Autor Tema: Puesta a punto de troqueles  (Leído 3344 veces)
miguesisa
« en: 14 Diciembre 2018, 01:55 »
Hola!
De antemano decir que nunca me ha tocado industrializar o poner a punto un troquel, tengo alguna noción básica pero el próximo año llegan nuevos proyectos y troqueles a mi empresa y me gustaría aprender o tener algún conocimiento básico sobre el tema antes de que estén aquí.
Para mí sería de gran ayuda que me recomendaran algún libro donde poder informarme o explicarme los pasos a seguir una vez que el troquel entra en la prensa y comienza el proceso de industrialización.
Gracias, un saludo.
Forjador de sueños
Re:Puesta a punto de troqueles
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2018, 16:43 »
Escrito no conozco nada , y regalado !  Si tu me regalas 2000 euros limpios al mes yo te regalo mis conocimientos!
Desconectado xalaix
« Respuesta #2 en: 14 Diciembre 2018, 19:00 »
Hola buenas tardes.
Te aconsejaría que no te entretengas en leer, en este caso es perder el tiempo
En tu lugar lo que haría pasaría por contratar a un buen profesional preparador especializado en prensas.
No dices absolutamente nada de la especialidad, hidráulicas, de corte fino, de 25 tm. de 400, 630, 800 tm.
rápidas, parta embutir, estampar, cortar etc.
Te aseguro que es completamente diferente preparar y manipular los troqueles para diferentes máquinas.
He trabajado muchos años en prensas y te aseguro que me jubilé aprendiendo.
Gástate la pasta, contrata a un especialista y confía en el.
He visto muchos accidentes por desconocimiento del tema.
Ten presente la seguridad laboral, que no es paja.
Acabaré diciendo una norma "LA PRENSA ES COMO EL PERRO, ES FIEL PERO MUERDE"
miguesisa
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2018, 22:41 »
Forjador de sueños estaría encantado en regalártelos si los tuviera! Yo soy un currela nada más  :)
Sé que la experiencia hay que pagarla y en este mundo los buenos profesionales están muy buscados. Si es tu caso seguro que ganarás muy bien.  Un saludo
miguesisa
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2018, 22:55 »
Hola Xalaix!
Como bien dices en este oficio nunca terminas de aprender, es por eso que me gustaría aprender ya que tengo poca experiencia en este tema. Mi trabajo es la reparación y el mantenimiento de troqueles no de las prensas pero aun así siempre hay algo que aprender ahí también.
Trabajo en la automoción con prensas de 800 toneladas y fabricando piezas de diversos espesores para diversas partes del coche, con sus operaciones de embutición, cortantes y conformado.
Como le decía a él Forjador de sueños, no soy jefe ni tengo mi propia empresa, yo soy de los que se manchan las manos ;)
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 17 Diciembre 2018, 16:16 »
Hay que distinguir dos tipos de troqueles, el que usan en casa Pepe que lo usan de esa manera, y la otra que creo es tu caso, una empresa de automoción. En esta última, lo normal, y digo lo normal, es que exista un manual o protocolo a seguir para su puesta a punto, holguras permisible en casquilos y columnas, holgura permisible total, número de horas de trabajo para sustitución de elementos, rectificado de filos cortantes, concentridad entre punzones y matriz... y un largo etcétera, no todos los troqueles son iguales ni todos tendrán el mismo mantenimiento. Si esos manuales no existen, el responsable del departamento debería elaborarlos y no dejar esa tarea a criterio del operario, que por mucha experiencia que tenga y le sobren conocimientos, no deben recaer sobre el la responsabilidad del uso de su criterio.
Yo he trabajado con matrices de varios tipos, cada matriz tenía su carpeta con los valores máximo y mínimos, donde se anotaba todo, aparte de las medidas importantes sujetas a desgaste, fecha de montaje, motivo de sustitución, operario que la ponía a punto y un apartado de observaciones donde se anotaba cualquier asunto de interés a tener en cuenta.
Hasta aquí te puedo leer, no se cual es tu situación ni tipo de troqueles hay que mantener.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #6 en: 17 Diciembre 2018, 18:44 »
UYYYY.
Tal como dicen los compañeros :
¿que tipo de troqueles ?
Son matrices progresivas ?
La cajas de cartón , por ejemplo , también se hacen con troqueles . Es el nombre mas apropiado ,del útil , para hacer cajas de cartón.
Si me dices que tienes prensas excéntricas de diversa potencia . Lo que se  coloca en la prensa :  son matrices .
Las hay de muchos tipos :
De un solo paso y que cortan solo una figura para pasar después a otra matriz . (Forma de operar antigua ).
Las progresivas de múltiples pasos y operaciones .
También las hay de embutir .
De doble efecto.
De corte Fino .
Se ha de vigilar mucho en la seguridad . Se ha mejorado mucho . Antiguamente mas de un matricero se había dejado un dedo en la prensa .
Un libro te puede dar una idea . Son difíciles de encontrar . No hay demanda y no se editan .
Había uno de la editorial Everest . Esta descatalogado , salvo vayas algún librero de viejo  .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
miguesisa
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2018, 21:03 »
Hola "jubilado"!
Como bien dices mi empresa es de automoción, realizamos preventivos y correctivos. Cada x número de piezas se hace un preventivo y si ha habido alguna avería se realiza el correctivo, bien en la misma línea de prensas o bien en el taller.
Mi pregunta se refiere más a cuando llega un troquel o varios troqueles nuevos a la empresa y hay que probarlos y validar la pieza. Yo me refiero más al proceso de ajuste, desde que que el troquel se mete a prensa, se ajusta la altura de descanso y de trabajo, después se comprueba que todos los tacos limitadores toquen igual, los defectos de las piezas, si hay que calzar compensadores, marmolear la figura donde pida...ese tipo de trabajos.
Gracias por contestar, un saludo!
miguesisa
« Respuesta #8 en: 18 Diciembre 2018, 22:46 »
Hola "eljovencumbrista"!
Por aclarar, es una línea de prensas con una prensa de doble efecto y el resto no. En cada prensa una operación distinta. La embuticion en la de doble efecto, el resto de operaciones ( cortantes y conformado) en las otras prensas.  Las prensas son de 800 Tm. por cierto.
He trabajado con troqueles progresivos, transferizados, en una línea con robots y también con troqueles de estampación en caliente siempre para el sector de automoción.
Como le decía a "jubilado" me gustaría aprender en el tema de puestas a punto que es por lo que había preguntado originalmente.
Yo también he conocido y vivido algún accidente, siempre hay que estar con los ojos bien abiertos.
Gracias cumbrista!
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre 2018, 23:06 »
Realmente no se cual es tu pretensión, un troquel debe llegar ya probado y con muestras para que se recepcione, lo que comentas y así lo entiendo es trabajo de matricería, nada de mantenimiento, y eso es un oficio de años y experiencia.
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 19 Diciembre 2018, 22:17 »
Discrepo en eso de que una matriz o un troquel debe legar probado y con piezas , por ponerte un ejemplo , en la extrusion de metales , plásticos o gomas , las matrices se ponen a punto en la empresa cliente , porque los fabricantes de matrices de este tipo no pueden tener prensas de ese tipo ( hasta 12000 toneladas) de presión , y unas dimensiones que dan miedo !  . Estas empresas tienen sus matriceros correctores , que no fabrican nada , solo la ponen a punto ! Remitiendo al fabricante las modificaciones realizadas para la fabricación de nuevas matrices cuando sea necesario por desgaste de las mismas
« Respuesta #11 en: 19 Diciembre 2018, 22:49 »
Pues entonces he sido el más tonto del globo. Me he dedicado, entre otras cosas, a la matricería y moldes, cuando me han encargado un trabajo de estos he entregado la matriz, molde, probada y piezas de muestra. ¿Que empresa es esa que le encargo un troquel y soy yo el que lo tengo que poner a punto? Yo no la conozco.
Forjador de sueños
« Respuesta #12 en: 19 Diciembre 2018, 23:40 »
Cualquier fabricante de matrices de extrusion de aluminio como gia , compes o fenix entre otras muchas
Forjador de sueños
« Respuesta #13 en: 19 Diciembre 2018, 23:50 »
Y estoy seguro que ye pasará como a mí , que no conoces todo en matriceria ! O sabes por ejemplo fabricar utiles para fabricar perfiles aeronáuticos por procedimientos como marform o hidropress ? , o en la empresa donde trabajaste podian tener una prensa Alcoa de 60000 toneladas ?
