Hay que distinguir dos tipos de troqueles, el que usan en casa Pepe que lo usan de esa manera, y la otra que creo es tu caso, una empresa de automoción. En esta última, lo normal, y digo lo normal, es que exista un manual o protocolo a seguir para su puesta a punto, holguras permisible en casquilos y columnas, holgura permisible total, número de horas de trabajo para sustitución de elementos, rectificado de filos cortantes, concentridad entre punzones y matriz... y un largo etcétera, no todos los troqueles son iguales ni todos tendrán el mismo mantenimiento. Si esos manuales no existen, el responsable del departamento debería elaborarlos y no dejar esa tarea a criterio del operario, que por mucha experiencia que tenga y le sobren conocimientos, no deben recaer sobre el la responsabilidad del uso de su criterio.
Yo he trabajado con matrices de varios tipos, cada matriz tenía su carpeta con los valores máximo y mínimos, donde se anotaba todo, aparte de las medidas importantes sujetas a desgaste, fecha de montaje, motivo de sustitución, operario que la ponía a punto y un apartado de observaciones donde se anotaba cualquier asunto de interés a tener en cuenta.
Hasta aquí te puedo leer, no se cual es tu situación ni tipo de troqueles hay que mantener.
