna  .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #72 en: 21 Diciembre 2018, 15:18 »
Muy buen trabajo de restauración. Pero tengo una pequeña duda, no sé si la correa con la zona que abarca de contacto en la polea del motor no patinara, no se si no sería mejor poner una dentada, aunque solo sea la correa y la polea del motor.
O realizar un rodillo de reenvió para que la correa aumente el contacto con esa polea.
« Respuesta #73 en: 21 Diciembre 2018, 16:19 »
Muy buen trabajo. De objeto chatarrero a objeto de museo en un pis pas.  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #74 en: 21 Diciembre 2018, 20:43 »
Bien resuelto ese motor!!!
Una solución bastante ingeniosa.
Novacila.
