Autor Tema: ¿Herramientas de trepanar BBB?  (Leído 3558 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 20 Diciembre 2018, 02:50 »
Estaba buscando en las habituales fuentes de suministro de herramientas económicas (ebay, aliexpress  etc) y no soy capaz de encontrar herramientas de trepanado, vale que no son las mas usadas en el día a día pero a veces vienen muy bien para aprovechar material cuando hay que hacer mandrinados de mucho diámetro pasantes, o casos así. ¿Tan poco se usan que no les ha dado a los chinos por sacar al mercado ninguna?
Re:¿Herramientas de trepanar BBB?
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2018, 08:58 »
No entiendo que buscas. Lo de trepanar me suena a una canción de Siniestro Total.
Fuera de la broma si pones una imagen o algo. Estaré encantado de intentar ayudar. Saludos.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2018, 08:59 »
Te refieres a las tipicas coronas que se utilizan en cerrajeria, electricidad, etc? o hay alguna herramienta mas especifica?
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2018, 10:22 »
Tecleador, esto es a lo que refiere.  ;D
https://es.wikipedia.org/wiki/Trepanado
Desconectado fagoreto
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2018, 13:06 »
Me da que lo que estas buscando es algo parecido a esto:
En Ebay puedes encontrar montones de cosas poniendo en su propio busacador las palabras hole cutter
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2018, 13:15 »
Son las que se usan en taladros magnéticos. Pero también se encuentran. Aunque "Regalado" se murió hace años.
Ya nos sacará de dudas el compañero. intentarlo lo hemos intentando  :D
https://es.aliexpress.com/af/hollow-drill-with-weldon-stem.html?SearchText=hollow+drill+with+weldon+stem&d=y&initiative_id=SB_20181220041507&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
https://es.aliexpress.com/item/22-35mm-HSS-E-Annular-Cutter-With-Weldon-Shank-35-35mm-High-Speed-Steel-Core-Drill/32814887304.html?spm=a219c.search0604.8.5.6aed59980x44DV
https://es.aliexpress.com/item/36-35mm-TCT-Annular-Cutter-36-35mm-HSS-Annular-Core-Cutter-36mm-Hard-Alloy-Hollow-Core/32659864638.html?spm=a219c.10010108.1000014.5.10e4c5f6ygYMPG&pvid=514ae3df-70ab-44dc-924c-03a2bb693bdd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
https://es.aliexpress.com/item/31-75mm-Morse-Shank-Clamp-19-05mm-Morse-Taper-Shank-Fixture-For-Magnetic-Drill-Inner-cooling/32811907711.html?spm=a219c.10010108.1000014.20.10e4c5f6ygYMPG&pvid=514ae3df-70ab-44dc-924c-03a2bb693bdd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
https://es.aliexpress.com/store/product/TCT-Annular-Cutter-Cutting-Depth-35mm-Diameter-26-35mm-With-Weldon-Shank-HSS-High-Speed-Steel/208383_32846298426.html?spm=a219c.search0604.3.1.6aed59980x44DV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_538_10303_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5727015_5727515,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=8458a065-56bf-4aed-8e41-9a50c57a1103-0&algo_pvid=8458a065-56bf-4aed-8e41-9a50c57a1103
« última modificación: 20 Diciembre 2018, 13:22 por Tecleador »
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2018, 04:36 »
Pues no, no me refería a ninguna de esas herramientas. Igual es que se usan mucho menos de lo que yo pensaba. Me refiero a herramientas de torno de ranurado frontal, como las convencionales de tronzar /ranurar pero curvas. Desde el movil no se me arregla subir una foto pero con un video se ve bien como son. También se pueden encontrar buscando por "face grooving tool"
https://youtu.be/RtpNaHX-NwU
« Respuesta #9 en: 21 Diciembre 2018, 07:45 »
En ésta viene una hoja con las dimensiones y diámetros de corte. Por si te vale de algo. De todos modos siempre se puede preguntar al vendedor. Por si te hace falta alguna dimensión específica. Saludos.
https://es.aliexpress.com/store/product/ZCC-CNC-lathe-tool-holder-QF-LL-tungsten-carbide-cutting-tool-plate-tools-holder-end-surface/3879066_32912502682.html?spm=a219c.12010612.8148356.17.116d1986j6d9Qj
https://www.youtube.com/watch?v=nDr7nRxjHf8      SINIESTRO TOTAL-BAILARE SOBRE TU TUMBA  min: 2:22
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre 2018, 10:31 »
por el momento parece que las de ranurar frontalmente con la base curva no las hay baratitas , yo también ando buscando un juego de ellas bbb
para un trabajillo en plastico para un amigo me las he tenido que ingeniar con un hss
« Respuesta #12 en: 21 Diciembre 2018, 13:04 »
Es lo que tiene estar mal acostumbrado. Esos precios son baratos. 30 o 40 euros un porta de ésos es barato porque es algo especial. Y hasta para un porta de los más usados es un precio barato.
De todas formas todo va en el uso y rentabilidad que se le saque. Yo no tengo ninguno de ésos.
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2018, 13:12 »
Eso es cierto, estamos mal acostumbrados, no es q sea caro pero para un trabajo puntual q me salio me hubiera venido bien
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2018, 22:37 »
Gracias por los links. El primero ya lo había visto pero por la perspectiva de la foto parecía una de ranurar normal, eso me pasa por no revisar bien las características  .bien
